Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 48 из 207<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 207  >
vital_xbc
я имел в виду тонкую настройку биоса, пиэлели всякие контролеры цепи питания и.т.д
Статус: В сети
vital_xbc писал(а):
говорят 5С скидывает при неизменно высокой производительности.
Ща проверю....
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 55 секунд:
Проверил:
4400/3800- макс 76 гр.- тест днем делался.
4400/3200- макс 74 гр.- тест ночью делался.
Х/з- как расценивать такой резалт- погрешностью отдает обычной.....
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Во скрины до кучи..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
Не могу пока понять эти Haswell'ы...
Скальп снял, 20С+ сбил.
Uncore фиксирован на 3500, LLC в Turbo (макс), память 1866 (XMP).
4300МГц берутся легко, Vcore 1.21В, остальное в Auto, можно крутить LinX/Prime часами.
А на 4500Мгц даже с Vcore 1.35В, Vring 1.15В и поднятием остальных напряжений на 0.1В ловлю 0x00000124 BSODы.
По температурам запас есть, даже до 90С не доходит.
На 4600МГц еще и 0x00000101 BSODы начинаю появляться...
Пока даже не понимаю, в какую сторону копать.
Попробуй поднять Vring до 1.3-1.35В , а так же VCCIN до 1.9-2.0В
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
TyPuCToZ экземпляр значит не совсем удачный
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
BY_Pashka писал(а):
Хммм, не завелся собака при разгоне по страпу.. 1,25/1,67 ставил..
не завелся из за памяти ибо память тоже гонится , нужно ставить вручную 1333 и тайминги вручную ибо при страпе 1,25 память на 1333 будет работать на 1667 и тайминги нужно ставить соотв 1667, а не 1333
есть ли зависимость по контроллеру памяти проца и материнки?
у меня при материнке асрок Z87 extreme6 при малейшем поднятии рабочей частоты памяти, пишет, что недоступен канал В и пропадает второй модуль вообще. и планки памяти местами менял и другую память ставил (если задрать напряжение по памяти, то второй модуль появляется (то есть канал В начинает работать), но глючит на тестах).
проц 4670К - не скальпирован, не разогнан (пока), куплен вчера - и вот такая радость (((
степень разгона проца на результат неработоспособности памяти не влияет.
Это бока проца или материнки?
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 132
Keaton,
что-то глухо...
Такое ощущение, что или процессор очень неудачный, или в биосе моего "mATXного обрезка" каких-то настроек не хватает.
На 4.3ГГц стабильность железная в режиме "всё на авто", только Vcore 1.21-1.22В.
А на 4.5ГГц на 1.4В BSODы в Prime95 через час-два можно словить, "Vring до 1.3-1.35В , а так же VCCIN до 1.9-2.0В" - выставил.
На 1.35В BSOD гарантирован в течении 5-10 минут.
На 1.3В даже ОС не загружает.
Единственное, что не пробовал пока - это HT отключить, но это интересно только в целях изучения потенциала, на постоянку HT хотел оставить включенным.
Насчет неудачности процессора - вполне может быть.
С 2500K было так же, первый процессор с горем пополам на 1.5-1.55В работал на 4.7ГГц, а один из следующих легко, практически в режиме "всё на авто" на 1.5В крутил LinX на 5.1ГГц...
Фото: 4
TyPuCToZ
Может оказаться, что vcore 1.370 станет стабильным. Попробуй. 1.4 это потолок, выше не ставь.
LLC имхо ненужно. Питальник на 2.1 поставь. SVID отключил? ГПУ отключил?
Vring это я так понял цпу кеш, который uncore, если 3400, то 1.3 много, попробуй 1.2.
Internal PLL override включен?
System agent и еще там два параметра вольт I/O какието есть, им офсет +0.050 дай.
4500 должен держать же....вот выше 4600 да, некоторые могут и не идти.
Виртуализацию отключи в первую очередь, она может синячить. Может пофиксят.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
TyPuCToZ писал(а):
На 1.35В BSOD гарантирован в течении 5-10 минут.На 1.3В даже ОС не загружает.
Vring - так же помогает при разгоне ядер , его по моему мнению всё равно нужно повышать не зависимо от частоты кеша , и кстати посмотри в цпуз частоту uncore/vring , может она у тебя не меняется , а работает синхроно с частотой процесора.
Поставь всё на авто кроме VCCIN 1.9 / CPU Vcore 1.35 , должен работать , правда при этом авто vring может доходить до 1.5В в нагрузке.
Всё так хорошо начиналось...Включал cpu vrin protection, pwn phase control, cpu vrin loading calibrate в Extreme, куда прохладнее Linx идёт. Меньшие объёмы вообще влёт проходит и не так сильно с температурами балуется. Я всегда ставлю макс памяти в тесте linx. Подскажите пожалуйста о чем говорит эта ошибка из-за которой остановился тест?
Сколько тестировал получал bsod, зависания, но не ошибку. Как видите температура больше 90 не поднималась, троттлинг после 98-99 у меня. Были маленькие обвалы cpu load, но не похожи на троттлинг.
