- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
1usmus писал(а):
насчет контроллера, он обновлен, я только начну тестировать но сразу могу сказать что он требует гораздо меньший вольтаж от DRAM и SOC
Вот оно что, значит действительно стоит переходить.
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд: мне больше всего интересно райзен 2700 при приемлемом напряжении 4200 частоту возьмёт на постоянку по всем ядрам, очень хочется именно такую частоту, подсознательно хочется, так как до райзена был интелл 2500к с частотой 4500, а потом райзен с частотой 3800, вроде и производительности вполне хватает, особенно когда нормальную память поставил, а нет низкая частота как-то давит)) Интересно на Asus Prime X-370 PRO с новым процем с паметью тоже фигня начнёт твориться? Как выше написали на MSI.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Ecowar я год назад 4790К @4.6 сменил на 1700тый и был очень доволен что в работе что в играх, а сейчас отрыв еще увеличился вот тут https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view на скрине есть 4770 и 2700X к примеру
Orbit811 пока нет успешного взятия 3466+, так что может быть и маркетинговый ход подобные заявы
_________________ Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 21.04.2018 21:30, всего редактировалось 1 раз.
А вы про память, я уж подумал про камень)), по памяти меня устроит если она также, как щас будет работать 3200 с низкими первичными и вторичными таймингами, лишь бы не хуже, так как производительность райзена в основном в память упирается.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Overan писал(а):
Только что при 4100 мгц, 1.4В прогрел в линкс до 78.5 градусов и никаких вешаний:
2 прохода, как и 4100 - мало, а 1.4 как и 78,5 - много. Если это макс возможности камня, то по-моему это выглядит несколько печально. Ожидал, что большинство камней будут тянуть 4200 в повседневной использовании с хорошим охладом.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
А я ожидал как раз этого, что граница стабильности окажется где-то на 4,1 ГГц. И тому есть своё объяснение. Что касается "охлада", то для преодоления этой планки просто "хорошего" уже недостаточно. Охлаждение должно быть отличным и с запасом, т.к. пиковые мощности сознательно увеличены в угоду красивой цифре 4000.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
