Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 48 из 501<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 501  >
XeRmit писал(а):
камень стабилен на фсб400 только на 1.51 вольта
да...судя по всему не все конройки одинаково полезны =( у меня сейчас на боксовом стоит 444*7=3110 в биосе выставлено напряжение на проц 1.3 на FSB 1.2 только память пришлось на 2.0 поставить. Ревизия чипсета С1 =)))
Core 2 duo-E6300(7*480), ASUS P5B, KINGMAX 2x1024 DDR2-667@960, Albatron GeForce 8800GTS, SB x-Fi
Default member
Deklofenak, после установки нового проца "load optimized defaults" делал?
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
The Narrator http://photofile.ru/users/deklofenak/649726/36862755/
и иногда меняется Multiplier c x6 до х9 и Core Speed c 1200 до 1800.
Akein
А всмысле энергосберегающие опции? На предыдущем проце все работало, ща поищу. Неужели они так зарезают?
Да. Они скидывают частоту в простое. Для проверки запустить CPU-Z и СуперПи паралелльно
Intel Inside ;-)
Akein Foxtrot
Кароче, посмотрел в биосе, нашел что можно отключать так это EIST. Больше ничего похожего я не нашел.:(
Всем привет!
Подскажите, какой процессор лучше взять в плане разгона Е6300 или Е6400?
Intel Conroe E6750|Skythe Infinity|Asus P5K Premium|2Gb Kingmax DDR II 1066|640 Leadtek 8800GTS|320gb Seagate + 950gb WD|600W FSP Optima
James Смотря под какую материнскую плату. Порог разгона у них одинаков, а вот более высокий множитель у 6400 для некоторых плат будет получше.
Intel Inside ;-)
James писал(а):
Е6300 или Е6400
6400...на 6300 у тебя больше вероятность того, что разгон в память упрётся...если конечно не убер-память юзаешь =)
да! в том то и дело, что делал.
Deklofenak
Загрузка настроек БИОСа ничего дать не может в данном случае.
Intel Inside ;-)
Foxtrot sErgillo
Все, братцы, спасибо! На второй раз по дефолту все нормально стало. Фух, блин!))
Добавлено спустя 52 секунды
Akein
и тебе тож спасиба!;)
Foxtrot
под Asus P5B-Deluxe. если так, то что скажешь?
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
плюс память 2х1gb Samsung 5300
James Вообще данная мать по шине гонится весьма неплохо. А вот память в синхроне выше 850 вряд ли пойдёт... Хотя и асинхрон можно использовать. Вообщем переплачивать за Е6400 особых причин я не вижу.
Intel Inside ;-)
James писал(а):
под Asus P5B-Deluxe плюс память 2х1gb Samsung 5300
P5B deluxe работает либо в синхроне либо с повышением частоты памяти выше шины, если память у тебя плохо разгонится, то она тебя и ограничит.
Привет!
Что скажете о связке E6600 + ASUS P5W DH Deluxe + 2x 1024MB PC6400 Transcend? Разгоняться всё это будет на 50%.
Rostovchanin Хорошо. Память я бы махнул, а так очень даже неплохо. Ещё охлаждение соответствующее....
Zuvs Кинь плиз маркировку своей памяти в личку.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Память махнуть не на что, у нас с выбором РС6400 туговато:( Охлад будет Big Typhoon VX.
Zuvs
и мне кинь маркировку плиз в личку. спасибо.
Foxtrot Смотрел внимательно статистику разгона на E6300 и E6400 и получается следущая картина: из-за более высокого коэффа умножения лучше гонится Е6400, да и памяти легче, можно поработать и на меньшей частоте внутренней шины. Поэтому возьму Е6400 и сравню со совим Е6300, что лучше будет, то и возьму. А вот Е6600 это уже лотерея, причем лотерея с низким процентом выигрыша, плохо они гонятся и все тут. Кеш некритичен. Если и буду брать Е6600, то позднее, когда цены снизят и завезут ОЕМ-версии.
James
Смотрим статистику по E6600. Больше половины результатов 3600 и выше на воздухе. Ниже 3500 практически нет. Это теперь называется плохим разгоном? (При том, что 3800 - практически потолок даже для разлоченных Conroe.)
People are always asking me if I know Tyler Durden...
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, Jansky83, Pavel414 и гости: 92
