Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
zz_boi[MX] писал(а):
vcxz4321 не а, все выстовляется с как можно более близкими к стоковым частотам, т.е. 2000 NB 2000 HT 1332 DDR3
Если тайминги памяти в авто, то проблема уже сто раз описана - когда ты снижаешь множитель памяти, материнская плата подставляет тайминги из SPD от меньших частот (для множителя 5.33 - от 1066МГц и т.п.). Лечение - загружаешься с максимальным множителем памяти (и с максимальной рабочей частотой памяти), выставляешь все тайминги руками, только потом уже снижаешь множитель памяти и гонишь по шине. Обычно примерно до 250МГц по шине материнки и в режиме "всё на auto" гонятся, дальше тайминги только руками.
Проверить, в этом ли проблема, просто - гонишь по шине как для 3.7ГГц, при этом снижаешь множитель процессора, чтобы было <=3ГГц, если работает, значит дело в проце, если не работает - начинаешь колдовать с памятью.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2003 Откуда: Mogilev
Хм, что то у меня на Phenom II X4 925 Aida странную температуру показывает. #77 Aida 1.80.1450. Это как нибудь лечиться? Реальная вроде температура по ядрам, насколько помню в биосе такая же была. Кулер норм Hyper N520 на КПТ-8. Ну и проблем в винде нет. Радиатор вообще ледяной на ощупь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2011 Откуда: Кумертау
TyPuCToZ спасибо! жаль конечно что я не увидел 100 раза написания пришлось 101 раз писать. память при 9 таймингах больше 1600+ не берет . приду домой проверю хотя решение в принципе логичное. Dylfin ты проверь сразу после загрузки винды посмотреть, по пробуй другими прогами посматреть. и попробуй посмотреть температуру в биосе сразу после запуска после долгого простоя.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Волгоград Фото: 0
Dylfin скорее всего аида еще не знает вашу материнку и путает датчики, у меня раньше тоже так было. В вашем случае температура процессора скорее всего показывается в пункте "системная плата"
извините, пытался найти поиском, но не получилось, может кто-нить кратко ответит, поможет, буду очень благодарен
купил недавно Phenom II x4 955 HDX...GM (не BE, 3я ревизия) вентилятор zalman cnps9500am2
разогнал до 3,5Ггц, температура после 20 минут в prime95 59 градусов, думаю час в игре и будет все 62, а то и выше, это нормально? какую температуру желательно держать?
и если кто знает, какой разгонный потенциал у 955 не BE? вроде ставлю 4000(250/2500 память 1333), пару минут в prime95, linx тесты проходит без ошибок, но на дольше задержать не могу т.к. уже 60 градусов и выключаю комп, т.к. везде пишут 62 максимум
мать ASUS M4A77TD, где-то видел на этом форуме, что она показывает заниженное напряжение в отличие от реального,
в BIOS'е стоит auto
а так на 3,5 Ггц макс 1.3V, обычно при 100% загрузке 1.28V, но если долго по замерять, оставить монитор, то макс бывает при загрузке windows 1.38V, но я выше 1.3V не видел
сдраствуйте, есть такая проблемка, на профильной системе решил погнать NB, сейчас рабтает при 2400 и штатном напряжении (1.1В вроде штатное), думаю еще чуток выжать но незнаю какое из двух напряжений поднимать: №1 или №2? #77
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Скажите плиз, есть Phenom 2 x4 955 3.6 1.25v кулер Katana 3 - насколько этот хорош для данного проца, стоит ли менять на CoolerMaster Hyper 212 Plus или уже сразу на Scythe Mugen2 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Сменил проц на феном 955.Поставил на него Титан NK35TZ, температура 47 градусов без нагрузки мне не понравилась и пошел в ДНС поменял этот кулер на ICE HAMMER 4401А.температура 44 без нагрузки и 62 под нагрузкой.В комнате 27.Ребят,у вас системники под кондиционерами стоят,что вы мне про температуры в 25 градусов на феномах рассказываете?Включил Q'n'Q - 37 градусов без нагрузки на 800МГц.Корпус открыт.
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Сейчас этот форум просматривают: DikAII и гости: 26
