Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Млечный путь
machKim в др. процессорных тестах производительность адекватная.
Что значит в OCCT ошибка - "operation en virgule flottante incorrecte" Добавлено спустя 1 час, 26 минут, 44 секунды
machKim писал(а):
для примера у меня на 4300мхз в 6 марке цпу 4015
у меня получается результат примерно в 2 раза ниже, того, который должен быть. OCCT выдает эту ошибку, даже на дефолтных настройках.
_________________ В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2007 Откуда: г.Уфа
Какой-то бред эти вульфы, у меня Е8200 и мощная водянка , температура в простое 41 пробывал открывать балкон заморозил всю комнату но температура на нём даже на градус неупала , в тестах поднимаеться до 58-60, в разгоне тоже самое. Speedfan4.34.beta40 на 5 градусов ниже показывает в отношение Эвереста. Тесты в Эвересте, ОСТТ, Prime проходит, а вот игра СS SOURCE выдает ошибку секунд через 5. Жду может с Германие DFI привезут, никто на ней не пробовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
Да уж, странные эти процы.
Е8400 разгон до 4200 1,3в, темп. 65гр. проходит все тесты, сколько угодно долго, @4300 1,34в - тоже все Ок, темп. около 72, @4400 1,38в, вываливается в Прайме/Ортосе через 1,5 часа, поднимаю напряжение до 1,4в, вываливается через 10мин! температура доходит до 80гр! что за хрень?
Еще одно интересное наблюдение: этот проц малазийский, а до него было 2 из коста-рика, так вот на них, температура была на 20-30гр ниже, притом что напряжения приходилось повышать гораздо больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
NAMFOG Про проблемы ДФИ и новых процов, 3-4 страницы назад в этой ветке и последняя+предпоследняя страница в теме ДФИ. ДФИ пока не работает с данными процами так как надо, глюки с многим - определение множителя, установки целых и дробных множителей, разгон по частоте, разгон по ФСБ... и т.д. Имеется в виду плата на Х38.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Имею 8400, VID: 1.1000, мать асус в конфе:
1) Решил поставить 4,2 и сделать данный режим полностью рабочим для себя. Использовал ОССТ и прайм последний в блэнд режиме. ОССТ использовал в тестирование только для ЦП сначала. Дошёл до определённого порога, проходит, включил ОССТ тест - ЦП и память - куй то тут, сбой через 5 секунд. В прайме тоже быстро. Само собой предположение - память - гоняю меттест, гоняю ОССТ память тест - всё пучком. Само собой возникает следующее предположение логичное FSB и северник - поднимаю до 1,4 северник - вообще ужас, сразу везде сбой, даю обратно - поднимаю FSB до 1,2 - и о чудо - стандарт ОССТ проходит, прайм валится не сразу. Ставлю fsb 1,3 - само собой в ОСССТ всё проходит, в прайме - так же, валится одно ядро и на сразу, поднимаю напругу на камне на одну ступёньку и все. Прайм блэнд 2 часа, ОССТ - час - нет вопросов. Итог - все в дефолте по материнке, кроме fsb - 1,3 , памяти 2,3 на частоте 1120Mhz и в ручную установленной напруги на камень. Работосопособная оказалась - при напруге (прайм, ОССТ) - 1,352в, при простой 1,360в. Кстати, после установки в опциях лоуд калибрэйшен мод - enable - напруга реально стала меньше прыгать.
2) Теперь что касамео работы этих камней - то есть дружбы ЦП и памяти. Ситуация тут уникальная, многие проводя тесты в евересте обратили внимание на то, что запись быстрей чтения =))) Забавно, ведь по идее всегда было наоборот, да и лучше, да и хочется, что бы было быстрей. Так вот игрался я частотой камня - а существенных изменений в передаче данных не видел. И правильно, ведь теперь кэш медленный, хоть и больше. А посему получается, что 4 там герца или 4,2 - пропускная не слишком меняется. То есть по логике все правильно, а по оверлокерскому подходу - не очень. Потому что с герцов толку мало выходит. Ну что ж, я задался целью поднять плаку пропускной. Начал с того, что перешёл в режим памяти с 1:1 на 5:6 и с частоты 800 (а при разгоне она там 9=ть сот с чем то была) на 1066 (реальная 1122 вроде бы - 467х9). Результат первый - скорость чтения выше скорости записи. Результат второй - скорость чтения поднялась на 2000, скорость записи - на 1000, латентность упала на десяток! Само собой, память упорно отказалась работать на 5-5-5-15 (при 1066 она именно это делает официально), а встала тольо 5-5-5-18, но при включенном режими бустера (левел3). Именно он даёт существенный прирост на высоких частотых, статик ридк контрол - выключен, 2Т. Напруга памяти 2,3 Кстати, само собой это тоже привязывало разгон в общем.
Посему вывод - заоблачные частоты на данном камне не главное. Чуть ниже частоты, чуть более уверенная работа шины и памяти - куда как более эффективная мера. Память все-таки должна быть на уровне, хорошо гонимая и само собой получается не дешёвой. Разгон камня достаточно привязан к материнке, её способностям и памяти.
Newton разве при 9 вы с таким же успехом не можете удержаться на 470, к примеру? или вы из за памяти понизили?
