У меня такая проблема сложилась. Barton 2500+ на ASUS A7V600 работает на 200-й шине напруга 1.75 , температура при играх поднимается до ~54-57гр. WinXP directX9.0c. При долгой игре в Under2 комп зависает намертво! жму на ресет - комп не подаёт признаков загрузки тоесть нет даже картинки на мониторе, помогает кнопка выключения на фильтре. Включаю заново, сразу попадаю в биос где курсор стоит на вкладке разгона, смотрю температуру в биосе - ~64гр в винда показывает 57гр.
Почему происходят такие глюки ? Может стоит повысить напругу ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2004 Откуда: С-Пб
SergeyTN писал(а):
va111ur да, эти процессоры выпускались до 39 недели 2003 года. А сейчас множитель можно менять только у мобильных AthlonXP-M.
Спасибо за информацию. Я то свой взял еще летом 2003, множитель меняется, как хочешь, вот и не знал. Так получается, что у остальных на штатеых частотах только либо 2500+, либо 3200+? Мой то определяется и как 2600+ и как 2700+, 2800+, (3000+ крайне нестабильно почему то).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
va111ur
не совсем, шиной можно получить любые значения (в разумных пределах). Просто 2500+ работает на 166 шине и его пытаются сразу поставить на 200-ую, т.е. как 3200+.
SergeyTN писал(а):
va111ur
У меня ощущения, что при провильном определении проца (когда с +) быстродействие несколько выше. Т.е. 166х12.5 (2700+ или ~ 2070) работает пошустрее, чем 180х11.5 (те же 2070 Мгц). По тестам большой разницы нет, но вот в играх очень заметно.
Народ подскажите такую вещь:
у меня есть 2 проца
1) Barton 2600XP+ (512) 166x11.5=1909MHz
2) Torton 2000XP+ (256) 133x12.5=1662.5MHz
первый гонится и стабильно работает на частоте 183MHz (183х11.5=2104) - в принципе заводился и на 200, но там питание поднимаю на проце и прегрев идет до 70 град, кулер хороший и на корпусе еще 2 штуки, т.е. обдув будь здоров, но не помогает сильно, был вунужден найти оптимальную частоту - 183 (выше 60 не поднимается)
на втором кэш 512 включить не удалось, видимо нехорошая партия попалась, зато прогнал его хорошо - работает на 200 частоте без уменьшения множителя т.е. 200х12.5 = 2500
температура ну уровне 55 град
в итоге
1) Barton 2600XP+ (512) разогнан до 183x11.5=2104MHz (кэш 512)
2) Torton 2000XP+ (256) разогнан до 200x12.5=2500MHz (кэш 256)
собственно вопрос - какой предпочесть для дома (в основном для игр)?
частота против обьема кэшь памяти. Что лучше?
masterjedy писал(а):
va111ur Ну это вы завернули... Циферка для "самоудовлетворения" не меняет производительность процессора
Прикол, то прикол. Но под XP есть такая штука - дравер процессора, до конца мне не понятная. Такое чувство, что когда проц как положено не определяется (драйвер соответственно не ставится) винда выпендриваться начинает, из за этого и разница в производительности. Это конечно домыслы, но по другому пока объяснить не могу. Попробую на Win 2000.
Есть Бартон 2500+ гонящийся до 2200 при напряге 1,45, надо выставить через ножки FSB 200 по умолчанию. Сам раньше торику ставил 166, но ножки близко располагались (соединив ноги AK30-AH30), а тут ведь соединить AG31, как это сделать безопасно? Можно ли сначала протянуть + на AH30 (на которой он уже есть), а уже с неё протянуть на AG31
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
ВОТ СТОИТ У МЕНЯ 2500+ БАТОН, МАМА 8rda+,ПАМЯТЬ НЕ ПОМНЮ.. 256* 400, КАМЕНЬ РАБОТАЕТ 3200+, СТАБИЛЬНО НА 200 ШИНЕ, без поднятия напряжения, но я его поднял, 1,75, температура 46 в простое..., когда чтото тормозит (всю ноч) прогревается до 55 !!!, Кулер volcano 9 1800, оборотов
у знакомого мама абит..a7f ?, камень 2500+,256 ddr,radion 8500, Кулер volcano 9 4500,
температура камня 55-60С
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
3Man Возможные причины - неправильно установлен кулер, много/мало/высохла термопаста, нет достаточной вентиляции корпуса, мамы "прибрехивают" показатели, еще вопрос откуда берется температура материнкой (расположение датчика).
Вобщем вариантов может быть много.
Попробуйте прогреть процы СМ-ом при открытых корпусах. Сравни результаты до и после. (Это насчет вентиляции в корпусе).
Здравствуйте! Перечитал всю тему, и всё-же не понимаю как/какие тайминги нужно ставить (я устанавливал By Speed)
Ситуация такова, что проц становится на 3200+ но винда грузится работает каких 10-15 мин и выпадает в перезагруз или просто зависает.
Напрягу поднимал до 1,9 - результат тот-же. При 1,85В температура проца 47 в покое и 55-57 в нагрузе. Это много или можно поднимать напрягу больше?
В асинхроне тоже пробовал.
Забыл сказать, кулер стоит Volcano 12. Годится, или он не очень?
Заранее спасибо, инфа по железу в профиле !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: С-Петербург
3Man
у знакомого мама абит..a7f ? температура камня 55-60С
VCore какой у знакомого? И температура в корпусе тоже важна - может она у него 40С... Кстати Abit данные берет с подсокета, так что это многовато...
Bugtester Какой БП? Что с напругами (с 5V и VCore)?...
fr@me Блок какой-то Кодеген на 300W. Этого может быть недостаточно?
Просто я попробовал на 180 шине, от 1,65В до 1,85В, и всёравно зависает через 2-5 часов =(
atomic_comrade Сегодня напруги проверю[/list]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
