Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 48 из 162<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
L-I-O-N писал(а):
Кстати заметил что cool'n'quiet ща работает не полностью. частоту сбрасывает, а на пряжение нет... Фиг знает как пофиксить
никак. кул-н-квайт на феномах работает отвратительно.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
L-I-O-N
я имел ввиду не 1066 а именно 1000 ровно мне просто интересно особенность проца матери или всего вместе просто странно ниже 250 работает и выше тоже а вот 250 или 255 нет сразу можители камня на дефолт сваливаются
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
sergekv писал(а):
L-I-O-N
ASUS M3A,
у меня недавно такая сгорела, скорее скажу еще теба мать не даст высоко погнать.
На ней была проблема она грела сильно проц.
И потом на ней играли при включенной функции энергосбережения она и сгорела.
bi6a писал(а):
lai как же ш это так,шину не гнать? Уперся множителем,так шиной поиграй. Глядишь и еще чуток вытянешь.
Игра шиной при множителе 14.5 никчему не привела. Сейчас пытаюсь стабилизироваться на 2900 (х14.5). Не держится час в садо мазо пока. Продолжаю вольтажом играть. Как бы не пришлось идти шиной от 2800.
Добавлено спустя 1 час, 49 минут, 41 секунду
На 2900 удержаться не удалось. Вообще. При поднятии вольтажа выше 1.3125 до 1.4 не заметно прибавки в стабильности процессора. Наоборот даже. На 3.125 на 2900 еще три цикла в прайме проходит, потом сбрасывает множитель. При поднятии вольтажа выше, сбрасывает множитель уже на первом цикле. Щас пробую подняться шиной от 2800.
Добавлено спустя 26 минут, 31 секунду
!!!Ахтунг. Кто может дать объяснение. На 2800 при 1.3125 проц также сбрасывает множитель!!! На 1.25 ставлю, уже полчаса довольный хрустит праймом. Ерунда какая-то.
Скажите какой макс безопасное напряжение можно давать на мой проц (номинал 1.25)
Последний раз редактировалось asss 22.08.2008 20:33, всего редактировалось 2 раз(а).
fastest-amd
я подожду 750 южника и поменяю
lai множитель на 14 и дальше шиной.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Ну эту шину. Ради +14 Мг кучу времени тратить. Я установил, что наиболее стабильно проц на 2900 ведет себя на вольтаже 1.2625. Теперь играюсь с остальными вольтажами, пытаюсь стабилизироваться. Для начала поставил все остальное в авто. У меня NB стоял в 1.25, так как на 2800 с этим показателем в "Авто" стабилизироваться не получилось, пришлось подбирать. Щас его скинул в авто, уже 10 циклов садомазо прошло на 2900, пока шуршит.
Добавлено спустя 24 минуты, 53 секунды
На 15-ом цикле садо-мазо второе ядро остановилось с фатальной ошибкой. Однако процессорный тест марка проходит, 4263 очка и прирост от 2800 все тот же, примерно 150 очков. Запустил марк в цикл. Если будет проходить 3dmark06 и Vantage в течении часа, то можно будет оставить 2900 и попробовать в играх. 100% загрузки проца в реале не бывает, так что может и прокатит. В любом случае, материнка так "поет" на 2900 при 100% загрузке проца, что дергать остальные вольтажи и гонять часами чего-то не хочется. Кондеры потекут или вообще сгорит.
Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд
Прошел марк шестой 12003 на 2900 против 11941 на 2800. Вроде прирост тот же, что и между 2700 и 2800. Пора поиграть в нового сталкера, например.