При 470 скорость памяти не очень, у меня память при синхроне намного быстрее, хотя попробовать то можна, пробовал 500 на 9 нет стабильности вываливается очень быстро может второстепенные напряжения подбирать надо. Выше 1,5 в поднимать стремно, у меня ниньзя стоит а не вода, и комп подолгу включен а там разогрев нехилый, хотя и тротлинга нет. еще пробывать нужно Добавлено спустя 17 минут, 32 секунды B.O.B. так какой режим лучше? синхронный или асинхронный приодинаковой частоте памяти (скажем 1066) и таймингах?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Уфа
B.O.B. Толково... получается, что для владельцев АСУС проблема с ОССТ может быть решена поднятием напруги на FSB, а сев.мост, получается вообще на номинале..?.. у меня Гига и 8200, но на ХР тоже ОССТ выбивает, позже проверю, что даст поднятие на FSB. А, может, 2.3 на память дало ОССТ пройти, или до этого не проходила на этой напруге..? Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд
Newton писал(а): так какой режим лучше? синхронный или асинхронный приодинаковой частоте памяти
асинхронный, давно замечено...к примеру:
Не совсем верно на примере память в первом случае работает на 500 во втором на 600
Из http://overclockers.ru/lab/26033.shtml следует что предпочтительно большие частоты фсб
Цитата из статьи Собственно, ничего иного мы и не ожидали. Увеличение на материнской плате ASUS P5K Deluxe частоты FSB всегда позволяет получить более высокий уровень быстродействия, несмотря ни на выбранные делители частоты памяти, ни на FSB Strap. Таким образом, у этой платы совершенно нет никаких подвохов в виде неприятного падения производительности при переходе через некое значение частоты FSB.
=Lagris= и так понятно, что память на 600 будет быстрее чем на 500 для коректного сравнения, нужно чтобы память работала на одинаковой частоте, в обоих случаях.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
На одной частоте памяти синхрон лучше.
Но если память можно запустить с делителем 5:6 или 4:5 с большими таймингами , при той же частоте процессора - это всегда более выгодно чем с
1:1 с меньшими.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Благовещенск Фото: 4
Разогнал e8400 до 4.05Ghz(напряжение 1.32 в нагрузке, 1.365 в биосе, VID 1.1125 по coretemp) температура в prime95(как оказалось лучше всего прогревает мой процессор) по everest ~~70-71°, по coretemp почти 85°... При этом основание и тепловые трубки Zalman 9700led на ощупь градусов 40-45(т.е. просто тёплые, удерживать палец можно сколько угодно!). Проходит все тесты(OCCT, prime95, everest stress test по 3-4 часа. В играх абсолютная стабильность.), вываливается в S&M с ошибкой "превышение температуры". Отпечаток термопасты основания кулера и теплораспределителя процессора идеально ровные, прижим кулера проверил 2 раза. Троттлинга нет и в помине, множитель в нагрузке процессор до х6 не сбрасывает.
Даже не знаю кому верить, программам или собственным ощущениям...
p.s. Ветку читаю давно, просто наболело... Скоро параноиком стану с этими температурами и ставшей модной в последнее время темой деградации
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
E8400 @ 4005 при 1,368в - под ОССТ максимум прогрелся до 74 по coretemp.
Под праймом - 65 и все, больше не греет Тепловые трубки Биг Тайфуна теплые. Думаю, температура ядер похожа на правду. Это ведь внутри самых горячих областей ядра...
Demon_blg, имхо не стоит бояться деградации с таким то напряжением и такой частотой проца.
Newton - не могу сказать, так как необходимая мне частота по памяти с х9 возможна только при асинхроне, а если ставить синхрон при данном множителе, то частота памяти автоматически понижается, ровно как и тайминги, поэтому так не сравнить... Newton правильно заметил.
=Lagris= - память была всегда при 2,3 в. Я не гарантирую за другой асус, потому что он вон какой - один другому от часа не легче, но у меня было именно так.
Demon_blg у меня заламан 9700 NT - в кортемпе - 72-76, причем постоянно прыгает, в евересте -72-73, в спидфане последним свежем - 71, в остальных вообще везде меньше - прайм на всю =) садмаза вообще на ура проходит, там ещё прхладней
B.O.B. Проверил на GIGABYTE GA-P35-DS4 и Е8200 возможность пройти ОССТ на 510х8=4080 в ХР в синхроне путем поднятия напряжения на FSB +0.25 (1.3V),
на проц путем постепенного поднятия с 1.3 до 1.36, память с +0.2 до +0.3 (2.2В), северник +0.2 (1.45В) - в итоге с этими значениями получилось все же пройти 15-ти минутный тест ОССТ без мониторинга ( до этого ни в какую не получалось), но для чистоты эксперимента решил FSB cнизить до +0.15 - опять получилось проскочить, поэтому сделал вывод, что на Гиге достичь стабильности получается банальным повышением напруг на проц и память.
Чтобы крепче убедиться - решил поднять шину до 520х8=4160 и добавить на камень 1.39, остальное оставил без изменения, т.е.
память +0.3 (2.2В), северник +0.2 (1.45В) FSB +0.15 (1.2V) - вообщем выставил аналогичные настройки, при которых в Висте ОССТ проходит 15мин. - опять проскочил и только за счет повышения напруги на процессор.
Так что на Гиге FSB особо не влияет, а вот почему стабильность при тесте ОССТ в ХР появилась до меня только сейчас дошло - вчера закачал новую бета-прошивку F12b, видать в ней что-то оптимизировали.
