Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 48 из 242 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Bl00dRedDragon ;)
64Gb..
Безымянный.png [ 64.28 КБ | Просмотров: 1379 ]
bomber91 писал(а):
что за комплект памяти ?
Там же написано: Корсар
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Фото: 23
Такс. Ну вышло в итоге так
Итого:
Я смог запустить процессор на частоте 4.8 Ghz. Отыграл партию в пубге и ему норм. Но на рендринге он сразу валился, т.е. бесполезно. VCORE некуда было поднимать и так троттлинг в рендере.
Стабильным оказались 4.5 Ghz на оффсете VCORE +0.013v, меж погнал в 3000 Mhz на +0.014v. На 3200 он уже не запускается, т.е. пк встает на пост коде определенном. Выше не хочу =)
Память конечно же на CL14 только свои 3200 и могла брать. В итоге повысил до 17-18-18-36 CR1 все отлично работает на 4000Mhz. Напруга 1.375v.
На CL16 не запускается, т.е. ну не идет бут, на 17-17-17-36 CR1 работает, но с ошибками, бсодов нет, но ошибки от прог летят иногда. Т.е. не стабильно. Возможно больший напруг бы дал стабильности, но между 17-18-18-36 и 17-17-17-136 разницы кот наплакал, по результатам Айды64. Т.е. смысла нет.
В простое темпа проца 37-45гр. Это все потому, что стоит SpeedStep на ON, т.е. в простое x12 мультипер и ~0.79v напруга VCORE.
В играх 54-67гр.
В рендринге 78-94гр (как повезет, т.е. в зависимости от утилизации ядер), напруга vcore 1.21v, если все верно и я не ошибаюсь.
Ну и синька, на всякий:
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Подскажите пожалуйста еще, что ЭТО ТАКОЕ?
Айда троллит или что? Ибо при 1.9 vcore мертвый проц будет.
И еще в биосе есть присеты разгона, тупые конечно. Там зачем-то на 4.4ghz не трогается оффсет cpu vcore и cpu mesh по напругу, азто CPU Input Voltage в красной зоне на 1.9.
Я канешн сам гнал и input voltage вообще на auto оставил.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
ну как бы данная игр использует макс 4 ядра))
а вот собаки 2 или БФ1 это уже совершенно другие нагрузки и температуры!
Игры умеют работать с 16+ потоков! и уже сомневаюсь в 54 - 67г ;)
в общем не для наших процов 4.8)
Только если скальп + вода полноценная!
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Фото: 23
Знаю, это видно =) Как и большинство других. Проц то не дял ИГОР какбэ в первую очередь =)
Собаки 2 просто говно, а не игра, честно. Т.е. они используют все ядра и еще дико лагают. Трэш. ZBUFFER там ужасный на отрисовку объектов, все что переграждено - отрисовывается. ЗАЧЕМ ИГРА, ЗАААЧЕЕЕМ?
БФ1 проверю потом, может быть =)
Не, скальп точно не буду =) Мне и так хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Логично =)
DCS player =3
Судя по многочисленным в последнее время отзывам даже на западе народ перестал морочить голову, 10 градусов максимум разницы и если очень повезет, то +100-200 мгц, ну короче сомнительное удовольствие.
Фото: 23
Хм, а судя по тестам 15-20, эт не так уж и мало. Но вся эта процедура то еще веселье.
Завалидатил наконец таки. Чет ПО плохо понимает x299 явно. CPUZ например обычный в упор не видит плашки памяти и gpu мою =D Скачал CPUZ Taichi - он видит. Но зато он тоже пишет, что cpu vcore 1.904v. ОКЕЕЕЕЙ :D
DCS player =3
Фото: 47
Bl00dRedDragon, 1.9v это CPU Input Voltage.
Я поставил 1.38v(выходит по 1.057v на ядро под нагрузкой), в результате температура в простое 22-25с, под нагрузкой 45-50c макс., нагружал в OCCT. Бустится 4-4,5Ghz 4-2 ядра, 3,7Ghz 8 ядер.
Вот такие мои скромные результаты.))
i7-7820x HT off | Taichi XE
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Фото: 23
Так какого черта оно в VCORE делает?
