Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2009 Откуда: Донбас,Горловка
SuppaGut писал(а):
Возник вопрос - функция ACC должна увеличивать разгон, а не только разблокировать ядра. Она на самом деле работает? Я имею ввиду, была ли у кого-нибудь ситуация, что был достигнут предел разгона, а после включения этой функции его удалось разогнать еще немного?
Из собственного опыта могу сказать, что при выключенном АСС у меня получается более высокий и стабильный разгон. При включенном АСС для того, чтобы получить такую же частоту приходится поднимать напряжение. Но это конкретно мой случай.
ZAMBEROV можешь не гонять "линикс". Я уверен, 1.2В достаточно для 2ГГц для А2х2 при любом раскладе. Тесты гоняй, если 1,1В и меньше. (например, в данный момент у меня на 2ГГц напряжение 1В, но это может быть нестабильное напряжение - просто в инете сечас сижу. Нагрузка, скорее всего, свалит комп) Кстати, не устану повторять, не стоит молиться на эти нагружающие процессор тесты. Легко в игре может напрячься винчестер или видюха, и намусорить в линию питания так, что проц часами гоняющийся в линиксах, свалится при загрузке уровня или при резком повороте в 3Д игре, например. Обязательно, кроме всех этих тестов, десяток часов погонять в играх!
Ну и, конечно, проц не умрет от невысоких напряжений!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Запорожье
ZAMBEROV писал(а):
тестировал LinX+FurMark+HD Tune
это было лишним, как по мне)) если гонишь процик (или напряжение понижаешь - не важно) то достаточно только Linx/prime95/occt. furmark/occt gpu нужны когда видео гонишь. а вот чтоб проверить БП их нужно совмещать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: USA
Интересное наблюдение Уже много раз замечал: напругу на NB очень сильно завышают материнки при разгоне. ум меня стандарт 1.17, в авто материнка ставила 1.4 о_О При этом проц грелся до 67 ( по крышке ) LinX Выставил вручную 1.17, до 50 прогревает
Было замечено на чипсетах GF8xxx GF720D и AMD 740.
Подскажите, может ли это быть проблемой КП проца.. В общем имеются две планки DDR3@1333, дигма и A-Data по 2Гб. Работают в двухканале, гонятся до 1766 для тестов под эверестом при напруге 1.65В и стоковых таймингах. Но, если сменить множитель на отличный от дефолтного - система не стартует. Т.е. тайминги фиксирую стандартные для @1333, множитель минимаьный, чтобы получить допустим 1100мгц и получаю незапуск системы. Что еще более интересно, если основные тайминги наоборот поднять - то же самое. Т.е. допустим с деофлтным множителем имею 1465МГц, поднимаю тайминги до 10-10-10 в надежде придать стабильности на более высоких частотах, а получаю тот же незапуск системы с продолжительными сигналами спикера. Грешил на мать, думал какие-то левые скрытые тайминги выставляет неправильно, при нестандартном множителе/основных таймингах, но после смены мамы ничего не поменялось. Проверить другую память или другой проц не могу, поэтому обращаюсь за советом - сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией?
dragonheart Имхо, мать. Точнее - Биос. Ну или уж сама память... Да всегда же наверное у всех процов на многих матерях какие-либо проблемы с памятью. Аж списки совместимых памятей придумали. Просто в голову не приходит, каким образом это может быть вина КП. Разве что неправильно настроеного КП. А это, имхо, вина биоса. Vintego ничего не понял я. (сам себе говорю: надо не забыть померять потребление при разных напряжениях на NB)
Спс кэп.. или мать, или память.. или проц Все-таки интереснее не предположения, а было ли такой у кого на деле. И про мать я вроде написал сразу - система с процем и памятью проверялась на двух разных матерях, т.к. изначально ятоже на мать грешил - MSI 770-C45 и гига MA770T-UD3. Гига с последним биосом, мси со всеми с версии 1.3 по 1.7. Может и память такая веселая, но я никогда не слышал, чтобы память вообще отказывалась работать, когда ей создаются лучшие условия в виде более низкой частоты или повышенных таймингов.
Я про то, что желательно при разгоне, не просто повышать (fsb) но и вручную выставлять нужное вам напряжение. Например если этого не зделать, то разогнав проц до 3.5Mhz, материнка заботливо ставит напругу 1.5 (при том, что вручную ставлю на 1.3, всё стабильно и в синтетике и в играх.) Про NB аналогично, так как материнки автоматом любя, ставят напругу на NB 1.475
dragonheart Гм... И Гига и МСИ на одном(?) биосе, Авардовском. (блин, чипсет даже один и тот же) Даже не знаю, можно ли сказать, что ты пробовал на разных м.п. Наверно и грабли с памятью одни и те же, т.е. как ты сказал, какие-то левые скрытые тайминги выставляет неправильно. У тебя же разных производителей планки памяти, по отдельности пробовал запускать? та же петрушка?
Чтобы конкретно так, как у тебя я не знаю/непомню случаев. (про ддр3). Но видел/читал, что некоторые м.п. при выставлении др200 (вместо ддр266, ддр333, ддр400...) не могли работать, а некоторые могли. Поэтому не верю, что дело в КП процессора. Либо память (у тебя разношерстная), либо, в конечном итоге, биос.
Похожая фигня, кстати, есть на некоторых видеокартах. Там тоже не всякую невысокую частоту можно выставить, есть нижний предел. А на других видеокартах память может работать на чуть ли не в разы более низких частотах. (как-то так хотя к рассматриваемой проблеме это очень косвенно относится).
KrAzY 1) Гига на коде AWARD, мси на коде AMI. 2) Какая вообще разница на чьм они коде основываются? оО Они к тому же все содержат AGESA от амд => по твоей логике вообще ничем не отличаются? 3) Чипсет как-то меньше всего на умение материнки конфигурировать контроллер ЦП влияет. 4) Не отвечай мне плз больше
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую всех. Хочу вот спросить, сейчас стоит Athlon II x2 245 @3500, хочу заменить его на любой Athlon II х3 подешевле. Стоит ли? Какой прирост я получу в играх зависящих от количества ядер? Bad Company 2, GTA4 и.т.д. и если получу, то насколько 3х ядерник будет отставать от 4х ядерника, типа х4 620 или фена 925... И на сколько можно будет отложить апгрэйд процессора с х3? Видео пока останется GTS250 в будущем думаю взять 5770\5850\GTX460 где то уже в сентябре-ноябре... Если не сложно скиньте ссылки на тесты с ядро зависимыми играми... Заранее спасибо.
Moleculo http://www.overclockers.ru/lab/print/35 ... h_igr.html Тут почитай. Факт в том, что третье ядро дает прирост практически всегда и везде, четвертое не всегда и часто не такой заметный. Атлохи х3 с разгоном до 3.7 должно хватить везде для играбельного фреймрейта (ну разве что гта4 может покапризничать), хотя рекордов на нем не поставишь.
Moleculo писал(а):
Ну м.б. и буду
К осени цена мб упадёт до 5к
Кстате заметил ещё особенность любви материнок завышать напряжение На память DDR2 ставицо по дефолту 1.95v, хотя стандарт вроде 1.8v И выявил интересную закономерность, напряжение на NB, очень сильно влияет не только на температуру проца но и чипсета, по возможности уменьшайте напругу на NB.
Vintego Про какой NB ты без конца говоришь? про контроллер памяти в процессоре? Если интересна тема напряжений... можешь глянуть мои заметки: раз и два
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
