Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 48 из 295 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Взял 2910 с водянкой... проц стабилен при температуре менее 22 при напряге в 1.7хх
камень 19-й недели :)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Последний раз редактировалось Nordling 28.08.2005 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Всё нормально, это ревизия E6. Даже CPU-Z последней версии 1.30 пока его не понимает.
Юзай Еверест последний, там всё ок!
Не думаю, что об этом стоит говорить.
-None- писал(а):
Рекомендую начать плясать вокруг настроек памяти
Поставил 266 Mhz (3-3-3-10-1T). Теперь система запускается при FSB=295, но тест S&M не проходит ни при 260, ни при 240 (ребут при 12%), только на 230. Какое-то сатанинство твориться!
З.Ы. Чем посмотреть темпре-ру из Винды?
З.З.Ы. EVEREST показывает 30°С, а в биосе 40°С.
Castor Troy
В БИОСе проц не пропускае такты, т.о. температура получается выше чем в простое, так что это нормально....
А вообще на диске к мат плате скорее всего есть проги для монитроинга (AsusProbe, nTune) смотри ими.
Значит нехватает напряжения на проце, повысь до 1.6в и следи за температурой при прогоне S&M
Память пока поставь 2T, что бы точно быть уверенным что она не ограничивает разгон.
***ArTiSt*** писал(а):
у меня есть вопрос, камрады, кто-нибудь разгонял веник на абит а8н? если да ,то как разгон?
Только не A8N, а Abit AN8.Замечательная мать, один BIOS чего стоит!А стабилизатор питания проца!Не то что ширпотреб ASUS. Веник 3200+ LBBLE0519GPMW 270x10 и 300x9 при U=1.5 v.С увеличением напряжения можно больше,память в синхроне.
либо у вас там ужасно холодно, либо термодатчик врет, ;)
У меня сейчас при 1800МГц и 1.1 вольт на проце в простое 37градусов!
hmr88
Вот только на асус ненадо бочку катить :hitrost: у меня на асусе работает как 315х9=2835 1.53v и фсё тип-топ :D
Это зависит от материнки.
У меня (на асусе A8N-SLI) правильно температуру показывает только nTune Monitor. Остальные проги (Сандра и Эверест) путают термодатчик проца и корпуса. И тоже пишут нелепые 30 градусов
Поменял у друга свой Веник на другой. Е-3 тоже, к сожалению. Пашет 300х9, 1.65V (с Skythe Kama 56гр под S&M). Память выше 200 в ассинхроне не заводится - щас стоит 200Мгц, 2-3-2-5-1Т. А почему не заводится, фиг знает. Не знаете, память это или что?
А что, с предыдущим - работала выше на тои же маме?
Поставил напругу 1.55V (это макс. возможная) в биосе. В итоге тест S&M прошел при FSB=295, при этом температура подскочила до 50°С. При дальнейшем повышении FSB даже на 5 Mhz при загрузке Винды появлялся синий экран с кракозябрами. Видимо это предел!
http://images.people.overclockers.ru/37225.gif
http://images.people.overclockers.ru/37226.gif
http://images.people.overclockers.ru/37227.gif
http://images.people.overclockers.ru/37228.gif
Последний раз редактировалось Castor Troy 26.08.2005 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Народ система такая:
DFI nf4
3000+ (7700CU)
гиг патриота XBLK
420W floston
Подскажите оптимальные настройки биоса под маму...
Лично у мя на дефолтном биосе прод разогнался с трудом до 270 в синхронном режиме с памятью (2.5-3-3-6) на других таймингах система не стартовала... Напруга не изменялась
One Shot - One Dead
vansergeich Нет, со старым процем память так же дурила. В синхроне 255Мгц максимум, а в ассинхроне только 200 и ниже. Все перепробовал.
Судя по всему, только замена памяти исправит положение
Я под свою мать память долго выбирал
Зато теперь - любые делители работают одинаково, и в синхроне, если так можно назвать, и в асинхроне - 270 МГц.
Настоящее - сегодня :)
спасибо. жаль везут бругую KN8
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Имею вопрос к снимавшим крышку с пр-ра. Мне доводилось снимать с селерона и с прескота-несмотря на то, что крышки одинаковы- снимаются они абсолютно по-разному. У Селерона большое ядро и его легко повредить, зато после прорезания мастики-отделяется она очень легко, т.к. под крышкой серая паста, зато у Прескота все наоборот-ядро очень мелкое, зато припаяно к крышке с помощью какого-то дивного припоя- режется ножом и плавится огнем-я знал и грел зажигалкой, после чего крышка отвалилась.
К чему я это все пишу? Интересует как с этим делом у венайсов? Припаяна ли крышка? Если внутри паста, то какая, серая-Шин-Этсу? Значит, имеет смысл снимать, т.к. слой и контакт могут сильно отличаться, если припаяна-легче повредить ядро, зато и снимать смысла нет-контакт очень и очень хорош, съем ничего не даст.
Чем приклеена? Интел клеит полурезиновой мастикой черного цвета, очень прочной, однако хорошо режущейся ножом. За подробный ответ спасибо заранее.
сегодня преобрёл проц AMD Athlon 64 Venice
ADA3000DAA4BP
YBBLE 0524EPDW! отсюда можно узнать, что проц 24 недели!
взялись его тестить!
тестил на маме DFI ULTRA-D, спасибо КИРу :beer:
ну что же взял он родимый 2700! долже немучали , но 350*8 не держит! будем ещё мучать!
Overclocker
Крышка не припаяна, держится на резине черного цвета, ядро маленькое, убирать
мастику лучше чем-нибудь более мягким и тонким, чем нож - можно повредить подложку
(я например снял крышку с помощью лезвия бритвы и затем куска пластиковой бутылки)
убираешь резину (~3мм) - крышка отваливается сама. И осторожнее с ногами, легко гнутся!
Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд:
ИМХО, никому ещё не удавалось загрузиться на этой маме на шине 350МГц,
как правило, она перестает заводиться на шине около 330МГц с любым КУ.
А чем 9х311 неустроил?
как я понял опять пошли венисы не разгонные ?
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
Надоело жарить проц. Итак, после 8 часов прогрева был проверен на разгон. Гнаться лучше не стал, скорее наоборот.
Завтра начну мучить напряжением. Мать не может дать больше 1.7, но думаю хватит. Пожарю пару суток.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 26