И 1.9 многовато дял 7900x вроде. Ща понизим.
DCS player =3
Фото: 47
На 'авто' лучше не оставляй пункт CPU input voltage, максимально разрешённое напряжение на входе: 2,15v, так сказано в даташит. А красная зона уже начинается с 1,4v.
Моя настройка - это наблюдение за авто-бустом, при этом я его удерживаю за счёт входного напряжения.
Последний раз редактировалось EC1840 30.12.2017 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
Угу. Я уже понял. Ну такая вот тайчи ксе =) Крутит 1.9 =D.
Я в 1.5 ща поставил. На 1.3 не идет. На 1.4 надо еще попробовать.
https://valid.x86.fr/7kb26u
DCS player =3
Фото: 47
Моя предыдущая тайчи(без XE) сгорела, как мне кажется именно потому что я оставил этот пункт на авто.
Если жёстко ограничивать, т.е. подобрать входной вольтаж под нужную частоту, то температуры будут меньше, ну а безопасность выше.)
Фото: 23
А можешь плиз чекануть мои вольтажи, это ок?
Буду оч благодарен.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
На 1.3 не бутится, на 1.4 ок. Оставлю 1.4.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
EC1840 смотрю у тебя тоже Taichi XE =D
Вроде норм плата, мне нра. Но зачем-то настройки вольтажей расскиданы в 2 меню и еще пара мелочей.
Ultra Fast boot так себе идея тоже.... Включли и не попадешь в биос, пока не сбросишь cmos или через утилиту в винде не выставишь.
Мда, подостыл товарищ. Но эт в простое конечно же =) На 1.9 было на 4-5 гр выше.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд:
Не, падал и падал в бсоды в рендрингде, дошел до 1.775 уже. Не хочет он меньше =( С 1.775 прошло ок.
DCS player =3
Фото: 15
1.8 это дефолтное входное
Фото: 23
Благодарю, действительно.
Где мерить VRM я так и не нашел :oops: Фиг его знает...
DCS player =3
Фото: 47
Если нужны все ядра одновременно на максимально возможной частоте, тогда приходится подгонять входное напряжение исходя из потребления, что логично.
Если порассуждать на предмет рационального использования ресурсов цпу, то лично я пробую прикрутить философию TB 3.0 к своим задачам, а настройка её агрессивности как раз зависит непосредственно от параметра CPU input V.
Ни для кого не секрет что большинство повседневных приложений юзает ресурсы процессора рандомно. Приведу в пример одно из своих приложений, такое как Prepar3D(бывший Microsoft flight simulator), в нём требуется как можно более быстрых 1-2 ядра, остальные могут молотить с загрузкой 35-70%, так вот разогнанный на всю по старинке процессор, при одинаковой в итоге производительности(fps) грелся в диапазоне 55-70c, то сейчас при рациональной загрузке ядер тепловыделение составляет всего 40-50c.
Может есть тут увлеченные андервольтингом (достижения стабильности и разгона при понижением напряжения проца, ВК и т.д.) системы? Интересны советы и результаты по этому занятию, в частности, есть ли успехи на 2066, если такие у кого-нить есть :)
В простое температура проца 37-45гр на Silent Lopp 360? Это просто какой то кошмар, а сказать больше просто ужас и это еще не летний период.
Фото: 23
Ребят меня вот это волнует - vccsa
Какой напруг у него максимум и норма? 1.4 не слишком много?
Тебе плохо дядь? У меня 4770к в простое 50-60 был =)
Ну как был... есть.
Про лето- у меня кондей.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Блин, ну зашибись 1.4v при максчиммуме в 1.35... что с AUTO не так?
Переставил, вроде все ок.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Прошу пдоскзаать, норма ли эти значения? Вроде да, но мало ли.
DCS player =3
Фото: 42
у вас офигенски как завышенны значения. Понижайте срочно, а то хана контроллеру памяти процессора придет.
зы: у меня vccio - 1.012, vccsa - 0.850. Зафиксировал вручную, хотя матплата на автомате в этих пределах и держала эти значения, не завышала ни капельки.
вот
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Последний раз редактировалось SK.art 31.12.2017 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
DCS player =3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
