Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1040 • Страница 48 из 52 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51  52  >
Небольшой тест проца в киберпанке. Разгон 4000/3800, л4 2200. Если включить вертикалку то буферизация нормально работает
Записывал GeForce Experience через Мгновенный повтор 60 фпс, 50000 кбит/с битрейт
https://youtu.be/R-NEhH8dsNE
настройки которые изменил
Количество нпс сильно влияет на проц
Отражения на Невероятное грузят 3070 на 100%
Что менял
Фото: 25
Физика уровня "БОГ" :D :D :D
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 11
Если кому не лень, сделайте плиз тест в каком нибудь из последних cpu-z (номер версии и винду).
А вообще никто не в курсе при переходе вин семь на десятку падение есть (без обновления биос)?
Asus z97 pro, 5775с, 2070sjs, 16Gb, crucial m/mx, Antec 182se.
cpu z 1.94.8 x64
win 10 LTSC 10.0.17763
Мне тоже надо новую винду ставить :D
4300\ring 4000
Фото: 11
Спасиб. Показалось. Оказывается десятка не любит долго не перезагружаться (ткнул по приколу в тест, а результ хуже 4790..)
Сингл 495/625 для 4.0/3600.
В семерке примерно тоже самое.
Кто-нибудь всеръёз занимался разгоном iGPU? Чё та у меня выше 1300Mhz не едет,хотя помню на заре появления бродов вроде где-то читал что гнали до 1,5GHz и даже выше. Но это не точно, может путаю с другими встройками :?:
Kuwabara
Напряжение на видеоядро чем добавляете?
Оффсетом, через бивис.
Покажите скриншот раздела Voltages у процессора в HWMonitor при активированной такой настройке.
Я не пользуюсь HWM. Для этого достаточно GPU-Z, который показывал 0,965в. в стоке. Разумный предел это где-то +15% обычно, что является 1,11в. Но такой напруги оказалось всё равно недостаточно(артефакты). Сейчас 1,05в и 1300Mhz. Получается потолок?
Kuwabara
Я не смогу помочь без скриншота HWMonitor. Нужно проверить, как BIOS выставляет оффсет. Это же минутное дело.
DeathBringer
Я не понял, тебе напряжение проца надо или гпу?
Kuwabara
Я уже в точности сказал, какой раздел информации и в какой программе мне нужен.
Последний раз редактировалось Kuwabara 23.01.2021 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Kuwabara
Мне piccy..info не показывает картинки.
перезалил
Kuwabara
У Вас все хорошо - BIOS оффсет делает правильно. Не так, как было у меня - Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. #16375494
Попробуйте разгонять только видеоядро: установите частоту памяти на 1600, отключите Turbo Boost на время экспериментов.
Не вижу смысла.
Попробую, правда эксперементировать уже некуда. Основное уже пробовал, остальное вторично.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да, не сказал, проц сейчас в стоке полном.
Kuwabara писал(а):
Не вижу смысла.
Зря, может артефакты связаны с неправильной работой с памятью.
Нужно еще снизить нагрузку на FIVR для проведения тестов.
Фото: 25
Такое дело: поставил на винду адейты(а то некоторые новые игры не запускались) и разгон перестал быть стабильным. Походу в винде какой-то апдейт переписал микрокод который использует винда(или как это работает?)... можно это как-то откатить не удаляя апдейты? И где вообще посмотреть какой микрокод юзает винда? В биосе-то всё по старому - 13h.
Зы разобрался: есть такой "вредоносный" апдейт - KB3064209, как раз обновляет микрокоды. Его надо удалять! :D
Сейчас этот форум просматривают: murkok5 и гости: 40
