Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 472 из 1056<  1 ... 469  470  471  472  473  474  475 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Larkin писал(а):
Я имею ввиду еверест на крышке правильно кажет, а есть там датчик или нет хз
что он может правильно показывать если датчика крышки в проце НЕ существует?
Я не говорил что он правильно показывает. Я говорю что он в зависимости от температуры внутри системника показывает разные значения ( если в комнате 18-он показывает 22 и т.д), в то время как темпы по ядрам всегда одни и те же
virus9005 писал(а):
сейчас тестирую 540х10
У меня на постоянку 542.5х10 при 1.6v
virus9005 писал(а):
еверест вообще ХЗ что кажет, но точно не температуру процессора
:beer:
virus9005 писал(а):
ну пока два ядра рулят ИМХО
:applause:
подскажите, вот у меня такие значения через hwmonitor
что в них не нормального?, немного смущает значение при +12V так и должно быть на проце? БП 450W
Name Intel Core 2 Duo E8400
Core Speed 3400.4 MHz (8.5 x 400.0 MHz)
Rated Bus speed 1600.2 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.150 V
Features , VT
Voltage sensor 0 1.17 Volts [0x49] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 2.32 Volts [0x91] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.08 Volts [0xBD] (+5V)
Voltage sensor 4 1.02 Volts [0x10] (+12V)
Voltage sensor 5 -0.13 Volts [0x2] (-12V)
Voltage sensor 6 -0.45 Volts [0x7] (-5V)
Voltage sensor 7 5.24 Volts [0xC3] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.23 Volts [0xCA] (VBAT)
Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 32°C (89°F) [0x20] (TMPIN1)
Fan sensor 0 2157 RPM [0x139] (FANIN0)
Coffee Lake i7-8700K ; GeForce® RTX 2070 SUPER™ GRP ; Windows 10 LTSC_x64
ASUS TUF Z390-PRO Gaming ; DDR4-3600, 2x16ГБ Sumsung M378A2K43CB1-CRC
Вопрос к тем у кого Intel Core2 Quad Extreme 9650:
До скоких гонитьса и стабильно работает с DDR3 ???
С его эрергосберегающими приблудами хотя все они отключены максимум что смог добитьса для идеальной работы на частоте 3666 333х11
Выше уже косяки одни токо потестить на разок.
Просто как то обидно-такие деньги за камень отдал а получил почти штатную.((
хороший проц у тебя :beer: моему для этой частоты нужно 1,7в+
сейчас пришлось снять фреонку #77 - теплуха вся в ржавчине, а сокет так вообще ппц :(
Надо изоляцию улудшать
L-B-H Team l-b-h.org
virus9005 писал(а):
хороший проц у тебя
Спасибо
Запустил ты с конденсатом. Тебе бы может сокет пластилином облепить для изоляции от воздуха ;)
Alexxx650
у меня конденсат из-за трещины в креплении испарителя :( а так теплуха справляется да и удобная она
так его тогда и залепи + синей изолентой :beer:
Фото: 6
Что-то странное происходит с напряжением проца. Вчера после разгона прогнал 3дмарк vantage (скрин http://img235.imageshack..us/img235/9144/4970zfy4.png)
А через пару минут после теста в cpu-z стали проскакивать скачки напряжения c 1,360 V до 2,010—2,100V и где-то 3-5 секунд держатся, и потом снова 1,360 и так несколько раз. жесть(
Сначала на водянку подумал, всё проверил протечек нет. Что это было, глюки самой проги надеюсь?
Иди, товарищ, к нам в колхоз! TSC! Russia
да не там это не прокатит :( проще новое сделать :) Главное что система даже с водой нормально работает
Привет всем, хочу спросить стоит ли менять мой Е6400 на Е7200. Мат плата P5Q Pro, оперативка CM2X2048-6400C4HDX? Можно ли с такой системой разогнать Е7200 до 3,8-4.1 ГГц? И будет ли справляться IH-4400 (В), корпус открыт?!
Фото: 8
--RacerMan-- писал(а):
Vague писал(а):
а когда только на 5-6Вт меньше - это ЛОЛ.
Программа говорит что проц Q9400 в режиме максимального энергосбережения при частоте около 900МГц потребляет около 13-15Вт...
A что за прога, скажи плиз. Надо тоже будет замерить прежде чем спорить.
по серийному номеру 1000086819540 можно ли что-то о процессоре сказать?
Добавлено спустя 18 минут, 51 секунду
в гарантийном талоне Q817A737 написано.
P.s. Сам проц не у меня, в другом городе.
Разогнал свой проц (Е8400)до 3.8.. так в простое 45-48 градусов.. а при прогоне линпаком до 71 доходит. И это с Биг тайфуном VX. Подскажите, стоит ли беспокоиться или же это нормальная температура. Может термопасту сменить?
Killer1990 а какое у тебя питание ядра по умолчанию было и каким после разгона поставил?
у себя меня на 3.4 поставил при напряжении 1.17 нормально, а вот уже при 3.6 начинает зависать, приходится поднимать напряжение больше 1.2
и греется при этом же тесте уже до 90С, правда и охлаждение обычным кулером осуществляется
к тому же на мамке ставлю напряжение в 1.17 на деле же будет 1.15, ставлю в 1.22, будет только 1.2 причем при нагрузках на проц происходит тенденция к снижению немного еще
У меня питание на ядре по Bios`у 1.32В. Раньше было на 5-8 градусов меньше
Killer1990 а у меня по умолчанию 1.15 вот и не пойму толи маман не правильно выставила, толи оно так и есть,
вроде работает, процессор тот же
Ну это обычная ASUS EPU-6 Engine (кстати, я не туда посмотрел, когда писал потребляемую мощность - она НАМНОГО ниже в простое...)
Ссылки на скрины в простое и при рендеринге в 3dsmax:
http://www.rusto.ru/mebel/racerman/Q9400-01.gif - всего 2,84Вт в простое (простой интернет серфинг, всякие пасьянсы и качалки систему не напрягают вообще - ну это и понятно)!
http://www.rusto.ru/mebel/racerman/Q9400-02.gif - странно, но под нагрузкой 30Вт - не много!
При включенной "ракете" в простое около 5Вт при частоте около 2284МГц (тупо только множитель на 6х скидывается).
Кто знает точно какой Tjmax у процессоро Wolfdale степиннга C0?. Знаю, что тема много раз поднималась.. НО сколько людей, столько и мнений... так до сих пор незнаю какой Tjmax у моего проца. У меня в Реал темпе 100 стоит... кто-то говорил - что 95... у кто-то утверждал - что 105. так скока на самом деле?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
