Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
проц греется сильнее естественно-т к контроллер памяти в нем! От частоты прирост есть, а от таймингов почти нулевой. С частотой 2133 добавит пару фпс в том же кризисе по сравнению с 1333.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Krasnodar
Abdalla писал(а):
А причем тут память, это ж напряжение на контроллере памяти!
Дело в том, что для разных комплектов памяти требуется разное напряжение VTT, этот кит на чипах Elpida BBSE и ему нужно 1,07-1,1v. Для кита на чипах Elpida Hyper требуется намного выше 1,15-1,2v. Так что данное напряжение зависит и от памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
добился температуры при холодном старте 23градуса, при работе в простое 34градуса, щас заменю эти некчемные вентиляторы на своем кулере, на более мощные ( типа на 1500 оборотов), и будет еще холоднее. в комнате 27градусов
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Для статистики. Система стабильно (20+ часов прайма и много часов дс2, ск2 и бфбк2) работает при: i5-2500k 4.4 1.31v, 1866 8-9-8-24 1.65v (CMX4GX3M2A1600C7). Температуры в прайме не выше 69. Биос 1204. Конфа в профиле. На 1.3 вываливается в large FFT тесте прайма.
Не могу заставить КП работать с памятью на 1866. Ставлю 1,2В на него, система быстро зависает, даже тесты прогнать не могу. 1600 работает при 1,1В, а может и меньшем. В чем дело? Неужели надо как в старые недобрые времена впендюривать 1,5В+ чтобы разогнать память хоть как-нибудь?!
Abdalla писал(а):
Хорошая память, перешли 2 палки по наследству от трехканальной платформы - Corsair TR3X6G2000C8GT
в этом вся проблема))) я как не пытался стабилизировать Elpida Hyper в Лице Kinston 2000c8 ничего не выходит, вернее выходит но с напряжением на память 1,8-1,85в, плюнул и вставил Kingston 2000c9 которая стоит до сих пор и отлично пашет 2200-2250 7-9-7-20 при 1,7в.
Diabolo 80 Понятно, попробую обычную память тогда... Еще один момент. У меня система виснет при старте нахолодную (+10С). То чуть раньше, то чуть позже. А линкс проходит без проблем... Есть у кого такое?? Ведь ничего кроме процессора не разогнано.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 38 секунд: Проверил другую память - то же самое. Не работает на 1866МГц ни при каких условиях. Как можно было получить 2200 - не могу представить. У меня с таким множителем плата преспокойно перезапускается, восстанавливая настройки по-умолчанию, как будто я 10ГГц выставил процессор или 500МГц на шину... Неужели так велико влияние совместимости памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Abdalla У меня подобная проблема тоже. Память Кингстон 1800. Раньше на 1366 она же работала на 1970 без проблем. Тут же на 1866 вылеты в прайме постоянно, хотя система работает, но видимо не стабильна. На контроллер давал до 1.4, но стабильна память только при 1600. Сдесь в ветке уже писали про подобные случаи, видимо контроллер памяти в Санди очень капризен.
Olgerd2 писал(а):
так как контролер памяти используется не проца а материнки.
Откуда в матери контроллер памяти? Его с 1366 сокета в проц убрали а у амд он всегда в проце был, если б на матери был контроллер, то на ней был бы северный мост в котором оный располагался бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Latvia, Riga Фото: 5
Буржуй 1.5 для 1333, для некоторых 1600 нужно 1.55, у меня ОЧЕНЬ удачная память из всех что пробовал, берет 1866 при 1.62, хотя в спецификации черно по белому написано, что может понадобиться даже 1.9в! О каких Вы 1.4в говорите???
_________________ Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, HertZ и гости: 53
