Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 48 из 281<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Overclocker писал(а):
Tj Max
99, 11 неделя 10 года
abc100Зачем Моссаду не знаю, а мне просто любопытно было, надеялся, что по аналогии с блумфильдами больше 100С.
Abdalla писал(а):
У меня уже второй Lynnfield выходит из строя (860, 870). С большой долей вероятности можно утверждать, что причина в разгоне.
так по гарантии меняют?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Это вряд ли. Хотя если есть магазинный чек и желание доказывать, то...
ну если он валится в тестах на номинале? или это только в скайпе проявляется? ну то есть вообще все остальное нормально, а скайп нет
Выглядит так. Я уж думал об этом - может дело в скайпе? Так ведь смена процессора дала эффект на несколько дней. И разгон влияет - зависает система в разгоне быстрее.
AbdallaУ меня были проблемы со Скайпом вместе с Юторрентом - система замерзала минут на 5, после сама отмерзала и нормально работала. После отключения экрана снова замерзала. С чем связано - так и не разобрался. На вопрос ответь, плз, на прошлый - это серьезно.
Overclocker
Какой именно вопрос?
У меня система именно зависает, то есть изображение замирает, все останавливается. Иногда начинает шипеть звуковая карта. Нажатие ресета или кнопки включения не действует, а если любую из них задержать секунд пять, система выключается.
Торрентов в то же время не качал.
AbdallaУ меня на Рампадже тоже иногда начинает глючить звук, но не родной, а Криэйтив. Скорее всего из-за разгона все-же, или наводки блока питания. Сейчас поставил другой - пока не глючило. А вопрос был насчет горелого пр-ра или ты хочешь его продать или поменять. Я с радостью.
Кстати, пора отвыкать от мысли, что процессоры очень редко бывают причиной неполадок. Я тех пор как вышли Ай5 и Ай3 и туда переехали различные контроллеры, я столкнулся уже с несколькими испорченными процессорами. Не держат Прайм, перезагружают систему, глючит звук. Со сменой процессора проблемы решались Сменил штук 6-7.
Overclocker
Так именно после зависания из диномиков начинает раздаваться такой треск, что я боюсь, как бы он не выгорели и моментально отключаю питание колонок. То есть не само по себе, а уже как все повисло. Дело явно не в звуковой карте...
КП вообще видео не любит - мой 670-й, будучи переразогнан, глючит в скайпе - видео замирает, пока его не выключишь и не включишь снова. Но система не виснет при этом, и так было изначально.
Согласен вполне.
Насчет продажи: сожалею, но уже продал 860-й, а 870-м пользуюсь, потому что не вижу смысла менять - снова будет та же фигня... Буду ждать следующей ревизии ядра или 32нм.
Не уверен в правильности ветки, но запостю здесь... Имеется попсовый разгон 750-го до 3780 MHz (180х21), все энегосберегающие технологии включены, но в простое не падает множитель ( впрочем, как и без разгона). Напряжение падает до 0.9 в простое, как сделать чтобы и множитель уменьшался? Какой параметр в биосе отвечает за это? Биос F4
Gohent
Если бы падало только напряжение, система бы тут же зависала... Это у вас программа мониторинга не показывает падение множителя.
Abdalla
Благодарю за информацию, частота одинакова в CPU-Z, Everest, OCCT - может ли быть что все программы не показывают падение множителя и по каким причинам это может происходить?
Gohent
Поглядите множитель в Argus Monitor - этот вроде показывает все как есть.
Abdalla
:beer: Да, эта программа действительно показывает колебания частот по ядрам - 1980 MHz видел минимальное, правда колебания очень частые, за секунду несколько раз меняются частоты.
Abdalla
Кстати, тоже есть проблема с зависанием наглухо - картинка замирает, из колонок глухой беспрерывный гул, работает лишь ресет, причем (что удивительно) в разгоне это происходит намного реже чем без разгона, конкретно -1 раз всего было. При этом проходит всевозможные тесте на стабильность, температура как в Арктике - без разгона 11 градусов в простое как-то видел. Крайне сложно инициализировать этот зависон, заметил, что при просмотре видео через обычный GOM плеер случалось, причем на фоне ничего такого запущено не было. Какие мысли есть?
Gohent вниматльно почитать последних 10 страниц и обратить внимание на настройки энергопотребления в винде.
либо проверить розетку.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
Читаю, пока что конкретики не могу найти какой-либо .. Питание подается через фильтр APC P5BV-RS, не бесперебойник конечно,но что-то должен все-таки фильтровать али нет?
aka_GK
Не думаю что дело в перегреве, корпус продуваемый со всех сторон, память работает лишь на 1440 при 1.55V.
у меня тоже была память 1600, работавшая на 1333 при меньшей напруге. При том что в мемтесте вроде не валилось.
Allex...
сейчас глюка нет, так что с раскопками закончу пока что, ибо "работает - не трогай" ))
другое волнует - при 180х20 (turboboost off) и всего лишь 1.28 по ядру не проходит линпак из-за перегрева :?: Темп. в простое 32 и 39-42 по ядрам
Сейчас этот форум просматривают: K2K, Lazybatusu и гости: 29
