Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
ЛОНДОН писал(а):
я непойму ставлю 2400 cpu z 2200 показывает
для начала найди предел по CPU. остальное HT и CPUNB в дефолт, т.е. 2000 МГц. напряжение в биосе выставляй таким образом, чтобы у тебя в стресс тесте было не более ~1.5v. тестируй LinX 0.6.4, на полный объем задач. Мониторить температуры и напряжение удобно с помощью HWiNFO или OpenHardwareMonitor.
думаю если осст не проходит то лин тем более,уже бежать надо,вечером попробую,ну раньше ток сам проц разгонял все по дефолту выше 3,7 не идет поднимал напругу до 1,47 под нагрузкой эт при 3,8 даже в марке вантаж виснет в cpu тесте,ну не поднимать же до 1,50.
Вообще не показатель эти стресоганялки. Например фен при 4100 (1.37В) каким бы ни были стрес тестом ганяю на ура. А при рендере получаю вылет с програмы, поэтому у меня спецыально сцена заготовнена в виде стрес тесна на 8 часов рендера. Если утром все норм значит напруги хватает, если вылет то нужно подымать. Как то так.
Очень интересно, а что за стресс сцена такая и под какое ПО? И можно ли ее получить с целью тестирования процов на стабильность в рендере для статистики?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
Tritonk7 писал(а):
в онлайн играх прирост будет ,т.к они однопоточные
+ 5-8 кадров....если видяха-слабая, то все это -нивелируется ее низким быстродействием
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: я вообще тестами не занимаюсь никогда. но вот относительно долго стояла у меня игра borderlands 2 (может она в качестве примера и плохо подходит), но вот специально проверял на ней- что 3500 на ядрах было, что 4100= толку практически никакого. а так ,по памяти, еще можно несколько игр более-менее новых привести, где как бы разгон особой роли не играет.
ЛОНДОН писал(а):
вернул на 1,350 и проц на 3,6,или я чет не так делаю,или проц такой или мамка,непонятно.
у твоего проца виды высокие, поэтому и разгон такой слабый. ты контролер памяти попробуй прогнать до 2.8-2.9 Ггц, будет прирост в играх по минимальному фпс.