Фото: 4
Zyzy
Ошибка линкса это ошибка процессора при расчете. Нужно поднимать Vcore. Поднимайте по 0.010в, до тех пор, пока не пройдете 10 проходов с памятью 4096мб. Если температура перевалит в Коре темп за 95с, а ошибку линкс по прежнему будет выдавать, то нужно снижать частоту проца, до 4400. Если опять, то до 4300. Напругу vcore выше 1.35 не поднимать! Надеюсь напргуга у вас ручная, без офсетов и адаптивов.
А вообще температуры у вас подозрительно низковаты. Линкс с AVX или обычный? Обычный фуфло.
Да еще недавно температуры не были подозрительно низковатыми. Linx с Avx, на обычном гфопсы куда ниже.
устал тянуть питалово, горячее же станет.. Может еще с каким настройками пойграться?
Напруга ручная. Щас попробую на 1.245 пройтись.
Проходы 4096 мб фигня. Вообще ни о чем не говорит если брать не максимум. Изначально гнал 1.45 с 1.2 и че толку низкими объёмами только так проходил тест, а Бсоды и легкие глюки наступали в виндовсе.
Фото: 9
Zyzy иногда линкс глючит и он выдаёт ошибку именно на втором проходе с чем это связано хз, попробуйте дальше тест продолжить
О да! Уже какой-то результат! 5 проходов на полном объеме. Конечно не 10, но зато объем полный! Исходя из моего опыта, на легком объеме куда легче проходится.
Думаю в 10 проходов температура еще на 1-2 градуса теплее может стать. Нужно попробовать напругу пониже. Стоит 1.255. 1.245 выдавала ошибку и в другой раз бсод.
Если будет проходить Prime 1 час, то я вообще счастлив буду!
У меня вопрос. Троттлинга нету, следил по графику. Но было несколько раз 5-20 процентное падение Загрузки CPU. На графики также были 40-50% падения Cpu, но это было в конце прохода и начале нового, нормально для Linx. Так что за микропадения загрузки CPU 5-20 процентов во время прохода(ну может 2-5 раз за проход)? Норма для Linx? Или может какой-то первичный сигнал о небольшой нехватке напряжения? отметил на снимки вопросиком, кстати отметил спад который наверника норма перед заканчиваниям прохода, так что не обязательно тот провал на который я указал стрелкой.
Есть хоть один человек кто на Хасвеле прошел 1 час теста Prime95? На каком питание? Что выставляли? Расскажите пожалуйста.
Linx прохожу стабильно на 1.255 х45. Prime95 даже с 1.370 х45 не проходит часовой, 30 минут и потом перезагрузка, не bsod.
Или может Prime95 не стабильный и это не проверка на стабильность, а проверка насколько процессор выдерживает издевательства.
Я в Prime95 настройках не разобрался, прохожу тест, который по умолчанию выставляется(можно удалить лишние файлы из папки prime95, запустить, нажать Join, потом отмену, закрыть программу и перезагрузить. Следующий запуск выдаст этот тест по умолчанию который я проводил.).
Даже не знаю в каком состоянии оставить процессор...Толи гнаться по напряжению чтобы получить стабильность в Prime95, толи оставить 1.255 полагаясь на стабильность Linx. Пользовать процессор буду по максимуму. Занимаюсь и кодированием и дизайном и в игрушки играю. Хотелось бы какие-нибудь подтверждения что prime95 проверяет стабильность, а не тупо вешает систему. Например статью или обзор на эту программу. А то меня иногда удивляет как эта программа с температурой по ядрам 60 градусов успевала повешать систему за секунд 5.
Последний раз редактировалось Zyzy 12.07.2013 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Zyzy в журнале винды посмотри ,там должна ошибка отобразиться - #77 если есть WHEA-Logger, код 19. то поднимать напругу на проце.
krasnov77 писал(а):
в журнале винды посмотри ,там должна ошибка отобразиться - если есть WHEA-Logger, код 19. то поднимать напругу на проце.
у меня видимо совсем другие коды ошибок и названия. Windows 8 pro 64b. Ну по крайне мере таких ошибок я точно не вижу.
Вот что у меня. В сведениях написано что-то про управление процессором...
Не знаю.. Не сильно я доверяю этому prime95. Побольше бы сведений об этой программе.
Фото: 3
Zyzy ошибка 0x00000101 нехватка напруги на проце. понижай частоту или вольтаж поднимай.
да причем здесь напруга? ясен пень что не хватает напруги, иба Prime95 вытягивает напругу вплоть до 1.45!
Меня волнует насколько Prime95 проверяет стабильность, а не тупо вешает систему, притом что в отличии Linx он делает записи в журнале об каких то изменениях для процессора.
Linxу хватает напруги даже 1.255 чтобы 100% нагрузку Cpu сделать с полным объемом.
Хочу услышать комментарии на счет Prime95- как работает? стабильна ли она, а то до 1.45 вытягивать это уже бред? Просто в гугле вбиваю Prime95 ноль инфы, ни обзоров, какие-то небольшие упоминания на англоязычных сайтах.
Вот видос, человек говорит что Prime95 кабель его поплавил http://www.youtube.com/watch?v=08osQvvMEdc
Ну кабель изжарить, притом неплохого БП(судя по тому что комп с виду не дешево собран), это уже через чур. Хочу инфу насколько Prime95 стабилен, а не просто выжигатель процессора!!!
Сейчас этот форум просматривают: OrinRus и гости: 25
