Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
Прикупил намедни L501C679 на Экстрим4 на стоковом биосе 3.30 дала разогнать по шине и встроенное видео не отключилось....жду нормальное охлаждение, чтобы как следует погонять..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
Чето похоже дело было не в бабине , заменил я свою z170p d3 на асрок про4 , тыкаю бивос уже часа полтора , нифига не гонится он до 3800 у меня , в 3400 уперся и все
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2016 Фото: 2
Блин, а я уже хотел было про 4 брать ((( цена у нее более менее пристойная...а тут такая шляпа (((
Где брал, если не секрет ? (именно 679)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
5-97 писал(а):
Insert есть, на будущее, сейчас может и 6400 в разгоне до 4,5 будет лучше, но с каждым годом потоки начинают говорить о себе. Не просто так же, i7-2600 до сих пор могет, а те же i5-2500 уже нет. Так что будущее за i7, в том числе и за инженерником, тем более за его цену.
Это если инженерник гонится хорошо. Вон уже парой постов выше человек на нормальном по серии проце уткнулся в 3.4 ггц. Это маловато, если честно, что бы соревноваться в играх с 6400@4.6. Даже хорошо заточенных...
KT короче как-то странно он с шиной себя ведет , от 100 до 140 мгц работает , от 140+ до 160 не работает , от 165 до 180 работает но зависает через пару минут , от 180 до 200 не работает , вольтаж крутил вплоть то 1.395 , озу 2100мгц 1.2v Mellow с чего такой вывод ? напиши какие настройки выставить , я сделаю , если не заработает то в человеке ( то есть тебе ) дело будет ? могу процесс разгона на видео записать , чтобы сомнений не осталось в моей дееспособности . Разгонял камни на 775 , 1155 , 1150 , 1151 , ам3+ сокете , имею представление как это делается .
Память снижать, множитель кэша понизить пробовали?
5plit Я тоже имею представление как это делается, но почти неделю ковырялся чтоб найти нужные настройки при которых он у меня на 4х Ггц стабильно заработал. Много нюансов. И сказать как и что надо делать тут невозможно, пока сам не сядешь за систему. Плюс на каждой матери свои тонкости, даже одной и той же модели. Не говоря уже о разных производителях. Тут просто вопрос в том готов ли ты потратить кучу времени на это или нет... Я уверен что этот проц выше 3,4 сможет... Сомнений в дееспособности нет.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 17.10.2016 20:29, всего редактировалось 1 раз.
5plit А напругу поднимать на SA/VCCIO и PLL voltage. Я бы пробовал в таких пределах - на SA до 1.25, на VCCIO до 1.2. На PLL номинал 0.9 вроде, до 1.1 можно попробовать чтобы понять есть ли эффект.
Mellow я на 3500 его завести не могу , про 4 уж вообще речи нет . Готов выставить его на авито за 10-11 и заказать более свежую ревизию , чтоы проверить - у меня руки из жопы , или реально этот камень с прибабахом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
