Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 48 из 399 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
парни, вот купил pentium e2140
какое макс напряжение на него можно подавать при охладе биг тайфуном для повседневной работы 24/7 ?
стату посмотрел там от 1.3 до 1.42(под водой)
Vorchun KM
Множитель 8х не вызывает у меня особого энтузиазма...
хм...а я вот ни как не могу свой Е6400 разогнать по полной, чтобы по максимуму... имхо множитель 8-это самое то что надо для оверов... в 3Дмарк06 около 3300 очков тока...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Я о том, что если буду менять Q6600 (который работает на 3600МГц) на Yorkfield, то мне захочется минимум 4000МГц. Ты много знаешь мамок, которые могут гнать квад свыше 500МГц по шине?
Foldіng@Home _ Team Ukraine _ 2164 _ http://distributed.org.ua
х38 или х48 смогут погнать, если не по дефолту, то после модов
а до какой частоты разогнал на данный момент?
ну множителя 8 мне хватает ... пока :).. мамка на 520 способна, 4150 если в марках будет стабильно, то уже не плохо ;)...
а так СИЛЬНО сказывается количество кэша...
я сам недавно гонял марки на 3950, это было в комнате с температурой около 25* и вентиляторами на слабых оборотах ... :) отшлифую и на улитцу... там может и 4150 будут :tooth:
Аккуратнее с морозом... Я так сморозил Р5В Делюкс :) Охлождать нужно только элементы требующие этого.
Вам не надоело разгонять?
в англии холоднее чем 0*C не бывает : /
Vorchun KM
с квадрами дело не имел...но буду покупать Q9450 (из-за 12Мб кэша). ..как появится...
TheBeast1590
на постоянке 3800МГц...дальше 3Дмарк в тесте CPU вылетает...
а так...4232МГц мой максимальный резалт
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=21201
жду 20-е числа декабря...у нас должно быть до -15С
SilaevK я на мой 1,75+ кидаю :D
TheBeast1590
я бы с радостью...да мамка не позволяет...а вольтмодить буду,когда будет запасная...
Подскажите плиз, с чем может быть связано то, что проц E6300, не стал держать разгон 3200 MHz с дефолтным напряжением, хотя работал так почти год? Мать Gigabyte 965P S3. Охлаждение - Ice Hammer IH-4050, кстати после его установки всё и пошло (может просто совпадение), темпа в TAT не выше 70.
Последний раз редактировалось N1K 05.12.2007 0:44, всего редактировалось 2 раз(а).
на моей мамке макс 1,9 ... но думаю до туда я добираться не буду :rolleyes:
итак мой pentium E2140 сейчас стабильно работает на частоте 3Ghz при напряжении 1.368 ( по биосу), под нагрузкой OCCT напряжение проседает до 1.33, макс температура 54 градуса,но тест проходит - стабильность !
маркировка SLA93, степпинг М0, конфа в профиле...
парни, 1) а есть матери с поддержкой CROSS FIRE??? 2) И держать ли они, 1333 шину, или только 1066! 3) Если только 1066, то какой самый актуальный проц, е6400 или е6420 4) и как там кэш у корня, играет большую роль в играх\разгоне или нет?
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд
MB ASUS P5KC, Socket 775, Сарай пишет, что SLI\CROSS FIRE - есть, это чё ща одной мамой две проблемы можно решить???
Или в ней тупо просто SLI
FX5200-6600LE-MX440-ATiX800GTO2-ATiX1800XTPE-армия-MX440-ATi9600-ATi9600PRO-7600GS-ATi1950PRO-9600GTGreen-MSI ATi R6850
вопрос про мать не по теме и довольно смешной :D! я может не совсем прав буду! но все новые материнки на которых 2 PCI-E слота поддерживают и CS и SLI, главно чтоб 2 слота PCI-E было и все! щяс почти все новые матери держат шины 1333 МГц, а вот про проц я точно сказать не магу, с такими не сталкиваля но судя по моделям е6420 наверно лучше будет! C2D очень чуствительны к КЭШУ поэтому чем больше тем лучше, и чем ево больше тем лучше производительность в играх и т.д! может буду в чем то не прав, поправят если че )
Всем привет! Лучше ли в разгоне e2160 sla8z, то есть степинга M0, чем sla3h степпинга L2?
Renaissance
То, что система проходит получасовой тест в ОССТ еще не значит, что она стабильна... У меня ошибка вылезла на втором часу, при разгоне Q6600 G0 всего до 3.0 с напругой 1.325. Поставил 1.33, тестил 5 часов. Вот это уже можно назвать стабильностью, да и то относительной :)
Alexander Kibler к чему такая стабильность, я помню когда еще был E4300, то он в разгоне до 3Гц при 1.42(1.36 в нагрузке) вылетал спустя 5 мин OCCT, при этом ни разу нигде не зависал ни в играх, ни в марках.
Xenaro1
А по-вашему, если система стабильна в играх, но выдетает в более серьезной и продолжительной нагрузке, это нормально? По мне, так нет. В смысле что не факт, что она не заглючит, скажем, в Crysis.
Ну а если имеется в виду "глючность" ОССТ, то не знаю... с моим конфигом и Вистой х64 это единственная не глючащая программа, которую мне удалось найти.
i5-7600K| Zalman CNPS10X Performa| ASUS Strix Z270G | 16Gb DDR4-3000MHz | GTX1070 | SSD512Gb + 2HDDx750Gb + HDD 3Tb | GPS-650C
NIGHTMAN, Litium поддержку SLI обеспечивают только чипсеты NVidia.
Litium, за такие высказывания, что
не стыдно, лучше учи матчасть!!! Не знаешь промолчи.
Это просто графа "SLI\CROSS FIRE" в описании материнок, не более.
как раз в ней
, читай спек на мать.
В разгоне нет.
Litium, к чему высказываться, если
Извиняюсь за оффтоп. Модераторы если что, потрите пост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
