Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 471 из 2332<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 4
spectrum120676 Причина в том что возрастают токи в преобразователе питалова (ВЧ преобразователь с индуктивно-емкостной цепью). Соответственно дроссель начинает свистеть на частоте (либо гармонике) преобразования. Как быть - поменять дроссель, если свист сильно мешает :-) , если не сильно - ниче не делать.
Не мешайте мне мешать!
Ptrade5 Не, не поняли, что делать с троттлингом?На свист мне до луны пока троттлинг есть.
Ryzen 3600/Noctua U14S/ASRock B450 K4/Aorus 1080 Ti/2xKingston HyperX KHX2666C13/8GX/Samsung 860 EVO/1Tb HDD/Creative X-Fi Titanium HD
Фото: 4
spectrum120676 Тут две причины - третьей не дано, причем одна вытекает из другой: Высокая напруга и слабый охлад.
Добрый день уважаемые форумчане, недавно стал обладателем процессора e 7600, но на моей старой материнской плате, как это обычно бывает - не туда посмотрел, он не работает. Долго копашился в старых материнках на работе (старые списанные компы) и попалась мне мат. плата от asus P5LD2-VM, производитель заявляет, что последняя тянет двухъядерные процессоры, но в списке поддерживаемых не указывает e7600. Я попробовал поставить его на плату asus, и о чудо проц. заработал, и даже загрузился Windows, но при запуске винды bios выдал-
Intel CPU uCode loading error
CPU Over Voltage error!
Press f1 to resume
После проверки индекса производительность винды, она показала процессору 2,5 бала.
Так вот в xем вопрос: Возможно ли на этой плате силами танцев и бубна запустить на полную мощность данный процессор? И как это сделать? Просто часто читая форум натыкался на слова микрокоды и прошивка биос. Но к сожалению мои возможности ограничены умением перепрошивать биос, но не как не перепрошивать прошивку(боюсь доломать баланс сил добра и зла в моем системнике).
den8990 Если выпустят биос соответствующий для вашей платы то е7600 будет работать как положено.
В вашем случае плата не выставляет множитель процессору. В моей практике было много таких чудес но увы, частота процессоров была заниженной.
Ещё как вариант можно попробовать разогнать процессор до нужной частоты с помощью утилит из под Винды.
Куратор темы
den8990 Ну и я подкину информации - 945-ый кажется не умеет дробные множители :( Делал мод под ASUS P5LD2 2.0 - у товаища с дробными мнодителями ничего не вышло.
Добавил микрокод для этого процессора. Попробуйте. (Добавлял ес-сно в последнюю версию биоса с сайта Asus P5LD2-VM)
p5ld2-vm-1401m.zip [440.88 КБ]
Фото: 4
Народ, добавляйтесь в статистику по разгону, чтобы остальным проще было, на что можно рассчитывать. http://www.overclockers.ru/cpubase/?sort=date&action=results&date=10000&cpu=29&showother=1&showcoms=1&dc1=&dc2=&items=25&showonlylab=&search_mark=&search_mb=
Sultan_SPb писал(а):
выпил стопку, дыхнул на проц, протер
Не стал бы этого делать, особенно возле открытого огня. Я спокойно стер остатки термоклея ацетоном.
ЗРИ В КОРЕНЬ !
Козьма́ Петро́вич Прутко́в
:good:
Привет всем. Накидайте пожалуйста ссылок на надежных продавцов цп на ebay или Aliexpress :-)
Последний раз редактировалось AliV 19.06.2015 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер)
Имеется Xeon 5450 (Ревизия ядра С0), установлен в плату от gigabyte ep43t-usb3 (Bios с китайского сайта).
Был разогнан до 3.6 Мгц без поднятия напряжения, дальше начались сложности.
После этого поднять частоту удалось лишь до 3.7 Мгц, но с повышением напряжения до 1.344.
Вопрос, данная ситуация возникла из-за платы или дело в процессоре?
Скорее из-за чипсета...для P43 характерен вполне конкретный потолок разгона по шине около 420Mhz вне зависимости от платы, особенность чипсета.
Куратор темы
Коллеги, судьба продающих вне барахолки на этом форуме закономерна - синяя карточка, желтая карточка, еще одна желтая и бан. Особо навязчивые продаваны получают бан после первой ЖК.
Спасибо большое, теперь буду знать.
Amiren , я разгонял Q9550 на Asus Maximus II Formula. Потолок был 3.8ггц.
Так что на P43 3.7гц для Ксеона Е5450 очень неплохо.
Фото: 4
Ребят, подскажите где материнку можно заказать на p45?
<Gigabyte GA-EP45-Extreme>
<XEON E5450(4.4Ghz)>
<HIS HD 5870(GPU 875Mhz,MEM 1225Mhz)>
<Transcend DDR-2 978Mhz 2*2GB(6-6-6-18)>
Самый распространенный вариант-на Али
Xeon E5440 @3.56GHz 1.2875v; GA-EP43T-UD3L; RAM 4Gb; GTX 650 @1113/6000MHz 1Gb; FSP 500W
Toshiba Sattelite L850-B5K (Core i5; HD7670M)
Куратор темы
Найти что-то вменяемое на P45 занедорого тяжело и на али и на ибее
Фото: 547
Под модифицированные Xeon создал отдельный раздел: http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Пока он почти пуст, я попозже вынесу туда результаты, которые сейчас лежат в "Xeon (все)" (это делается вручную).
Огромная просьба ко всем: не пожалейте несколько минут времени и добавьте свои результаты. Только указывайте модель материнки (для Gigabyte ещё и ревизию) и версию BIOS (модифицировали, или нет, и что добавляли - пишите в комментарии), а также ревизию камня. Если ещё и маркировку - совсем хорошо.
Заранее спасибо!
P.S.
Кстати, сам тоже прикупил ради интереса X5450 и материнку, но пока руки не дошли до сборки.
