Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 472 из 809<  1 ... 469  470  471  472  473  474  475 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Предупреждение
Фото: 363
killer2636
только разница поменьше была - 0.01v.
Vcor что ли был 1.52V ???
Добавлено спустя 42 минуты 21 секунду:
слышал что в игре Rage на 6-и ядерном LGA1366 проце фпс почему то меньше (на 15%) чем на 4-х ядерном LGA1366 при том что стоит одна и та же частоте. чья то фантазия или правда что некоторые игры теряются когда видят 6 ядер вместо 4-х?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
killer2636
1.4, в профиле ведь указанно
Фото: 47
killer2636 писал(а):
У меня тоже на 1.53 QPI пол года проработало, только разница поменьше была - 0.01v.
Ну тогда не 0.01 пишите, а 0.1. Сами же и путаете.
Фото: 199
может немного не в тему,но скажите все нормально у меня выставлено? и еще на скрине нету еще, CPU PLL 1800 стоит
если что не так подскажите что исправить мне
Фото: 15
Atheros
Load-Line Clib.- Lv2, в колонке MCH/ICH все вольтажи (те же) пропиши вручную (не авто)
А чё CCR чётный выставил?
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Фото: 199
Load-Line Clib.- Lv2-что это вообще??? и что оно дает???, в колонке MCH/ICH все вольтажи (те же) пропиши вручную (не авто) в смысле напротив QPI PLL стоит 1.100V(auto)-и вместо авто поставить 1.100V? так? т.е те значения вписать вместо авто которые стоят изначально, я правильно понял?
а чем четный множитель плох?
Фото: 47
ФАК читали?
Q: Что такое LLC (LoadLine Calibration)?
A: Это функция управления питанием позволяющая устранить просадки напряжения Vcore в нагрузке. На некоторых материнских платах ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос.
Упрощенно - это режимы функции компенсации просадок напряжения при нагрузке.
Перечислите значения, какие там есть, помимо Auto.
Да, т. к. многие матери любят при разгоне в случае Auto выставлять совсем не то, что нужно.
Опять же в ФАК это есть:
Q: Я слышал что на четных множителях core i7 9хх разгоняется хуже чем на нечетных.
A: В ветке неоднократно появлялась такая информация. На четных множителях у некоторых экземпляров снижается разгонный потенциал по BCLK либо требуется большее напряжение. Массовость этого явления не доказана.
Проверьте, возможно, у вас на нечетном погонится лучше, либо потребует меньшего напряжения.
Фото: 199
спс
да вроде и так вольтаж проца стоит норм))
меньше врядли возьмет
Последний раз редактировалось alex1974 23.11.2011 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
Странные дела...
Система: Asus R2E, Core i7 920 D0, 6x2Gb Corsair Dominator 1600 8-8-8-24.
Работала уже года полтора стабильно при примерно следующих настройках:
21х200, 1.4375 на проц, 1.35 QPI, 1.22 IOH, 1.19 ICH, 1.51 ich\ioh pci-e, 1.72 RAM, Loadline calibration ON, всё остальное в авто. Все функции проца, кроме виртуализации были выключены.
Тут на досуге почитал ветку по своей матери и обнаружил высказывание о том, что Hardware Prefetcher и Adjacent Cache Line Prefetch достаточно сильно влияют на производительность. Какашка-вопрос, как говорится, включим...
Запуск лайтрума - секунд 5 - крэээш. Линпак - старт - секунд 10 - то же самое. Из второго вываливалось с ошибкой 101 "Clock interrupt not received from secondary processor". Погуглил - почитал - поехал...
1.45 на проц, 1.38 QPI, 1.27 IOH - ноль эффекта.
1.47, 1.4, 1.3 - то же самое.
Выключал Hardware Prefetcher и Adjacent Cache line Prefetch по отдельности - толку опять ноль(
Без них всё ок...
Вопрос - проц полутруп? ОО
Прощай, Лёха...
Фото: 107
SV-rus Ты зачем на память так задрал вольты ? да и на камень 1.435 столько времени держал. Походу деградировал, снижай частоту без изменения вольтажей и ищи стабильную частоту, потом вольтаж. Там будет уже точно видно.
