Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 48 из 90 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 90  >
Foxtrot
Если результаты тестов подтвердятся, то на одного счастливчика станет больше. :)
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Foxtrot могу скрины на мыло кинуть, итак, окончательный результат 4250 пр напруге 1.365
BD13 Так мне скрины не нужны. Хочется узнать что выдаёт на такой частоте процессор. Сравнить со своим. Например SuperPi 1M, цпу тесты 2005, 2006 марка.
Intel Inside ;-)
Foxtrot подожддите 10 минут, и я дам вам ссылку на скрины при 2 ух частотах : 4165 и напруге 1.35, и 4250 и напруге 1.35 или 1.365, при 1.365 - стабильнее
Добавлено спустя 14 минут, 3 секунды
Foxtrot вот, http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=87948&pid=364942 пожалуйста, результаты моих тестов, камнем очень доволен, тесты проводились на матери Асус П5П800СЕ, с двумя куллерами Скайт Нин3я(с 2 кулеерами 80мм) и ванессой титан Лтайп(в мах режиме), что интересно заметить, ванесса проявила гораздо большую эффективность нежели нинзя. т.к нинзя бесспорно выигрывает 2-4 градуса по охдаждению проца, НО он не охлаждает оклосокетное пространство,которое у этой мамы греется очень сильно, а именно мосфеты около питания.
Foxtrot мой 945-й на 4.25ггц суперпи проходил менее 30 сек, в 05 кпу тест набирал около 8700, в 06 чуть меньше 2200
SilentEvil чипчет матери какой? 865, да?))))))))))))
BD13 на тот момент у меня была асус P5WD2
У меня на ПС см. тесты 930-го на 4.2ггц, 945-й был чуть быстрее
просто этот у меня стоит на 865, ты такие сравнение делаешь.... =) это ваше дикость, что он на ней стоит, причем при таком разгоне!
я не сравнивал, а просто сказал свои резалты, сравнивай уже сам ;)
SilentEvil оке=) ну согласись, что для 865 чипсета результат достаточно хорош! может в марках он и сильно отстает, но к примеру в мультикор не очень, супер пи1М у меня считает за 30.934
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
а в мультиоре сколько набираешь?
Кто проконсультирует?В Никсе 930 стоит 210 баксов а 945 -193. Частота меньше у 930 а стоит дороже.
Если проц не разгонять - какой лучше?
Материнка ASUS P5LD2, сейчас стоит 630 Прескот. Думаю, на какой поменять.
945 лучше. Он гарантированно нового степпинга, холодный, более быстрый и дешевле :) Думаю сомнений быть не может.
Kipa53 писал(а):
проц не разгонять
А вот это зря ;)
BD13 Спасибо. Примерно такие же резальы и у моего.
Intel Inside ;-)
Foxtrot писал(а):
проц не разгонять
А вот это зря
А какой лучше гонится? :hitrost:
Kipa53 Если 945
то он и гониться лучше :) Можешь почитать эту ветку - хотя бы последние страницы - там отписывали владельцы данного камня. Ну и статисика разгонов есть - http://www.overclockers.ru/cpubase/
Intel Inside ;-)
о кстати у меня 945 ..и на боксовом куллере скока из него можна выжать ( и какая температуру можно посчитать нормальной)_)..?и что нового в степинге D0 (там вроде что то в начальных степингах поотрубали)..?
I9@12900k\32gb_ddr5@5600_\ GTx3070
3.8-4.0ГГц имхо можно - дальше надо смотреть по обстоятельствам.
Нормальная - ниже 70 градусов.
Реально - только снижение энергопотребления и тепловыделения. Короче говоря лучше гонятся и меньше греются.
з.ы А у тебя D0 степпинг?
Отредактировано куратором: white. Дата: 08.10.2006 22:07
Intel Inside ;-)
Последний раз редактировалось Foxtrot 08.10.2006 21:25, всего редактировалось 1 раз.
пасиба за ответы суперрбыстрый ..да D0-щя гляну что мне даст Гигабайт 945pPRo и еще нескажете почему залочен выбор 2го ядра в проге CPU_Z
(хмм а как прилепить скрин с винта :weep: )..[/img]
В новых версия это убрали - ибо не нужно такое.
http://www.imageshack..us
Intel Inside ;-)
Ребята-слециалисты, купил тут новые запчасти на ПК. Asus P5LD2, Pentium D930 st. B1, Kingston PC5300 1 Gb, видео слабенькая(пока) 500ватт блок питания. Думал смогу разогнать до 3.75 - 3.8 чего вполне бы устроило, да, кулер - Zalman 9500. После установки я заметил, что темп. 42- 43 гр!! - в покое!. На маме 42-43!! Это что нормально?
Установил PCI 33,3 a PCIexpres 100 Mhz. Память на самый низ - и что 235 по шине и дальше стопор.
Это что - такой неудачный проц или я по своей неграмотности что-то не так делаю. Помогите а-а-а?!
Titan
Dimon1964
1 - Что делаешь для разгона?
2 - Чем мониторишь темпиратуру?
3 - Что значит "дальше ступор"?
4 - Поднималось ли напряжение?
5 - Какие тайминги памяти выставляешь?
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
