-=LEON=- Для КТ400 и А1700+(торикБ ессно) получить шину 166 без увеличения напруги на проце не проблема. Поддержка шины 166 документирована для этого чипсета (только синхронно с памятью). Память какая? Может работать на 166?
АНТИГОН. Гони множителем, раз шиной не получается. Возможно предел проца уже достигнут.
АНТИГОН. В твоем профиле есть ещё две возможные проблемы - охлаждение и БП Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд -=LEON=- Возможно просто мать неисправна. ЭлитТруп такое может .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: from Ukraine
есть процессор 1700+ и мат. плата ECS KT333.
Процессор разгоняется только до 1600 МГц. Дальше полный стопор.
Смотрел в этом форуме статистику разгона аналогичных процессоров. Так там вес далеко за 2000МГц, а то и 2500...........
А чего у меня не разгоняется больше???
Имеет лы смысл поменять мат. плату?
ЗЫ. Только не нада говорить что у меня мат. плата полное г..о, я и сам это знаю.
Добавлено спустя 2 часа, 40 минут, 10 секунд маркировка процесора
AXD1700DLT3C
AIUGA0247WPBW
9249228250469
Добавлено спустя 1 час, 36 минут, 37 секунд или может не страдать ерундой и купить проц атлон 64???!!!???
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды а то нужно срочно поднять быстродейтсвие на 20-25%
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
diez_as 1. Даже замаскированный мат недопустим в фоуме!
2. У вас процессор на ядре Thoroughbred A, а они плоховато гнались - 2000МГц это дикое везение было, и то с задранным напряжением.
ИМХО, нет.
Почитайте форум, особенно "Комплексные проблемы".
С данным процессором вы не получите прибавки в быстродействии 20-25%
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Мамка хреновая...на нфорсе 2 результат ыбл бы лучше....пример из личной жизни....мой проц 1700+ В на ASUS A7V8X KT400 гнфлся до 2088 с поднятием напруги процентов на 10%, на нфорсе 2300 спокойно....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: Odessa
AlienX мать однозначно виновата, ECS на КТ333 - не для разгона(чипсет ни причём).
masterjedy насчёт дикого везения не согласен, 2000 - это для Паломино предел. Попадалось 2 Торо А, разогнались до 2067 и 2137МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2005 Откуда: 78 RUS
Доброго времени суток!
Есть пара-тройка вопросов по Thoroughbred B 1800+@1533 MHz.. проц далеко не новый, есть еле заметный скол Мать (MSI MS-6570E K7N2 Delta2-FSR) не работает стабильно в ручном режиме, только optimized, VCore 1.625 V, память-одна планка OCZ PC3200 1 Gb (2-2-2-5) - 2.7 V, Gigabyte GV-N66T128VP (GF6600GT), кулер Titan D9TB/CU35/R1, кулер 80х80 на задней стенке, БП 350W Microlab, WinXP SP2.
Камень с разлоченным множителем, работает на шине 200 только с х10 (@2000 Mhz) в синхроне с памятью, хотя на 166-ой шине с множителем 12.5 (@~2083 MHz) и асинхронной памятью все отлично. Гоняю по шине с помощью S2kCtl до максимально возможного стабильного результата 175х12 (@2100 MHz) или 172х12.5 (@2150 MHz) - температура под длительной нагрузкой в S&M не превышает +63. VCore не поднимал.
Вопрос первый - в каком режиме общая прозводительность системы выше: в синхроне на 200 - ой шине, или в асинхроне на 166 с последующим разгоном в Виндах?
Вопрос второй - почему камень отказывается запускаться на 200х10.5? Скол? Температура?
Вопрос третий - есть практически не гоняемый Sempron 2800+Thorton (@2000 MHz), стоит ли поставить на это железо его?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
ANK_ мама у тебя глючная, у меня все процы гоняться до одинаковых частот вне зависимости от шини (100-250). Мой торобред 1700+ сколот с двух сторон- и ничего гониться как и раньшне. у тебя не плохой камень, тортон не стоит ставить(а при какой напруге он работает?)
_________________ Shit happens when you party naked!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Питер
Есть тут кто живой?
Имеется 1700+ который при 1.7В (возможно на дефолте, не проверял) встает на 200х12 (2400мгц). 2500 даже при 1.8В не очень стабилен.
Собсна проц юзался в течении долгово времени на напруге 1.45 если не ниже, если я сейчас буду мучать его напругой он на 2500 встанет?
_________________ Приму в дар старые комплектующие.
Здравствуйте граждане Overclocker’ы!!! Есть проц Athlon XP 1700+ с маркировкой AXDA1700LT3C, AIRGA0319XPAW.
Проблема в том, что он совершенно не разгоняется. Максимум чего удалось достигнуть, это – 1750 Mhg, при напруге 1.9V Вот конфа, но, на мой взгляд, проблема в проце. Что посоветуете?
MB: Biostar M7VIT Bravo на KT400A
RAM: 2x256 Mb Hunix 2-3-3-6
Блок питания 300 Вт. При чём напруга подаётся 1.5V, а доходит только 1.47V
Без поднятия напруги максимум 1553 Mhg. Шина 140.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 57
