Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Faust_5
какова уменя исчезает пункт в биос AMD K8 Cool'n'Quiet
Мда, и здесь все сырое. Если ставить две планкм памяти, то действительно исчезает. Но, RmClock, всеравно работает!
И еще такое дело так оставить включенным в BIOSе пункт об отключении по достижении 70-75 градусов? или проц сам отключит систему??
Че-то не по-русски. Если оставить в BIOS "выключить систему по достижении ... градусов". То, когда такая тем-ра достигается материнка несколько раз пищит и происходит "аварийое" отключение питания. Отключает систему материнка анализируя тем-ру по датчику в проце. У меня этот пункт отключен.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Lekid У меня точно такой же проц и мать (хотя может быть у тебя ревизия 2.0 , посмотри кстати) ! Ну так вот у меня при 233х10.5 напруга такая же ! И всё прекрасно работает! Пробуй!
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2004 Откуда: г Калининград
afirsanov Есть маркировка процессора, там храниться информация по нему. Модель, рейтинг, шина, и есть еще максиматьная температура на которой он работает ну сам понимаешь что она занижена.
Вот смотри: напрмер AXDA3000DKV4D вот число или буква V и есть этот прараметр МАХ допустимая температура.
А пинимает она следующие значения: R=70, V=85, T=80, C=95, Q=100.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: EU
...Очередная проблема с Бартоном, судя по постам
Незаблокированный 2500+, покупал чуть больше года назад, нормально становился на 3200+(200*11) на напряжении 1,6 с момента покупки. Кулер Volcano 7+, мать Soltek SL75-FRN2L. Несколько раз в течении года ставил более новые биосы начиная с родного 1,4; в конце концов остановился на 1,7 модифицированном.
Последнее время(с какого момента - не припомню, похоже что с 1.7 мода, не замечал, так как работал он на 1,4 вольта и иногда немножко даунклокнутый с шиной 400:) начались странные показатели температуры ядра.
Например, пару дней назад поставил на стандартные 2500+ и 1,6 вольта - температура без нагрузки 70 градусов(!), причем на минимальных и максимальных оборотах Вулкана результат был одинаковый(!). При запуске утилитки S&M мгновенный ребут. А радиатор кулера у основания при этом холодный !
Да, корпус открыт, БП 250ватт AOpen, в комнете не жарко, может градусов 20.
P.S. Чуть не забыл - термопаста КПТ-8
Что скажете об этом не очень приятном явлении, господа ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
Highway Star Где-то глюк, физически врядли температура увеличилась, разве что кулер сместился и ухудшился тепловой контакт. Может стоит переустановить? Что самое интересное, у меня точно такая же система, в точности
Только что обновил биос на какой-то очередной мод на базе 1,5 вроде... Как только я залез в биос, комп перегрузился, так как был на 1,65 Может я многовато КПТ-8 наляпал? Я ее долго не мог достать одно время, даже подделку как-то взял, КТП-8 называется, shit однако . Но мог ли небольшой перебор термопасты устроить такую муть, вот в чем вопрос...
Tommy Со времен начала этой температурной придури пару раз переставлял кулер, так что смещение, пожалуй, можно исключить. Завтра еще с утра переставлю, пожалуй...
А насчет системы забавно Я просто долго перебирал различные варианты перед покупкой, остановился на Солтеке из-за поддержки термодатчика и достаточных(для 2500+, по крайней мере) разгонных функций. Ну, и расчет на появление достаточно производительных видях этой осенью, в частности 6600GT^_^ Как разберусь с температурами, надо будет поинтересоваться модом Вулкана, никак руки пока не доходили
Highway Star При хорошем тепловом контакте основание радиатора не может быть "холодным". Возможно также, что неисправна сама система мониторинга. Оценить это можно сравнив показания ABSII и подсокетного датчика. Какие там расхождения и как они проявляются в динамике? Смотреть хорошо SpeedFan на закладке Charts.
Tommy Гммм... А почему не раздел Макс/Мин MBM ? Специфика FRN2L или личное предпочтение ?
С другой стороны 2500+ на 1.4 вольта сейчас да и с S2Ctrl - радиатор не то что б ледяной, но явно ниже 36,6, так как тепла почти не чувствуется...
В MBM расхождения у датчиков были только что забавные:
при нагрузке 27-35 градусов
без нагрузки 6-12...
Все, ушел переставлять кулер
у меня проц атлон хр 2000+ мать солтек 75frn незнаю где у неё датчик но показует в обычном режиме 42 градуса после игр типа дум 3:) 48 50 ето предел;) ненаю хорошо ето или плохо подскажите?:oops::grob:
zefir Молчи, презренный, мне б твои проблемы(но проц я б оставил свой, пожалуй)
Короче говоря, после ковыряния с кулером все слегка нормализовалось, сейчас на 2500+/1,4 при прогоне Прайма максимум 59-61 градус на минимальных оборотах Вулкана. 3000+/1,6 - 80-82. 3200+ на 1,6 становиться не хочет, ну и ладно, поработать в офисе можно и на 2500+, так и быть, смирюсь с ужасными тормозами при открытии и редактировании текстового документа
Tommy Если не секрет, какие у тебя температуры примерно были до модификации вулкана хотя бы на штатных частотах ?
И есть ли где-то гайды по его модификации ?
За советы большое
Непонятно,
мать у меня такая-же, проц 3000, Zalman тот же, памяти правда одной банкой...
После часа бурна 53-55 С. Но у меня разогнан до 2500Мгц при номинальном напряге проца. А так при простое 35-38 С.
Думаю блок питания. Уменя Compucase 360W.
Соглашусь пожалуй с уважаемыми по поводу блока. Только если не проц сам мозги ...
Bait Кстати в простое у меня около 27-39 градусов. В принцыпе больше не отключался неразу у меня комп темболее щас утилиту в автозагрузку поселил RmClock вроде все гуд:D
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2004 Откуда: СПб
У меня вопрос камень 2500+ разогнан до 3200+,напруга 1.84в,максимальная температура по диодному датчику 77,в играх не более 68, как повлияет такая температура на срок жизни проца?
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 35
