Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1285 • Страница 48 из 65<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 65  >
Пожиратель железа
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Q: У меня Thunderbird/Palomino/Spitfire/Morgan. Как разблокировать у него множитель?
A: Для разблокировки множителя нужно замкнуть первую дорожку мостика L1 (на английском). Перевод статьи на русский. Или соеденить ноги которые соответствуют контактам дорожки. (на русском)
Полезные ссылки:
- Интерактивный гайд по выставлению любого множителя и напряжения через ножки процессора
- Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам.
- Информация о видах "упаковки" и мостиках процессоров АХР. (на английском)
- Cправочник по мостикам Thoroughbred и Barton. (на русском)
- FAQ по изменению множителя "на лету" из WIndows. (на английском)
- Список поддерживаемых чипсетов (на английском)
- Табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов.
Data Sheet`s в формате pdf
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet [24319]
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 Revision Guide [24332]
- Mobile AMD Duron Processor Model 7 Data Sheet [24068]
___________________________________________________MadOverTolik
Последний раз редактировалось [Viru$] 28.07.2006 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Филя
Алканаффт
Извините ребята- склероз. :oops:
Palomino и старый Thunderbird (также Duron Spitfire и Morgan) приходилось разблокировать с помощью метода карандаша или маскировки, - разработанной в THG Уве Шеффелем
Вообщем нужно замкнуть первую дорожку мостика L1. http://www.thg.ru/howto/20011112/athlonxp2000oc-06.html
Или соеденить две ноги которые соответствуют контактам дорожки. http://www.thg.ru/cpu/20030210/barton-06.html
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik спасибо за ссылочки!
kondor писал(а):
Xupyp1
Xupyp1 писал(а):
Максимальный мобильный при разрезанном L5[1] будет 11х
Да, верно, подзабыл я уже сие дело.... и читаться он будет кажись по комбинации мостиков L6, которые все замкнуты и это означает макс. множитель 11х
Замкнул L5[2], теперь мостики L5[3:0] выглядят так [||:|] Все хорошо, написал, что теперь мобильный семпрон, но... Максимальный множитель 5х :(
Состояние мостиков L3 [|::||] и L6 [||:||] Анализируя статью, приведенную на первой странице ветки, получается, что он берет данные с мостиков L6 (в моем случае это 5х) Неужели придется еще и L6 резать соединять?
Может можно выставлять множители на основе статьи http://www.overclockers.ru/lab/15275.shtml? Можно ли сказать что проц разлочен, если состояние мостиков L5[3:0] выглядят так [||:|]?
Проц Sempron 2800+ 166x12=2000
Предложили почти за даром ХР 3100+ Thorton (L2 256Kb). Кто-нить знает, можно ли разблокировать у него множитель?
отсюда http://xtremelabs.org
Людт помогите ! Хочу разблокировать множитель на AMD Barton 3200. Мне надо только L1 мосты соеденить и все !? я читал здесь http://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak это описание 100% мне подходит или надо еще какие мосты соединять ??
judge13
Какого года/недели процессор? Разблокировать можно не только множитель, но и ещё 256Кб кэша второгу уровня. но этоу же здесь оффтоп.
reddragon
Во первых в статье на 3д ньюс идёт речь о palomino, a у тебя barton. Во вторых прочитай ссылки на первой странице темы и там ты найдёшь ответ на вопрос "как разблокировать АХР?" ;)ты думаешь за 48 страниц темы не решили этот вопрос? :)
Выпала возможность - поменял свой бартон 2600+ 0443 (200х 11,5 только при 1,9В но садомазо не проходил) на более старый 2500+ 0348 (3200+ легко ставиться 200х11 при 1,75В). Можна ли карндашным или другм способом разблокировать множитель?, я в курсе про 39 неделю, но все же он не суперлоченый как мой бывший 0443.
putin Huilo - russia Parasha
MadOverTolik, judge13, поменял свой Sempron 2600+ на такой же как у judge13 Thorton 3100+...
Реьята, помогите добиться разблокировки кэша и множителей... По шине едва ли удалось достичь 2400 Мгц. Хочется больше.
judge13, у тебя он сильно греется? Интересует темпр-ра в нагрузке по CPU Diode....
P.S. Не знаю какая у него неделя и год выпуска.... Как посмотреть?
Заранее благодарю!
SuperMaximus
Всё на первой странице темы. Про разблокировку кэша прошу сюда.
На твоём процессоре черная наклейка с белой надписью типа:
ххх3100ххххх
под ней строчка:
ххххх 0342хххх
на данном примере процессор промаркирован 42 неделя 03его года.