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 23.08.2008 20:55
А у меня просто замечательно ! Как я только не извращался и напругу поднимал до 1.45,ставлю в висте сбалансированный режим и всё сказка)))
P.S Поставил качественный Rip так он даже не вышел из энергосбережения )) частота 1400 vcore 1.09
вот мы как раз об этом.
lai я до сих пор не удалил все сообщения про 2,6125 В только потому, что жду разъяснений... :)
пусто
Приношу извинения, прогнал спросоня. Не 1.6125, конечно. 1.2625. Всю ночь гнал, потом прогнал:)))))))))))))
А теперь вопрос знатокам:) До полной стабильности чуток не хватает. Какие вольтажи поподнимать попробовать? Только просьба, пишите те, кто реально в такой ситуации смог прибавить процу стабильности. Тупо выкручивать все подряд я пробовал. Только хуже.
Добавлено спустя 59 секунд
И не 2.6125:) Ненавижу длинные цифры:)
Но Rip не тормозит.У меня на 5000 BE под вистой в C&Q было разгон 3100,без нагрузки где-то 1200, когда смотрю Rip 2200 выставлялось и то не сразу сначала 1800-2200-2600 а в играх 3100 ставилось , цифры плохо помню не ненамного.Здесь походу хватает 1400 для Ripa.
P.S Подскажите на сколько % можно безопастно поднять напругу,номинал 1.25
Еще вопрос. Какой прогой можно смотреть все остальные вольтажи? CPU-Z показывает только проц, а хотелось бы знать, чего там в авто выставляется.
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд
Поставил 20 прогонов каждого процессорного теста 3dmarka. Проц тесты прошел. 4284 очка. Падения производительности нет. Система не упала. Ставлю иарка в цикл на дефолтных настройках
Добавлено спустя 5 минут, 51 секунду
Усе. Легла система. Пошел с 2800 шиной. Засада.
lai
Интересно 4284 это у тебя в чем в 06 марке или в вантаже просто в 06 у меня всего 3880 очков кпу а где остальные интересно?
sergekv писал(а):
lai
Ща прогоню еще раз
Добавлено спустя 15 минут, 54 секунды
4175. 3dmark06 оба процессорных теста. CPU 2870, память 1092. Почему такая разница от 2900, не совсем понятно. Есть только одно соображение. 4284 я получил при 2900 и памяти на 800. А щас прогнал на памяти 1092. Чето странное. Память быстрее, общая производительность медленнее.
lai
а остальные множители какие 205*14 и память 1066 я правильно понял?
sergekv писал(а):
lai
Правильно.
Добавлено спустя 8 часов, 46 минут, 3 секунды
Итого. 9850BE, 1.2625v, 2856мг =204*14, 40С. Полдня играл в MTW2 на максимуме и huge армиях. Система стабильна. На шине 205 виснет через 3-5 мин игры. Видимо, предел достигнут. Интересно, что от водянки я не получил заметного прироста в разгоне. Видимо, разгон фенома не сильно зависит от температуры, а жаль. Еще беспокоит, что при прогоне прайма садомазо CPUZ показывает постоянные провалы напряжения с 1.2625 вниз на 1.25 и обратно. Это глюк проги или подсистема питания матери не справляется? Для начала решил взять у соседа блок питания поюзать, Zalman тысячник. На моем еще и проседает питание по линии 12V, если в момент переключения водянки с авто на максимум работает еще и прайм садомазо, так что грешу на блок. Хотя и пение мосфетов на матери тоже настораживает. С другой стороны, все матери приразгоне пели и ничего, все продал или сменял по гарантии:))))
lai
у меня всего 3920 кпу очков в 06 марке и 12020 общий а гле остаоьные 250 непонятно
сегодня оставил прайм на 4 часа первый тест все ок темпа 52 гр и разница с водянкой всего 12 гр это при том что у тебя 1,2625 а у меня 1,3625
sergekv писал(а):
lai
Хм... Ты температуру чем мериешь?
У меня общий в среднем 12040 получается. Так что разницы в общей производительности нет. Ты под какой осью?
Добавлено спустя 8 минут, 23 секунды
Разница в памяти 2*2 и 2*1+2*512. Это и дает разницу в оценке проца. Больше просто нечему.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, Fatality и гости: 21
