Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 472 из 884<  1 ... 469  470  471  472  473  474  475 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
maximovrom,датчики по разному откалиброваны.
под распред вычислениями:
радиатор холодный,а вот бэкплата с безвентельной стороны, как раз на эти 40 градусов разогревается(горячо,но палец не жгет).
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 26
maximovrom
очень немаловажно чтоб корпус был хорошо вентелируемый
PS: может в простое частоту не сбрасывает?
maximovrom писал(а):
Включил Q'n'Q - 37 градусов без нагрузки на 800МГц.Корпус открыт.
под нагрузкой какая напруга? 62 под нагрузкой- перебор с таким кулером, мой профильный родной брат :-)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
astrix писал(а):
maximovrom
Если бы он не сбрасывал,откуда бы я знал про 800 Мгц?
1,350 но она скачет от 1,28 до 1,38.......Без нагрузки 0,915 вольта.Кулер зачистил и отшлифивал.Притянут нормально.
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Вот скрины
Под нагрузкой
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
maximovrom
узнаю асус с его лоуд лайн колибрейшн :-) отключите его, посмотрите мой профиль, 3,45 при 1,25в и полет нормальный, все перестраховываются, хотя техпроцесс и само железо вылизано до блеска
можно потрогать теплотрубки, действительно такая температура и все ли нормально работают(хотя шанс нарваться на брак очень мизерный)
maximovrom
У меня тоже самое, тоже ревизия C2 горячая, в тестах греется до 72 градусов (Prime+Unigine который подогревает с помощью карты воздух в корпусе) кулер похуже у меня правда Zalman CNPS X5 но получше чем боксовый по идее. В амд слишком низкое значение максимальной температуры заявляют, 62 на 125ваттном проце на том кулере который идёт с боксовой версией не достичь летом, наверно поэтому боксовые версии С3 ревизии (95вт).
Последний раз редактировалось defferent0 16.07.2011 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Можно подробнее?не видел в биосе такой опции.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Подумал я и забрал себе назад 720 феном.Больно напугала меня 955ая печка.Уж если ставить,то С3. 3,4 гигагерца - 32 градуса без нагрузки на штатной напруге при оборотах вентилятора 1000.Аж глаз радуется.
нет под рукой мамки асус...для энергосбережения лучше PhenomMsrTweaker - альтернатива Cool'n'Quiet., там и напруги можно покрутить
Да я Cool'n'Quiet включал то только ради того,что бы проц не убивать,а то 46-48 без нагрузки - уж слишком.На 720ом феноме я его выключил.32-34 - смысл включать?Нашел я LLC,там нет функции disable,а выставляются только процентные значения от 0 до 100.Какое ставить?
maximovrom
Load-Line Calibration опция, позволяющая скомпенсировать падение (проседание) напряжения питания ядра при увеличении нагрузки на процессор.
iluzi писал(а):
maximovrom
Я умею пользоваться гуглом)))))
потрогайте пальцем систему питания процессора и вопросы отпадут
Какое ставить?
я бы поставил не больше 50-ти и то она пригодится если ставить на проц минимальные напруги
Не могу,туда приклеен медный радиатор))))
установил PhenomMsrTweaker , поставил множитель на 4.5 частота 1050 мг, напряжение выставил 0,9375в, но почемуто AIDA64 Extreme Edition показывает 1.016в? и при этом температура ЦП 39-40гр, корпус хорошо продувается
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
если он работает, значит греется...на дросселях тоже радиатор?
androns123
смотрите последним cpu-z, в твикере состояния переключаются(в нем видно, какой режим активен) ?
да видно когда переключается (правда в автомате не хочет приходится вручную переключать) но напряжение как не ставлю Аида показывает вольтаж какой в биосе выставлен, а второй профиль(простой) вольтаж уменьшает
в биосе поставьте авто, нужные напряжения выставляйте в твикере, скачайте наконец cpu-z, он редко врет, может у вас аида старой версии
Аида новая, cpu-z поставил, совпадает с Аидой, странно конечно почему разница между поставленным напряжением и реальным
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
да и если в биосе поставлю на авто, и напряжение буду менять в твикере, на разгон не повлияет?
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
спасибо помогло, и напряжение теперь применяется и совпадает с Аидои и cpu-z
Радиатор ставил на транзисторы,мать бюджетная,я собираюсь что то более лучшее покупать уже на 870,так что эту мне не жалко.Она рассчитана на 140 ватт,вот и проверем.Хотя знаю,что асус самые некачественные матплаты.Моя и без того только в одноканальном режиме без глюков работает.В двухканальном глюки.Память OCZ.
astrix писал(а):
maximovrom
Кстати да.
Весной воткнул в кейс стодвадцатку на выдув, стало на 10 градусов прохладней.
Так что это очень сильно помогает при охлаждении.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, tsolomon и гости: 34
