Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 471 из 527<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 547
Mox Fulder
1. TDP - не есть энергопотребление.
2. TDP не "равен", а "не более".
Имеем, условно (сейчас не помню все ранги TDP у AMD): TDP 65, 89, 95, 125, 140 Ватт. Соответственно им, камень с объявленным TDP 125 Ватт означает, что он выделяет больше 95 Ватт (раз он не вписался в ту группу), но не более 125 Ватт. Т.е. это может быть как 100 ватт, так и 125 ватт.
А может быть и 80 Ватт. Главное, что не более 125.
3. Если есть UCC, то подходит.
Фото: 24
Mox Fulder писал(а):
1.
Сверившись с характеристиками, вижу, что Athlon II X3 445 потребляет 95W, так и соответствующий ему Athlon II X4 645 - столько же (по данным [url]nix.ru[/url]) и только в случае с разлочкой до Phenom II X4 945 энергопотребление составит 125W.
Как понимать это? Разлочка ядер не влечёт увеличение энергопотребления, а появившийся L3 "ест" 30 ватт?
Спрашиваю потому, что моя мат. плата рассчитана всего на 95W, а ведь ещё и разогнать хочется. Как сориентироваться?
2. В настройках BIOS платы AsRock N68C-GS FX (nForce 630a) (AMI P1.40 октябрь'2012) есть пункты UCC и ACC. Подскажите, пожалуйста, подходит ли эта плата для разлочки. Единственный эксперимент ничего не дал.
Если у камней:Athlon II X3 445 и Athlon II X4 645 ревизия RB-C3, то после разлока до Phenom II X4 В45 TDP будет те же 95W.Только у Phenom II X4 945 RB-C2 TDP 125W.
На сколько я знаю питание от заблокированного ядра не отрезано физически, хоть оно и не используется...этим и объясняется возможность программного включения заблокированных ядер.
Поэтому в "простое" потребление Атлон х3 = Атлон х4,
а в "нагрузке" потребление Атлон х3 < Атлон х4
С "Феном" думаю тоже самое + потребление кэша L3
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Давно не дает покоя вопрос. Вот у меня давно уже разлоченный проц (425 Athlon @ Phen B25) который проходит LinX, 3Dmark, проверял его в нескольких играх, недавно Tomb Raider прошел пол игры. Но вот в Crysis-2 артефакты появляются на открытых пространствах. Без анлока все норм. Получается эта игра какой-то дефект выявляет? Но ведь нигде больше не выявилось. И еще странно то, что проверял на другой видяхе (5850), и там все нормально было с анлоком. Правда у меня времени мало было на тест, мог не заметить.
Фото: 24
Артефакты в видеоиграх это претензии к видеокарте,перегрев скорее всего.Если проц все тесты в напруге прошёл и комп не выключился,не перезагрузился и проц не выдал ниодной ошибки в тестах то вывод прост-проц разлочен удачно. ;)
Снизьте множитель на процессоре на пару единиц и поиграйте, если помогло - причина ясна :)
Romze$ Можно предположить такой сценарий...3 ядра лимитируют видеокарту и она не работает на все 100, соответственно греется меньше...разлоченное ядро позволяет карте меньше ждать процессор и работать больше...соответсвенно больше ее загрузка и нагрев...
Это +1 к коментарию выше о вине видюхи...
Множитель снижал, ничего это не дает. Напряжения поднимал-повышал. Вроде только с понижением частоты PCIex уменьшается количество артефактов.
Видюха сама по себе не артефачит. В фурмарке все чисто.
Если без анлока разогнать проц, то тоже нет артефактов.
Добавлено спустя 4 минуты:
И кстати еще пробовал снижать частоты на видюхе, уменьшать разрешение до 800x600. Это ничего не дает.
Фото: 24
Если пойти методом исключений в итоге придём к тому что виновна сама игра! :D Ну или повторите тест с 5850 более продолжительное время,отдолжите на день карту любую.Частота PCIEх не должна превышать 100 Mhz в БИОС,зафиксируйте её это избавит вас от проблем .Камень судя по вашим данным отлично разлочился, комп раотает,не перезагружается,не выключается и тд и тп.У меня был х450ый,разлочился,но в играх или в тестах вис или выключался вообще,ничего не помогало,оказался битый блок FPU на залоченном ядре,в повседневке работал а как только что-то тяжёлое заустить всё выключался или зависал.Просидел за ним полгода как за Phenom x3 - три рабочих ядра и рабочий кэш.Не совсем удачный экземпляр мне попался.Но и его хватало пока не вышел Crysis 3. :D
Приветствую.
Процессор Феном2х720 денеб, Мать gigabyte ma790xt ud4p,4 ядро разблокировалось. Погонял линпаком ошибок не было. Работает на 2800mgz. При увеличении множителя(14,5 15 и т.д.), Cool_N_Quiet перестает работать, есть какая-нибудь возможность сохранить разгон и режим энергосбережения?
