Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 48 из 1128<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
olegk@ Да феном обычным попробовал. Греет отлично. Но недлостаточно. Его (фен) аж вырубило. Думал придется жене теперь фен покупать. Постоял минут пять вроде заработал.
Если крышку не стоит снимать может действительно пошлифовать толку больше будет?
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
olegk@ писал(а):
а почему именно так?
При использовании густой и не липучей пасты типа AC MX-2 очень трудно намазать ядро так, чтобы небыло пропуском или пузырей при соприкосновении поверхностей, к металлу паста лучше липнет и слой ровный получается. Кстати, поменяв термокал, что был под крышкой, на MX-2, температура стала очень зависима от температуры окружающего воздуха, днём в комнате около 30°С было, на проце в бурне под 80°С было, а вечером, когда стало около 20°С в комнате и температура проца в той же нагрузке упала до 70-71°С. Проточная вода на очереди, думаю, что FSB Wall в 490 я при 8 множителе возьму.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket 939 (Manchester) в разгоне 2.6-2.7 Гц, 1.35-1.45V греется в S&M более 72 градусов (был вылет в синий экран).
Есть смысл менять/проверять термопасту под теплораспределительной крышкой ?
Кулер TT Big Typhoon VX, КПТ-8 равномерный отпечаток, корпус открыт. Такой же проц на ядре Toledo прогревается на градусов 10 меньше (вчера сравнил на одном железе). Был еще аналогичный Manchester - тоже не нагревался больше 62-64 в разгоне.
купил в субботу q6600 бокс с гарантией, снял крышку, работает но температура опять выше чем без крышки, у кого какие мысли чем лучше приклеить крышку наместо?
если для темы будут делать ФАК, обязательно впишите туда, что с квадов крышки снимать вообще не надо, только хуже :fingal:
наклеил крышку с гарантией на свой дохлый 6600, завтра понесу в сервис =)
Drad Name
наверное стоит, паста ведь не припой, хуже не будет если проц лезвием не испортишь ;)
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
Что мне нравится, так это поддержка вобщем-то не вопроса, а скорее твоего намерения - в любом случае сделать что-нибудь с определенным железом. Действие над которым - только вопрос времени. :beer:
______________________________________________
умный учится на своих ошибках, мудрый - на чужих...
Drad Name
ну раз ты хочешь снять крышку (ведь этого ты хочешь?) так чего же ты ждешь? написал в тему просто чтобы кто-то одобрил твои действия, действия одобрили, можешь идти в операционную :)
насчет ядер манчестера не знаю, но могу тебе сказать по конро 1м и кентсфилд, у меня был кор 1м который грелся в комнате за 85* при 1.7в с очень активным охлаждением, взял другой проц, тот же степпинг то же ядро, но нагрев при 1.8в градусов на 15 меньше ;) примерно так же и с кентсфилдом
olegk@
Я тебе спасибо сказал, если ты не понял :)
_______________________________________________________________
"Квад" G0 оперировать не буду, его температура на 3.2 Ггц меня устраивает.
А X2 4200+ греется, и его не жалко.
http://images.people.overclockers.ru/144739.jpg
http://images.people.overclockers.ru/159201.jpg
Последний раз редактировалось Drad Name 04.08.2008 0:41, всего редактировалось 1 раз.
Drad Name
я понял, но решил продолжить мысль :)
О-к! Утро вечера муд-нее. :hi:
Drad Name
я знаю эту поговорку, но такова реальность, вот теперь пусть форум мудрости и набирается :)
и поищи в ветке, почитай про оптерона
Джедай
olegk@, Drad Name
Давайте без флейма. #77
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Drad Name, снимайте, будет только лучше. Единственной проблемой для вас станет то, как ставить ТТ БТ на голый кристалл.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Запустил вовсе без крышки свой соплерон, впечатления крайне положительные, только остался маленький косяк пазница в температуре первого ядра и второго равна в нагрузке 5-6 градусов, значит, водоблок стоит неровно, обжать с одинаковым усилием 4 барашки на которых закреплён водоблок весьма затруднительно, отсюда вопрос, нумерация ядер у проца начинается откуда куда, в какую сторону?
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 23 секунды
А, всё понял, в чём прикол, мониторил температуру Эверестом, а он недавал нормально одному ядру полсностью загрузиться, так как сам юзал некий ресурс проца, в CoreTemp разница по ядрам максимум 1С, кстати, с крышкой, со сменянной пастой под ней было на 4-5°С больше на ядрах.
Снял крышку с еще одного celeronD 2.4, на этот раз с разгоном до 3600. Опять -2-3 градуса и +1-2 фсб.. :spy: С крышкой и сменой термопасты нечто среднее. Сейчас просверлил в крышке дырку по центру крышки 2мм, посмотрю что будет. Может хоть что-то новое.. :tooth:
Добавлено спустя 20 минут, 34 секунды
ему похоже по..фиг. :(
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
Добавлено спустя 40 минут, 57 секунд
забавно, попал дыркой в самый центр, а разгон снизился на пару мегагерц по шине а температура по датчику и вовсе не изменилась.. :roll:
n00ba
А зачем ты вообще делал отверстие? Или ты думал, что разгон увеличится? :)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
d2x Думал примерно прикинуть, какой вред может быть от непропайки.. :roll: Может термопаста спасла, что-то совсем разницы нет.
Нарыл интересную пикчу, получается я в алу попал а процессору хоть бы что..
http://www.chip-architect.com/news/Prescott_Die_Text.jpg Как бы еще ориентацию по ядру определить..
n00ba
Ну АЛУ тоже не на самой поверхности находится. Температура более-менее распределяется по кристаллу. Я думаю у тебя бы и с половиной прижима по ядру все работало :)
Работало бы. Мегагерцах на 500. :wink:
Добавлено спустя 9 минут, 49 секунд
Не думаю, что толщина кристалла 0,5 мм позволит эффективно распространять тепло вбок. Тем более что его теплопроводность в 2 раза хуже люминя. )
Заделал дыру клеем, чтобы термопаста не попадала, разгон уменьшается на 4-5 мгц шины, 70-80 мгц процессора.. Температура та же.
n00ba
Ну "в 2 раза хуже аллюминия" еще не так и плохо по сравнению с водой и воздухом :)
Кстати к слову. Прикупил я себе вместо Биг Тайфуна Скайт Нинзю. Так вот поставил его и не мог понять почему комп сразувырубается. Оказалось основание куллера не достает до голого кристалла... Пришлось пока что поставить обратно теплораспределительную крышку..
Фото: 18
olegk@ Вы бы не моги еще раз выложить фото Q6600 без крышки?
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 31
