Всем доброго времени суток, тут вот какое дело: имеется ноут с Intel Mobile Core 2 Duo T5250 1.5 GHz, чипсет Intel PM965...хотелось бы разогнать да только вот через биос никак там вкладок нужных нет(или я их просто открыть не могу?) а через прогу чет не допру как сделать...киньте пжста ссылку или так обьясните....мож так вообще нельзя, просто до этого никогда процы не разгонял.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Dolianez писал(а):
Подскажите где можно почитать о CPU VID (поделитесь опытом), интересно что за значение (или параметр). Из прочитанного понял, что есть мнение что чем выше VID тем холодней. У меня в evereste(5.02)>компьютер>разгон-cpu vid 1.10000 v в простое и 1.2375 под линпаком 0.6.3 ,а в Core Temp 0.99.5
VID это дефолтное напряжение подбираемое для каждого камня производителем, так что бы его хватало для стабильной работы, а тепловыделение не выходило за рамки спецификации. В свое время ходили слухи о том что низковидные камни гонятся лучше... однако на практике разгон от VID почти не зависит. А вот тепловыделение очень, и чем ниже вид, тем оно выше.
Dolianez писал(а):
А не встречалась ли вам данная инфа в табличном виде.Киньте если можно в личку.
В табличном виде что ? Список VID для всех выпущенных интелом камней ? VID уникален для каждого камня, а методику его вычисления интел не афиширует. Если тебя интересует информация по диапазону значений VID для конкретной серии пользуйся вот этим - http://processorfinder.intel.com/
Вы явно забыли на каком ресурсе находитесь. Тут гонят все, включая коммуникаторы Guth вот тема по разону ноутов - viewtopic.php?f=32&t=114051&start=1900
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Луганск.Украина
Привет всем.. подскажите что не так, гонял праймом (бленд) 5 часов.. небыло не одного вылета.. напруга на севере 1.505в, на проц 1.26в, втт1.3, линпак 50 проходов на 15000 матрице проходит нормально.. После перезагрузки сразуже вылет..Кто может помоч??
Снимок стопскрина выложи, или перепиши код ошибки. Если биос не последний обнови, у твоей матери были проблемы с 4870... Пофиксь шину PCI-E на 101... Кстати какая частота шины ?
Добавлено спустя 37 секунд: PS попробуй только с одной парой модулей стартануть...
Шину не фиксил на 100, я тоже думаю что память сбоит, разные модули стоят. биос последнй который на оф сайте был, но на екстримсистем новвый нашел но еще не лил.
446*9 - 100 прогонов линпаком,объем задач 13473, напруга 1.24375, 74 °С ; 6 часов прайма - стабилен. Память +0.1V , PCI-E - 105. Думаю систему можно считать стабильной и дальше гнать....
Имхо.Про ноуты это из личного опыта,на постоянном программном обслуживании 7 шт.Все-таки горячие они слишком. А вообще в этом что-то есть: - Разгонять неразгоняемое. Просматривал ссылочку, занятно, при наличии времени покручу один.
Последний раз редактировалось Dolianez 04.10.2009 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Добрый час. Ситуация.точнее три. 1. 446*9 = 4.01,Vс1.25000 в биосе, память *2 питание +0.1 - 200 линков,макс.температура 76 простой 43, 15 часов прайма температура 64 с, Гф 24.3939 среднее. При V1.24375 тоже стабилен,но вроде как заметил махонькие глюки типа тормозов в смене отображаемого языка при переключении раскладки +еще какая-то несущественная подобная мелкая пакость,решил поднять до 1.25000,вылечилось. Или мне так показалось,но залипание пропало.
2. 466*9=4.19,шина+0.1, память *2 питание +0.2 - для того что-бы линк не валился подобрал минимальное питание 1.3****(непомню),линк пошел,но проц уперся в температуру, при ровно 80 троттлинг,видел 84-инерционная наверно,потом еще проверил - 80 троттлинг железно,все по Сore Temp 0.99.5 - полное совпадение с мониторингом Биоса - проверял выставив в Биосе макс.80 - машина троттлила и пищала одновременно(где-то читал,решил проверить).