Есть. Называется PhenomMsrTweaker, требует 10-15 минут на изучение, причем поставить утилитку и покрутить её настройки можно сразу, так как до клика по [Apply] они всё равно не применятся, но понять описание наглядно будет проще. Утилита не фигурирует в автозагрузке, не маячит ярлыками и пиктограммами в треях, а просто добавляется в операционную систему службой. В качестве рекомендации добавлю, что на CPU-NB лучше напряжение не снижайте ниже выставленного в биосе под разгон, так как данный параметр частоту свою в простое не сбрасывает и утилитка данным пунктом не владеет, хотя доступ к напряжению открывает. За примерами настроек можете позаглядывать в профили некоторых форумчан и участников профильной темы, в ней же продолжить обсуждение или поуточнять что либо. Здесь, к сожалению, вопрос энергосбережения не совсем предметен.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Монах Спасибо. Буду изучать :good:
оффтоп о майнинге
Записал анбоксинг коробочного семпрона 145-майнерского хита (может, интересно кому будет). Если получится разблокировать - запишу видеогайд.
Последний раз редактировалось Монах 02.02.2014 23:01, всего редактировалось 1 раз.
оффтоп
Здравствуйте.
Взял на барахолке камень Sempron 140 + новую маму AsRock 960GM-VGS3 FX.
Машинка в основном предназначена для инета + просмотра Full HD видео (1080p) на большой плазме.
Первым же делом взялся за разблокировку второго ядра активировав в биосе ACC... но сразу же обломился так как не дошло даже до загрузки винды... просто зависон до появления рабочего стола и все... дальше кнопка reset.
Два дня плясал с бубном (перечитал почти все сообщения данной ветки) пробовал и с напряжением играться и изменять/отключать дополнительные параметры типа - ACC AllCores-PerCore, Cool'n'Quiet, C1E, cpu thermal throttling...
На многих настройках второе ядро вполне нормально работает и даже LinX пару часов без ошибок проходит... и все бы нормально но если бы не один нюанс который заключается в том что с периодичностью 1 раз в день-два... система при любом действие (даже просто winamp играет) наглухо виснет и все без синих экранов и перезагрузок... потом только reset.
Последнее что начал пробовать это сильно понижать частоты... чем добился вполне стабильной работы на частотах:
CPU - 2300Mhz (200x11.5) / HT Link - 800Mhz / NB Frequency - 1400Mhz / напряжение CPU - 1.45V (третий день вроде нормально без зависаний).
Я так понимаю что там второе ядро уж совсем дерьмовое попалось? и не факт что еще косяки не вылезут потом?
И хотел еще спросить совета - как для задач данного ПК не лучше ли забить на второе ядро... вернуть все обратно... и просто разогнать одно до 3600-3700Mhz... чем оно будет работать на двух ядрах но на таких низких частотах?
подскажите AMD Athlon X2 Dual-Core 4850e Brisbane читал в сети что редкий. кто что скажет
извини, друг, но вопрос мимо темы... и ответ-то к слову не смогу дать, но есть и профильная Атлонам тема, есть и поиск, в котором, на удивление, первое же сообщение ваше - с предложением продажи "того, про которого в сети читали" 4850e...
Последний раз редактировалось Монах 04.02.2014 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Не совет, а скорее мнение: я бы предпочел спортивный интерес отложить на свободное для экспериментов время, и если проц позволит выставить 3,6-3,8ГГц пусть и для одного ядра, то предпочесть высокую тактовую частоту низкочастотной двухядерности, вроде 2,3ГГц х2.
Если б еще 2,6-2,8ГГц х2, то были бы сомнения в расстановке приоритетов с 3,6-3,8ГГц х1. А так статистика гонибельности модели + её низкое тепловыделение, внушают большую уверенность в скором достижении компромисса производительности/стабильности в разгоне, нежели в даунклокинге вашего неохотно разблокирующегося экземпляра.
Всем привет!
Разблокировал процессор Атлон х3 455 до Phenom B55 3.3Ghz на материнской плате MSI 770-C45.
При нагрузке показывает напряжение 1.48В. :shock:
Вопрос такой, какое напряжение выставить на процессор и на северный мост?
Последний раз редактировалось sanekxxx86 05.02.2014 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста параметры разгона процессора, чтобы он догонял видеокарту:
- AMD Athlon II X4 750K
- Gigabyte F2A85XM-D3H
- UEFI DualBIOS - F3
- Кулер башенного типа на 130 ватт
- Видеокарта GTX 770
- БП FSP 600PNR
Нужно знать, какие параметры подкручивать и на сколько, для увеличение эффективности процессора.
Заранее спасибо
Для начала почитать и чуть-чуть изучить предмет, а потом продолжить задавать вопросы в созданных для этого темах, к примеру, для Атлонов-Феномов или поискать темы с рекомендациями для начинающих оверклокреов. А здесь оно, ну, ни к чем, хотя и на некоторых страницах и есть подробные советы /Аминь
Последний раз редактировалось Монах 05.02.2014 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Минимальное для 100% стабильности - у каждого экземпляра оно своё. Безопасный предел напряжения CPU 0.8-1.5v / CPU-NB 1.1-1.35v.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