MadOverTolik, благодарю, буду теперь весь корпус разбирать, чтобы посмотреть. Радиатор без снятия БП не вынять. :( Почему не придумали софта для просмотра года и месяца выпуска? :)
Кстати когда брательнику S2200+ 333х9 переделывал в 400х11 на матери, где в биосе есть явно малое изменение напруги на +5% - +10%, то пользовался закорачиванием ног по методу http://ocinside.de/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html. Заметил такую вещь : у него напруга по умолчанию 1,65. Если ставишь напругу от 1,675 и выше, то в любом случае получаешь минимальное значение 1,85v. Плата занижает напругу и получается 1,8v. Отлично работает на частоте 2300Mhz. 63*С в нагрузке со штатным кулером. Но самое главное - фокус с напругой. Я понял эту фишку : у проца есть уже установленное напряжение, которое связано с этими ногами и когда мы начинаем коротить ноги, то для достижения нужного напряжения некоторые дорожки должны быть перерезаны. Если этого не делать, то будет как в моём случае. Отсюда можно подумать о коэфициенте. Про замобиливание нам известно, а вот старый способ закорачивания ног не сработал. А может просто ноги надо коротить так, чтобы не получались непонятные значения. По сути тут происходит наложение двух таблиц : уже существующей и той какую мы хотим. Нужно сложить их. Я проверил этот вариант и точно : любые перемычки дают несуществующие значени множителя. Возможно для начала должны быть перерезаны дорожки на плате проца и выставлен нужный Ку. Жаль, что это в прошлом.
Alex Sher. Я чтото не совсем понял что ты имееш в виду (дорожки на плате это мостики?). Всмысле ты хочеш сказать что надо комбинацию мостиков привести в соответствие с комбинацией ног? Если да, то это не поможет (скорей всего) - мостики резали, а "комбинация ног"=выставленному в БИОСе (или перемычками на плате) значению КУ. Не думаю что те кто ноги резал не выставлял нужный (БИОСом или перемычками). Ну и плюс если в БИОСе "default", то на ноги вообще ничего не подаётся.
Думаю ты правильно понял. Когда у меня был А2200+ х=13,5 комбинация мостика L3 была такая - ! - ! - ............ Если бы я стал коротить ноги, то получил бы несуществующие значения. Значит сперва надо резать-соединять L3, а потом ещё ногами баловать и может и в биос те же Q ставить.
Alex Sher. Ты не совсем разобрался с сутью баловства с ногами. Перемычки на ногах, джампера или переключатели на мамке, выставление в БИОСе - всё это дает тот же самый результат - на соотв ногу подается VCC или VSS (земля или напр. питания прроца), взависимости хотим мы получить на этом FID-e логический 0 или 1 .
И в случае если это разлоченый проц ты всё равно ты получил бы изменившееся значение КУ.
В случае с залоченым как я уже сказал не думаю что "нужных" комбинаций туда не подавали. Но если есть желание можно поэкспериментировать (я напр по прежднему не верю в невозможность разлочки ;) ).
Вот можеш почитать если это самое желание будет мож чтото пригодится http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=91626
у меня вопрос в биосе множитель можно менять (CPU Clock Ratio это вроде то) , но какой бы я множитель не поставил он всё равно загружается со старым "стандартным" это значит что множитель заблокирован?? и ещё один если на разблокированом проце,если увеличевать множитель то от этого будет проц грется больше или напряжение??
Sirok
Маркировку проца напиши, но видимо множитель заблокирован и на твоей матери
epox 8rda3i
разлочить его нельзя.
При разгоне проц естественно будет греться больше.
чем будет отличатся мобильный от немобильного?
КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ ГРАМОТНО ОТВЕТИТЬ НА ТАКОЙ ВОПРОС?
Abit KT7A (KT133A)+Athlon 2800XP. Да-да не удивляйтесь, являюсь обладателем такого тандема. Сам не поверил, когда нашёл в продаже BARTON на 133 шине. Ну да ладно, вопрос в следующем: коков порядок действий (и возможно ли в принципе) замобилить мой проц с этой мамой. Мной всё видится так: каким-то образом замыкаю L5 (расскажите, полалуста как лучше это делать?карандашом,как я делал на Дюроне или лаком) > получаю мобильный проц., разрезаю L6 (все ли мостики нужно резать и чем?)> позволяет выбрать любой множитель, в сокет сую проволочки, как показано здесь:http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
И всё?
Заранее бладодарен за ответ.
Я не совсем понял почему в данный момент нельзя разблокировать множитель на ядре бартон,который используеться на чипсете nForce2???
Обьясните пожалусто порусский можно или нет.
И если можно то дайте есчё какуюто ссылку как ето сделать.
Или чотябы насловах чем,что и как замыкать?
А то в той которую вы дали,на фотках,нечего непонятно!
Зарание благодарен.
Официальный представитель компании Silentchill в Киеве.8)
Sirok
Изначально мобильный проц поддерживает технологию powernow и имеет пониженное тепловыделение.
Voyager79
L5 замыкаешь токопроводящим лаком. Графитом не следует- осыпается. Все L6 резать не нужно. Табличку по L6 и L8 посмотри тут. Мостики резать ножем или жечь батарейкой (через короткое замыкание). Проволочки не обязательны, если твоя материнская плата может изменять множитель из BIOS или джамперами (перемычками) на самой плате. Если ни того ни другого нет- юзай проволочки или юзац L6.
DEADANARHIST
Не только barton но и любой другой залоченый АХР. Т.к. nf2 изначально не мобильный чипсет и мобильные процессоры он не понимает.
PS: сорри, если не складно написано :oops: - два раза пост набирал из-за того, что нечаяно его стер. :(
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, aribetdetka, CHiCHo и гости: 37
