Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 471 из 1244<  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 36
vorvort писал(а):
На 3500? На 3466 никаких проблем.
да, все что выше 3466, я наваливал под 1,45 и тм5 от асмуса начинал сыпать ошибками из за перегрева плашек
Добавлено спустя 56 секунд:
immortal3000
напиши что за радиаторы для памяти пожалуйста, тоже такие себе хотим)
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
ThermalRight HR-07 Duo
Есть type H - высокие и type L - низкие, если ставить 4 модуля - нужно 2 одних и два других
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
qqdkplay
слышу запах горелого...не стоит полагаться на автоматику и на будущее, стараться чтоб температура держалась до 70, в крайнем случае 80
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
vorvort
либо напряжение либо терминация линии
24 30 24 24 попробуй
Twitter -> @1usmus
Фото: 133
immortal3000 писал(а):
32GB ADATA 3200 MHZ XPG Z1-HS RED (AX4U3200316G16-DRZ1)
самсунги b-die
Где такие радиаторы взять?
Уже нашел, надо было дальше прочитать
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Последний раз редактировалось Fitchew 11.01.2019 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Благодарю! :beer:
Повысил вольтаж на SoC, выставил CAD BUS 24 везде - осталась одна ошибка в TM5. Где 30 поставить в CAD BUS? :?:
Последний раз редактировалось Vorvort 11.01.2019 23:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15997957
где взять - не подскажу - брал на olx (торговая площадка - думаю аналог avito)
Фото: 154
А такие не пойдут? https://www.nix.ru/autocatalog/arctic_c ... 0302.html#
Фото: 42
Вполне. Они в любом случае гораздо лучше комплектных. Я на таких первое время сидел, пока на воду не перешёл. Но обдув всё равно нужен.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 11.01.2019 23:34, всего редактировалось 1 раз.
fedx
судить сложно, у моих две теплотрубки и куча термораспределительных пластин, по эффективности думаю будет значительно хуже ( но опять же - судить сложн, если не было вообще охлада - естественно подойдут)
vorvort
на втором месте
Twitter -> @1usmus
vorvort писал(а):
Посоветуй что сделать, чтобы 3500 выжать?
кабы я знал, у самого 3533 не берется без ошибок.
Пробовал ужимать 3466, перебрал все 16 вариаций cad bus для 20-24, нашел три удачных комбинации, на которых ошибки возникают позже всего. Возможно, стоит порыть в эту сторону. На 3533 перебор cad bus не пробовал еще. Также не проверил странные комбинации ProcODT от других камрадов, типа 53/34/off/34, 43/34/off/80, 60/off/off/60.
еще RDS/RDL 7/9, 7/10, 6/8. RTP 10/8/12. RDWR/WRRD 8/3, 9/3 и 7/4. К этому еще надо FAW подобрать и, возможно, tRFC увеличить. Мне пока лень.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
1usmus писал(а):
на втором месте
Уже попробовал, одна ошибка остается. Еще ProcODT менял с 60 на 53.3 при CadBus все 20 , все 24, твой вариант 24, 30, 24, 24 - все равно одна ошибка. Также повышал вольтаж на SoC вплоть до 1.14 - количество ошибок вырастает.
:mad2:
vorvort ошибка со временем (2-10 минут?) - если да (имхо) перегрев
Это в стресс-тестах или вообще?
Realbench мне и в автобусте до 80 прогревал.
вы это, не увлекайтесь, 1.2 - уже опасно для райзенов, это апушкам позволительно.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
В одном и том же месте в конце второй минуты, потом ошибок нет до конца теста.
Перегрева быть не может, я вольтаж на памяти вообще не трогаю, 1.408 В, как для 3466 Мгц, где все стабильно.
Фото: 36
vorvort
ну я про это и говорил, тест от асмуса пройти не так то просто)
Ryzen-7 -> GoodMan
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Скорей всего CBS AMD некорректно работает с бустом процессора и памяти при BCLK 101. Мое ИМХО.
vorvort Если ошибка только в одном тесте, а другая нагрузка ок ( игры, рендер, кодирование, компиляция и т.д.) я б забил
vorvort
нестабильная система будет вызывать регулярные ошибки, то-есть не одна штука, если мой пресет проходит с одной штукой это не показатель
в играх проверь , например
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
зачем шинку трогать ? там шаг влево и сразу расстрел)
RTX 5060 отрулила)
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, REtaiL_OZ и гости: 53
