BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них. Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме: Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T. BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением. [url= http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков. Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Альметьевск, РФ
foxmalder писал(а):
Так возможен ли бсэлмод для 1366х?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Думаю если удастся поднять шину камней с 133 до 166 бсел модом , то память ,расчитанная на частоту 1066 , заработает на 1333,но это не страшно,поставлю обычную не есс ддр3 с подходящей частотой,так как есс модули стоят в разы дороже.
Опять я здесь)) Вопрос: Возможен ли Bsel E2160 на ECS GF7050VT-M5 ? Знаю что мать дрянь)) Кстати прошлая мать Gigabyte GA 945 GCMX S-2 прожила 1.5 года и сгорела))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Bsel mod особо от материнской платы не зависит, лиж бы чипсет поддерживал бы выставляемую шину.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Spain
Всем привет. У меня не тривиальная задача, в то время как всем необходимо повысить стартовую частоту процессора путём изменения дефолтной процессорной шины. Мне нужно наоборот. Имеется Е8500 и его нужно запустить на плате с чипсетом 945P материнка поддерживает частоту процессорной шины 800мгц. В то время как Е8500 имеет 1333Мгц. Нужно провести модификацию из 1333>800. Как это сделать какие контакты нужно изолировать а какие наоборот замыкать? Тут http://www.tipidpc.com/viewtopic.php?tid=98439&page=1 приведены примеры модификации исключительно в сторону повышения частоты.
Следуя схеме представленной здесь http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4 нам нужно получить Из G30=1,H30=0,G29=0 333мгц получить G30=0,H30=1,G29=0 200мгц То есть обесточить но ножку G30 и подать питание на H30.
Внимательно изучив примеры в первой ссылке Я пришёл к выводу что уже имеющуюся ножку BSEL можно модифицировать из "1" в "0" замкнув её с контактом "VSS" ,так же наоборот уже имеющийся "0" сделать "1" замкнув её с "VCC" #77 либо же изолировать допустим изолентой (что осталось до конца не вынесенным).
19003 обычно BSEL mod используют для увеличения FSB, Вам же он нужен для уменьшения. Зачем ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Пермь
Всем привет, подскажите, ЦП Celeron 420 1.6Ghz (200x8=1600), Мамка Аsus p5gc-mx( настроек в биосе нет никаких,кроме памяти) хочу сделать шину 333. Как мне её получить? полистал вот этоту темуhttp://people.overclockers.ru/antinomy/record3 и немного не разобрался... чтобы получить 333 из 200 мне нужно: подать землю(её где взять?) на H30, и запитать G30 от Vcc(где его взять?) Поправте, если я неправ
Прошился до последней версии биос, заклеил скотчем контакт закрашенный синим - результата 0. Комп запускается на родной частоте(частоты вообще не меняются) видимо на этой мамке не прокатит
Перепаял её, проверил мультиметром-разрывов нет, система всё равно запускается на 1600mhz . Есть ещё мамка MSI 7036(на ней тоже нет возможностей разгона) может на ней попробовать такой способ? там только проц старенький с 256кб кешем и 2.66ггц частотой (Celeron 420 наверняка его обгонит я думаю, архитектура Core всё таки)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Andre_88, в принципе, есть и другие варианты мода 400@1333, например http://www.overclock.net/intel-cpus/341 ... guide.html Но я делал мод E2160 по приведенной ранее схеме, все получилось сделать даже без пайки, с помощью скотча и фольги для выпечки Здесь основной момент заключается в том, чтобы мать держала по спецификации шину, которую нужно установить.
Сейчас этот форум просматривают: Big Gnom, Ytros и гости: 23
