Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2003 Откуда: Latvia,Riga
Кому интересно : Quad стабильно пахал всего на 3.6 на P5K-E, но сменив мать получил 3.8, чем ,в принципе, доволен. (С асусом че тока не длал - никак, а на гиге с пол пинка).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Tver
sergey ko писал(а):
У меня 6400 уже год. Разгон 3.2 при 1.43V. Дальше совсем туго.
, степпинг L2? У меня Е6400 (L2) на 3.2 при 1.44v - полная стабильность во всём. Стоит чуть выше - никакой стабильности или вообще глухо, не помогает ничего: ни задирание напряжения на проце, севере; ни смена термопасты и FAN-60 на радиаторе севера; ни три корпусных FANа + медный кулер IH3775. Как было 3.2 и так и осталось (max=3.25 не стабильно). Одно успокаивает - они экономичные!:D (уменьшенное с 22 до 12 Вт энергопотребление в состоянии покоя). На степпинге В2погонибельнее будут!!! Или зависит от чипсета и МОВО?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Москва
К вопросу о напряжениях: Имеется проц e6600 B2, который проходит ОССТ и 30 мин в Ортосе на частоте 3.6 ГГц с напряжением ядра ~1.344 в по данным любого мониторинга (ЦПУ-З, Эверест, PC Probe, Speedfan) http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=20312. Это как, нормально или налицо глобальный глюк мониторинга?
Здравствуйте
На днях приорел новые детали
мать.........P35-DS3R (охлаждение пасивное, поменял только термопасту)
проц........E6750
видео......X1950GT 512
память.....2 x 1gb Patriot (чипы patriot дешевая)
кулер......TT BT
БП...........Epsilon 700
Собрал все это и решил погнать проц, в итоге без поднятия напряжения получилось лишь 405-410 x 8 (3240 - 3280)
напряжение нигде не поднимал, память выставил как 1:1 5-5-5-15
при этом CPU EIST, C1E, TM2 включены, PCI-E =100
температуру мерял по Everest, под OCCT крышка - 38, ядра - 48 - 48
Решил поставить FSB 450 (1:1), при этом поднял напряжения DDR (5-5-5-15) +0.2, FSB +0.2, MCH +0.2, CPU = 1.45
почти сразу OCCT выдал сбой
Смушает низкая тем-ра, трубки у БТ вообще не холодные, но когда отключил на BT вентилятор и запустил TAT трубки сразу стали горячими (переустанавливал 2 раза, сначала с КПТ, потом с пастой от BT)
Что сделать чтобы нормально разогнать? Какие напряжения поднять?
У всех такие камни как минимум при v1.45 под 3600 разгоняются
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва
хай , у меня Е6750 стоит как 475*8. Но при тесте ОССТ , комп тупо ребутается (ошибку не выдает а ребут) , из за чего ето может быть ? Из за проца или из за памяти (память ОКЗ ФЛЕКС 1150 55518 , стоит как 1140 55515).
Мысле нет ваще , хз че делать. Помогите кто знает.
Давно сюда не заходил и влом мне читать предидущие талмуты, но после прочтения последних двух страниц у меня возник вопрос: херли интел поднял номинальное напряжение? Мне это не понятно, т.к. мой q6600 slacr на номинале 1,3125 стабильно держит 3,2GHz при воздушном охлаждении. Я понимаю, что вопрос не к вам, но може кто-то объяснит. Может при каких-то вычислениях интел выяснил, что изначально занизил напругу? Избавте от сомнений please.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: UA
А помоему ОССТ - фигня . Просто разганяйте и делейте то , что делаете всегда . Если есть глюки уменьшайте частоту ... процу все-равно нечего не будет
У меня Е6750 - 3.68 Ггц больше 2 минут у ОССТ не работает . Но в стандартный приложениях (игры , декодеры , фильмы , бечмакеры) еще ниразу не зависал !
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
^Infiniti^ ну если в
бечмакеры
не вылетает, значит все отлично
OverClocker-New на всех мамках которые видел на Р35 (у самого уже 3 побывало), для FSB 500 достаточно поднять на севере +0,1в (и то если память прилично гнать) остальное можно на минимум. В Вашем случае, имхо напряжения на проц не хватает, брал на днях Е6750, так он на 3600 пошел только с 1,55в. Да еще и память не "фонтан", может и в нее уперлись.
M-Sport в FAQ написано, что нормально считается температура 62 (как понял на крышке) и 80 (на ядрах)
это температура в разгоне с поднятым напряжением или проц по дуфолту?
Пока самая реалистичная инфа у Everest, как я писал у проца на v1.35 под OCCT 38 48-48
ALVO память и впрямь не фонтан, стоял выбор между Hynix Patriot, многие советовали Patriot
но вроде она под v2.2 может работать 950-990 5-5-5-15, т.е. для разгона должно хватить