3. 476*8=3.808 (в свойствах залипло 4.28) шина +0.1 ,Vс1.25000 память *2 питание +0.2 ,очень порадовало. Гф 24.2639 после 200 проходов при одинаковом объеме задач,прайм уже 6 часов работает температура 63-64 С переменно. PCI Е 105. Все скрины есть
Прошу помощи в следующем: 1.Почему при больших(о') частотах шины и одинаковом напряжении при пониженном множителе процессор чувствует себя лучше,легче ему работать что-ли. 2.Почему при пониженном множителе температурный режим одинаковый 76 С -максимум по ядрам и 43 С -простой(сразу при нагрузке прыгает в 1-2 градуса и то моментально ровняет),Vc1=Vc3=1.25000 при большей(о') частоте шины. 3.Гфлопсы,в чем разница,и как разница скажем в 1 Гф скажется ну например на любой требовательной игре, будет-ли заметен прирост призводительности на глаз.
ИМХО.Получается что, уменьшением множителя мы увеличиваем стабильность системы при поднятии шины.
Потому что Vcore одинаковый для обоих вариантов, как и результирующая частота камня. Температура в большей степени зависит от напряжения, нежели от частоты.
Разницу в 1 Гфлопс на глаз заметить будет трудно, в играх ты точно никакой разницы не заметишь.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Как правило с точностью до наоборот. Более высокая шина всегда менее стабильна. Повышение ее частоты увеличивает производительность памяти.
не забывайте про переключение страпа ; ) ...котрый хоть и не выражается теперь в явном падении скорости подсистемы памяти, но на стабильность также оказывает влияние.
Врятли это относится к случаю описанному выше ... хотя учитывая любовь жижабайта к кукурузному разгону вполне может быть
Не было троттлинга Было простое пожелтение циферок. А мать при установке 80 градусного ограничения таки обязана пищать как резанная PS Core temp меня стал разочаровывать в последнее время.
Если несложно "в двух словах" о чем речь,интернет совсем недавно стал доступен,немного не в теме.
не было троттлинга Было простое пожелтение циферок. А мать при установке 80 градусного ограничения таки обязана пищать как резанная
Я уверен на все 99.9 в точности температур, в линксе выставил 85 макс. ,в биосе 80 и следил за Сore Temp oм при достижении 80 мать запищала, а в линксе текущие показатели температур начали мигать и пропадать и температура больше не росла (первый раз дошла до 84 и резко стала),два последующих раза ( тестил со снижением напруги на один пункт) было тоже самое,только в 81 столбилась, это при 466*9 линкс до 10 минут. Ну а если это не троттлинг, то как тогда он выглядит, надож датчики откалибровать.
Загрузка ядер по 100% и не падала. Извиняюсь в Сore Temp е конечно, а не в линксе, линкс не останавливался.
Добавлено спустя 47 минут 39 секунд:
Где про это посмотреть можно
Добавлено спустя 36 минут 22 секунды: Смущает меня глюк в 4.28ГГц в свойствах мой компьютер.CPU-Z мониторит 476.0*8 - 3.808ГГц, Vc=1.184 поочередно меняется на 1.200 под нагрузкой,хотя в Биосе зафиксировано как 1.25000, показания с ОССТ сходятся. Перегрузил,думал исчезнет ,ан нет.
Я уверен на все 99.9 в точности температур, в линксе выставил 85 макс. ,в биосе 80 и следил за Сore Temp oм при достижении 80 мать запищала, а в линксе текущие показатели температур начали мигать и пропадать и температура больше не росла (первый раз дошла до 84 и резко стала),два последующих раза ( тестил со снижением напругина один пункт) было тоже самое,только в 81 столбилась, это при 466*9 линкс до 10 минут.Ну а если это не троттлинг, то как тогда он выглядит, надож датчики откалибровать.
Ну и что что запищала, ты же сам везде поставил порог оповещения в 80 гр. вот оно и пищит. Установи везде значения в 90 градусов и мониторь темпу риалтемпом, глядя на термал монитор статус...
В принципе нигде, выявить можно по снижению производительности подсистемы памяти от повышения частоты шины.
Стандартный не излечимый глюк. Большая часть софта не учитывает возможность понижения множителя, и не проверяет его, множа шину на дефолтный множитель для модели камня.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Фото: 1
Himik_15 писал(а):
machKim Я не люблю тестить бета-прогами - они скорее всего глючат и этот ОССТ новый может через 5 мин вывалится, а в Прайме может и пару часов стабильно быть - так что я бетой тестить просто нехочу!
согласен, потом какой нить мельчайший глюк... и настроение испорчено ) проц не прошел... ай ай ай... плохой экземпляр +)
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 19
