Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004 Откуда: Москва
Какой скрин если графика не грузится Я хочу перешить биос и посмотреть что будит!!! Главное чтоб напругу можно было на проце поднимать нормально! Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 22.11.2005 13:02
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Dima-1 писал(а):
при напряжении 1.45 на проце заводится на 3600 реальной частоты!!! 400 шина!
уже обсуждалось. Особенность некоторых мам. Возможно что стартует на номинальных частотах, а пишет - выставленные. Когда грузишь графику - выставляет написанные. AI Overcloking от ASUS. Что уж тут поделать. Поэтому я АСУС и слил. Епокс понятнее
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Поэтому и хочу найти и прошить какойнить пральный биос и посмотреть что там реально просиходит!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
значитца так: МАМА на работе 8kda3J НЕ УМЕЕТ ВЫСТАВЛЯТЬ HT (Значит мама дома 8npaJ тоже) РАБОТАЕТ НА Х1 Х2 Х4 НА max 270,
на X3 - 345!!!!!!!,
значит у нее не работают самом деле множители, в первом случае стоит дефолт (X4), во втором действительно X3!!!!!!!
ЭТОТ же проц на DFI загрузил биос на 456
всех кого я видел и слышал, HT не переваливала за 1100, видимо это предел контороллера проца...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: Волгоград
Обьясните мне плиз кое-что:
Оператива у меня 256mb PC2100(DDR)(266MHz)
У меня материнка Elitegroup nForce3-250 (200-250 MHz FSB speed)
Можно регулировать HT ratio( x2, x3, x4, x5 )
Процессор Sempron 2600+ (1607.3 MHz) (x8) ММножитель не меняется!
Как мне разогнать свой процессор, чтобы всё нормально работало, не переразогнать.
2500 MHz мне от него и не надо!
Пусть даже 1800!
ПОМОГИТЕ
И вот еще: какие-то проблемы будет с частотой шины системной если увеличить FSB speed просто так? Например: 240x4=960MHz , а по стандарту вроде бы 800MHz, Так нельзя прост менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2005 Откуда: Irkutsk
Подскажите в чем грабли:
Имеется:
проц Sempron 2800 DH8-D0 (LBBIX) 64bit (Боксовый кулер)
мать Epox Ep-8KDA3J ревизии 2.2
Память kingmax MPXC22 512Mb PC3200 2.5 3 3 7
БП JNC 300W
При выставлении HT на 285Mhz , +0.05VCore, 1,65V на чипсет и память как DDR333 Все работает в норме и стабильно. Но стоит только выставить 295 стабильность пропадает... Увеличение напруги на проц и чипсет и установка памяти как DDR200 ни к каким положительным результатам не приводят. А при установке в 305 и выше биос вообще не грузиться на LED выдается C1 - C3 и все жмем insert.... При смене HT на 2x при частотах свыше 300Mhz на LED выводится FF и все, а при установке тогоже HT на 280Mhz все прекрасно работает Хотя камень вроде должен хорошо гнаться при 280 и штатном кулере темп. в простое 32 под нагрузкой 42.
И еще какая то особенность при нагрузке на проц слышно как кулеры начинают крутится с меньшьшими оборотами причем все сразу....
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
_Alexandr_ Попробуй с таймингами поколдовать, чем меньше ты ставишь частоту памяти тем ниже тайминги - повысь их.
Точно с меньшими или всетаки с большими? larkess
можно, так и меняй. Начнет глючить/незапускаться поставь HT=3x и частоту памяти понизь. 1800 спокойно возьмешь даже на такой материнке, да и 2000-2200 думаю тоже.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
fr@me да ты прав нпа дома заработала с двойкой... загрузил винду на старом проце на 2888... , этот "чудо проц" 26ой недели явно слабже моего 32го... а вот память у меня г.... такое, голдмемори только на 276 @ 2.5-3-3-6 v 3.0 + обдув , или 276 @ 2.5-3-3-11 без него поэтому и не могу супер пи 1м выше 285 прогнать...
_Alexandr_ писал(а):
БП JNC 300W
во во во - я тоже самое говорю: поставь HT 3!!!
это значит у тебя мать вполне хороша ( моя на работе 275 не грузила... ), да еще на чип нормальную термрпасту и хорошее питалово...
Да я вроде их в биосе все зафиксировал как 2.5 4 4 8 ну и остальные....
Да вроде с меньшими. В корпусе 3 вентиля + БП + Куле + Чипсет, при нагрузке слышно как звук падает.... Такое ощущение что он просто возьмет и выключится....
Скажите пожалуйста в цифрах, что мне надо изменить, чтобы сделать мой Sempron 2600+ работоспособным с частотой 1800-2000MHz! Мать позволяет FSB speed до 250 поднимать, оператива PC2100 (266MHz) 256mb. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 25.11.2005 6:56
Последний раз редактировалось larkess 24.11.2005 21:01, всего редактировалось 1 раз.
_Alexandr_
Гм, тут одно из двух: или косяк матери, или не хватает мощности БП, т.е. под нагрузкой сильно проседает напруга по 12В (+ возможен перекос напряжений) ЗЫ 2.5 это круто, поставь 3 larkess понизить частоту памяти можно изменив в большую сторону делитель CPU/Mem или выставить напрямую MemoryFrequency. Все это ессно в биосе. При таких вопросах советую почитать FAQ и воспользоваться поиском.
А что даст изменение HT ratio с x4 на x3?
Покорятся более высокие частоты тактового генератора, или уменьшится количество глюков на текущих.
Хочу всем напомнить что многие (за все не скажу, т.к. точно не знаю) материнские платы при выставлении меньших частот памяти (к примеру 333 для DDR400) выставляют соответствующие заниженные тайминги из SPD не учитывая разгон!
Поэтому нужно выставлять тайминги вручную!
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд larkess 1. Поставь частоту оперативки DDR200 (100MHz)
2. Поставь HT 3x
3. Последовательно увеличивай частоту тактового генератора до 250MHz будет тебе 250 x 8 = 2000 Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 25.11.2005 7:00
СуперПи 1м прошли на:
1й максимум 2875Mhz +0.35В
2й максимум 2850Mhz +0.35В
На 2700 работают под садо-мазо с напругой +0.2В.
Кстати камни made in china!
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 25.11.2005 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
larkessПо идее хорошо, но она сейчас везде такая. Вобщем советую заканчивать с оффтопом. Я это советую вторую страницу Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 25.11.2005 16:21
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: г.Шадринск
сегодня брал на тест 3 камня
2600+@? 2700 не стартонул..все в мусорку =), тк ищу замену своему
3000+2835 (проходит 4м суперПи)....уверен что стабилен на 95%, что больше негде он не проколится...в нфс тоже стабилен
3100+2700 стабильных всго лишь...
напругу у всех ставил дефолт+0.30
до маркировни небыло время переписать, надо было быстро протестить камни
заметил одну странную штуку
например сэм 2600+@2700(338*8) имеет ХР рейтинг 4800+(cpuid7.7.0.1)( при 28** 5015+)
а 3100+@2700(300*9) 4400+
думал сначало что может быть из-за шины...выставил на 3100+ 338*8 показал такой же ХР рейтин тобишь 4400+ хотя л2 больше в 2 раза(256кб)
3000+ ведет себя по нормальному =) тобишь при 2835 показывает 5070+
ни кто не знает в чем загадка!?
так то для меня это не принцепиально, просто охото узнать почему у камней с болшим кешом при одинаковых условиях ниже ХР!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
