Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2015 Откуда: Санкт-Петербург
firestarter519 писал(а):
Мужики, есть ли смысл класть в духовку i7 4770? Есть ли у кого удачный опыт реанимации haswell камушков?
Я свой 4790k семь раз реанимировал.
При включении система не могла даже до биоса загрузиться, цикличный ребут. После прогрева с первой же попытки, но со временем для запуска требовалось 2, 3, 4, 5 попыток, потом хоть на 20 минут оставляй - ребут. Поэтому не выключал ПК месяцами, под нагрузкой в играх или в стресс-тестах все было ОК, не мог только стартовать. ...но 8ой прогрев уже не помог
_________________ i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
i7-6900k, не запускается, посткод 00, со слов пользователя - выключил как обычно, ничего не предвещало беды, потом решил поправить провода и системник полетел со стола и неплохо так приложился об пол.
Пофиксил, сдул все SMD с оборотной стороны платы, дабы не мешались. Далее зажал проц в тиски с усилием 2.5 кг/см2, подложив слой термостойкого пластика, чтобы не повредить контактные площадки. Отправил в термошкаф. Цикл - плавный нагрев в течении 2 часов с комнатной температуры до 200 градусов. Выдержка 15 минут при 200 градусах, потом плавное остывание в течении 48 часов. Далее напаял смдхи заново. Проц завелся.
Всем привет! столкнулся со странной проблемой 4770k Процессор работал 7 лет без нареканий на частоте 4,2 (выставил только множитель, остальное на авто). Зимой (под НГ) заметил что т-ра проца доходит до 80, решил скальпировать. Скальпировал успешно, т-ра с тех пор выше 65 не поднималась. 4 месяца комп работал идеально (сын почти каждый день играет, проблем не было) Два дня назад комп завис. Методом проб и ошибок определил, что проц работает только на штатной частоте 3,5 Ггц с выключенным турборежимом. На любом разгоне хоть 3,6, хоть 4,3 комп нормально загружается, но при любой нагрузке проца (тест или игра) зависает намертво. Перегрева нет, максимальная т-ра такая же - 65 На штатной частоте проходит любые тесты. Мать - Asus z87-k
Возможно стоит снять крышку ещё раз . Убрать ЖМ и проверить насколько хорошо залиты лаком конденсаторы вокруг кристалла. Уверен что проблема будет там.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
zalman01 писал(а):
доходит до 80
У меня был 4790к , Кулер Thernalright Macho rev B . Работал на 4,6 24/7 . И 80° для него вполне средняя температура ) любой стресс тест с AVX сразу до 90°+ за пару минут . И я его не скальпировал .
Есть у кого опыт оживления i7-7700? С ним циклический "старт-стоп", мать Gigabyte H110M-H (биос F24) - рабочая, проверено с Cel G3900.
Мой i7-6700k тоже помер. Комп работал как обычно и вдруг пропало изображение. После рестарта с кнопки больше не заводился. Мать Asus z170-ws. Кулеры шумят но не стартует. На посткоде встроенном в мать ошибка 04-05 мигает, бывает 60 выдает. Поставил в новую мать Asus z270-p. Такая же история. Еще в одну мать Gigabyte H110. То же самое. Память рабочая ибо не могли сразу 4 планки вылететь. Процессор был скальпирован примерно год назад. Вскрыти процессора показало, что цапонлак на контактных площадках под крышкой разошелся. Возможно попал жидкий металл на них и замкнул. Теперь вот думаю поможет ли прожарка или нет. Вроде слышал SkyLake не удавалось оживить. Ты как то решил проблему с процем?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2019 Откуда: Ногинск
Есть полумёртвый i5-6402P, я выяснил что у него убито второе ядро. Ну или как правильно первое если считать от нуля. Если в биосе оставить только одно ядро, то комп включается, иначе нет. Можно ли как-то запустить на винде чтобы было ядра CPU: 0, 2, 3 С неисправным ядром происходит BSOD, да и BIOS постоянно зависает.
Core i5 3330. Пошли зависания на логотипе bios, либо при загрузке OS, либо bsod в windows. Чтобы войти в биос пришлось отключить видеокарту, hdd и оставить одну планку памяти. Поднял напряжение процессора на 0.06в, после чего процессор стабилизировался.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
на ровном месте отъехал I5 4460, работал в офисе 24х7, просто перестал давать картинку, сунул в две заведомо рабочие материнки, сигнала так же нет, попробую прогреть, но осадочек остался
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Ой , наверно мне сюда))) Неделю не мог предположить что проц виноват, сегодня подкинул другой и был в расстройстве, второй дохлый проц за 20 лет.
Итак , имеем i5-4460 в безопасном режиме грузится, в обычном зависает на заставке запуск вин, подробнее тутhttps://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=629540
как я понял стоит попытаться прогреть его? а если не в духовке а на обычной паяльной станции, можно? и есть ли хотя бы какая то вероятность что оживет?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Я год назад 4670К прогрел и оживил. Греть в духовке и скальпировать предварительно.
Имеется в наличии i7 6700k хочу пожарить на паяльной станции вручную увеличивая понемногу температуру, можно делать? (духовка не работает). 200 градусов норм? smd хочу оставить в висящем положении (тиски ик подогрева).
Предыстория: говорят был полностью рабочий покатался в материнке пару дне на машине, после установки дома этой мат платы с процессором отказался грузить винду IRQL NOT LESS OR EQUAL, на 2х ядрах из 4х загружает, в другой материнке почти также - первый раз загрузился CPU ID показал только 2 ядра 4 потока (из 4х ядер 8ми потоков), но в некоторых приложениях ядра отображались, после перезагрузки bootloop IRQL NOT LESS OR EQUAL, кстати неисправность процессора была выявлена попыткой загрузится в установочное меню windows 10 с флешки в попытках добраться до инструментов отладки.
Хай всем, такой вопрос, на каких температурах стоит прогревать прцесоры haswell, и какими инструментами пользоваться, напимер подойдет ли для этого утюг, или всетаки нужна печь.