память на 7-7-7 не встаёт иначе. Да и камень, мягко говоря, неудачный.
Прощай, Лёха...
Предупреждение
Фото: 363
SV-rus
на кой тебе таймы памяти 7? поставь 8 или 9.
вольты у тебя жёсткие конечно. память ограничь 1.64-1-66V
Vcore огранич 1.36V.
QPI 1.35
далее ищи частоту. HT вырубать мазы нет. в играх конечно пофиг.
лучше скажи на кой ты поднял ICH и IOH? с 1.10 до 1.19 и 1.22? просто так для красоты?
QPI 1.35
пробовал и с 8, и с 9. Зачем 9 при ДЕФОЛТЕ 8???
Проц просит напруги. Меньше его не устраивало изначально. На 4.3 с выключенными опциями, указанными мной, успешно линпачит 20 прогонов по 2-3 гига.
QPI - 1.35 и было до этого.
ICH поднял, т.к. не было ни одного не занятого канала для подключения накопителя :D
IOH - сейчас уже поднимал исключительно ради эксперимента.
Прощай, Лёха...
Фото: 199
QPI 1.35
мда, чет и правда вольтаж у проца бешеный, у меня 950й на 4.0Ггц работает стабильно на 1.262V
по идее и твой должен заводиться так же
Предупреждение
Фото: 363
SV-rus
ты писал 21х200, а это 4.2ггц. линкс есть смысл гонять только с макс объёмом задач.
разница по скорости в приложениях на CL7 и CL9 мизерная, может быть один процент. а разница в вольтах и стабильности будет ощутимая. в ДДР3 самое главное частота, да и то разница 1333 и 2000 в играх дают 3% прироста. а разница по напрягам КПИ и ДРАМ будет огромная.
если у тебя подключены Все САТА интерфейсы, это не значит что надо поднимать напряжение. у меня 4 винта и ДВД, напряг на мосте стоит 1.10.
что нибудь дало?=))
что-то не видел я людей, гоняющих 9-гиговые и более прогоны...
давайте покупать память 1600 8-8-8 и использовать её на 1333 9-9-9, отличный вариант.
Для рейда рекомендуется задирать. Я не тестил без - у меня нет такого количества свободного времени, чтобы отлавливать малейшие баги.
да, и вообще...
http://www.evga.com/forumsarchive/tm.asp?m=100494809
Прощай, Лёха...
Предупреждение
Фото: 363
SV-rus
суслика видишь? - нет. - а он есть!
http://www.upload.ee/image/1842194/LinX_5.jpg
если ты купил 12 гигов памяти, а в тесте задействуешь только два, то зачем тест вообще делать?
частота памяти решает значительно больше чем таймы. поэтому для облегчения разгона процессора таймы лучше ослабить, и посильнее разогнать частоту памяти и сам проц.
кто рекомунедает то? Петя Дизель из села кукуево который процессор видел только на ютубе?
есть правило, поднимать вольтаж только тогда, когда есть нестабильность. но русский народ не парится, сразу лупят всё по макс. а потом бегут на форум с проблемами.
удачи тигр!
Отпишусь и я по поводу чётного множителя.
ставлю 22*200 = 4400, требуется 1.425в, а ставлю 23*196 = 4508, требуется 1.39 и ещё буду пробовать снижать (в ночи дело было, а щас уже на работе)
а 21*200 = 4200 вообще на 1.28в работает с НТ.
Линкс гонять не собираюсь, у меня такой нагрузки на проц не будет. Мне достаточно несколько прогонов wprime 1024m и Hyper Pi 32m.
Ну и GTA4, как ни странно, крашится даже если всякие марки проходит проц легко. В неё если минут 20 стабильно, то можно оставлять (так уже 2 года ориентируюсь и если игра не вылетает/зависает/перегружает комп, то и в других требуемых мне задачах всё нормально будет).
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ps замеры напряжений проводились мультиметром.
Предупреждение
Фото: 363
brian_nwg
что такое wprime?
Фото: 47
boeng писал(а):
что такое wprime?
Бэнчмарк. Первая строка в Google.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ttxy и гости: 48
