Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Internazionale Всё разобрался!надо было сначала память сбросить до 667мегагерц...и перезагрузиться<а потом и шину поднимать.В общем поставил память на 667 и шину в 240,частота без поднятия напряжения стала 3100гегагерц на 4х ядрах.Память стала при этом в 800ю шину с таймингами 5.5.5.15 .Нормально ли это?греется не силь проц при этом,в максимальной нагрузке и 40градусов нет.(стоит Пельтье)
Купил вчера связку Atlon X3 425 (выпущен на 33й неделе) + мать Asus M4A77TD. В биосе Асус позволяет включить как я понял даже 3 ядра с кэшем 3го уровня, но я включил режим 4 core operation, и процессор разлочился до Phenom B25, но есть одна проблема, все настройки биоса слетают на default, и после выключения компьютера приходится делать все это заново. Никто не подскажет в чем проблема? Тестирование процессора пока не проводил ибо небыло времени поставить систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
Выключения - как? Из розетки или большой кнопкой? Если из розетки, то проверь батарейку. Если большой кнопкой, то попробуй сбросить Смос - отключи от сети и вынь батарейку на полчаса.
Нет, настройки у биоса слетают когда я включаю ACC и перезапускаю комп, получаю 4 ядра со сброшеным биосом.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2009 Откуда: НабережныеЧелны
phenom II x2 550 asus m4n785td-v evo врубил ACC не помогло. потом заметил что появилось еще одно меню unleashing mod (или как то так=)) поставил enable и вуаля получил абсолютно стабильный phenom II x4 B50. температуру мониторю утилиткой с диска asus pcprobe2
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Да, отключение ядер заработало, разгон нормально идет. Правда особо ничего выжать не удалось - 2 ядра более-менее работают при частоте 3900-4000Мгц, не стоит оно того.
Да нет, Вы меня не так поняли или я неверно выражаюсь. Объясню по порядку. Имею Атлон II х3 425. Я настраиваю биос по своему желанию, там тайминги памяти выставлю и т.д., не в этом суть. Потом захожу в настройки CPU, выставляю ACC в режим AUTO, включаю Unleashing mode=Enabled, Per Core Operation=4core 0 1 2 3 (там еще можно 3core выбрать 0 2 3 или 01 2, как-то так, это если хочешь 3 ядра активировать). Потом перезапускаю комп, он включаеться потом до загрузки биоса снова выключается и снова включается и я зайдя в настройки биоса вижу все установки по умолчанию, ACC=disabled, но при этом процессор Phenom II B25, потом я снова перезапускаю компьютер и получаю обратно Atlon II x3 425, ничего в биосе не меняя...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Фсе разогнал я свой фен, фууух, на 3.9 загружается но в БСДОС кинуло один раз больше не стал мучать, мучал на 3.8 вроде стабильно, но тестов типо линкс приме не делал:) Но тестил в евересте, норм все #77 #77 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=844594
Подскажите кто знает!может синий экран вылетать из-за разгона проца?просто поднял частоту и иногда на ровном месте вваливается в синьку!может напряжения ему не хватает?
Жёсткий_Чебур Шину поставил на 240 напряжение щас только приподнял на +0.25 частота проца 3100.Эверест показывает напряжение 1.34v CPU-Z показывает 1.344v
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Мой Athlon 5000 на этой напруге работает на 3.3
Исправлено. Жаргон в Конференции не приветствуется.
Andreika Пока писал сообщение ещо 2 раза в синьку свалился!!поставил напряжение на 1.500 по проге CPU-Z Достаточно этого или нет? http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=845718 што не так зделано и поднято? mr_aleks У нас одинаковые матери и проци!как ты Частоту HyperTransport зделал в 2051.01 Mhz? мне кажется што из-за этого у меня синие экраны летят!у меня это значение 2159.65 Mhz стоит!!!Как это понизить можно?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 36
