Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 472 из 1121<  1 ... 469  470  471  472  473  474  475 ... 1121  >
Фото: 3
Senzor писал(а):
Может хоть тогда успокоитесь.
Вряд ли ) Всё начиналось с вк , закончится оперативкой и бп :D
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 370
запустил линкс, просто охренел. за 4 секунда 100С. 4700/4400, 1.25/1.75V, 1800 RAM, 1.65V.
прайм за час нагрел до 79С
при том что кулер весом с килограмм и 3 вертушки на 1000 оборотов
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 3
NeverT
я вас понял, спасибо большое. А теперь скажите, что я проц около 1 минуты 30 секунд жарил в линх пару раз и было 96 градусов не повод, чтобы сдавать всё таки проц? Деградировать он никак не мог? Вообще такие цифры пугают и уже даже думаю, что навредил ему только...
G80GTX да сгорел он сгорел :D закопайте его где нибудь уже.если вашу душу успокоит я свой 4770к гонял на температуре 90+ часов по 5-6.и ничего. работает и еще думаю много лет
проработает.
вообще не понимаю зачем вы такое железо купили,думаю вы на всю катушку им даже пользоваться не будете.А так в игрушки играть иногда только
Последний раз редактировалось Senzor 15.11.2014 2:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 370
G80GTX
100С для процессора это не страшно.
посах один с форума, [b]alex1979 [/b ]вроде, гонял Q9650 на темпе 96С в течении 6 часов, процессору положить было на его старания.
Фото: 3
Senzor
а деградацию я не ускорил таким тестом? Вольтаж мама на 1,28 подняла. Это не страшно?
boeng
так ведь интел пишет 72 градуса максимум. Да это Tcase но при 96 градусах на ядрах вряд ли этот "кейс" может быть меньше 72С
Фото: 30
G80GTX
ничего с процем не случилось и если не будете ставить руками напругу, не случится. там стоит защита, при 100гр начинается троттлинг (сброс частоты для сохранения темпера), если не помогает, проц вырубает комп.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 44
Senzor писал(а):
G80GTX да сгорел он сгорел закопайте его где нибудь уже.если вашу душу успокоит я свой 4770к гонял на температуре 90+ часов по 5-6.и ничего. работает и еще думаю много лет
проработает.
:lol:
G80GTX писал(а):
Senzor
:facepalm:
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
надо будет почитать :beer:
Добавлено спустя 6 часов 10 минут 18 секунд:
Вольтаж кстати по версии самой Интел до 1.3 безопасный... По народной версии безопасный до 1.4. В любом случае 1.28 не превышает даже рекомендаций самой Интел. А вообще я не понимаю какого фига вы трясетесь над этим процем, у вас гарантия на него есть. Может он и деградировал от температуры но вам-то какая разница если используете в дефолте?
Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
msi p45 писал(а):
у него проц без скальпа ? я даже продолжать не буду , пусть сразу просит гавнецо под крышкой перемазать , а то аvx2 инструкции сильно жарят
Он и без скальпа в дефолте греется 80+, это на частоте 4400 по всем ядрам и напруге 1.2.... LinX проходов на 50. У него просто мать задирает напругу слишком высоко
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 132
G80GTX писал(а):
с поддержкой чего, простите? Почему проблема во мне? Я использую компьютер по дефолту. Так, как уже настроено производителем. Так как должно работать стабильно. Я купил компьютер и пользуюсь им в штатном режиме, так почему же он в этом штатном режиме выдаёт такие температуры процессора. И зачем мне что-то шаманить и плясать? Если комп в ДЕФОЛТЕ. Объясните? Вы же покупая машину, не дорабатываете потом что то в её двигателе...всё должно работать так, как есть
Enchanced Turbo - это не штатный режим работы!
Просто у всех остальных K процов множители меньше и напряжения меньше, они не перегреваются так, как 4790k.
Тем более, всё работает? Работает. Какие претензии.
Температуры ядер до 100С абсолютно штатные и нормальные.
Даже длительная работа в троттлинге и отключение по защите на 130С никак на процессор не влияют негативно.
Вообще я видел в сверхлояльном магазине (который принимает комплектующие по гарантии/манибэку не глядя) процессоры, возвращённые под предлогом "сильно греется".
Но в нормальном магазине нормальный СЦ пошлёт, проверив процессор под нормальным кулером без включения Enchanced Turbo.
И вентиляторы 600об при максимальной нагрузке - это не нормально, на максимальных 1300об температуры вполне могут упасть на 5-10С.
Фото: 5
Скальп поможет.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 55
пару дней назад приобрел i5-4690 и Asrock h97m. при малейшей нагрузке сильно разогревается ЦП. Кулер deepcool ice wind pro, который до этого успешно охлаждал более горячий 640 Атлон, паста КПТ-8. [album][/album]6687 OCCT 4.4.1 разогревает ЦП до 72 градусов за 21 секунду. Где я накосячил? Заранее спасибо
Фото: 3
в дефолте использую сейчас, пока везде его хватает, потом разгоню. А трясусь я так над этим процом потому, что он стоил не малых денег для меня. И чтобы он деградировал мне как то не хочется. Купил пару недель назад же
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
а где это написано? Интел заявляет об этом?
а почему же все пугают деградацией тогда? Разве она может произойти через пару минут?
кто же тут виноват, если моя материнка сама решила что проц нужно разогнать по дефолту хотя об этом ее никто не просил
Фото: 132
То, что процессор начинает защищаться от перегрева только на 100С, не показатель?
Если бы более низкие температуры представляли опасность, интел сместил бы эту границу.
Может быть, они просто глупцы?
Может быть деградация вообще не существует?
В чём проблема то? Процессор работает, даже не троттлит в самом "горячем" тесте.
Хочется видеть более низкие температуры - можно Enchanced turbo выключить.
Хочется видеть ещё более низкие температуры - можно вообще выключить Turbo boost.
Ещё более низкие? Можно подобрать более низкое напряжение.
Ещё? Скальпирование и/или СВО.
Фото: 44
Ну вообще если проц уходит в тротлинг в штатном режиме то это гарантийный случай, проверять должны на интеловском кулере так как это стандартное охлаждение для него(особенно если BOX версия). И не важно какой программой грели, в дефолте процессор должен работать корректно абсолютно везде, ато так можно и про игры сказать если там тротлинг будет "вы греете играми, в браузере такого не будет". Также надо посмотреть спецификацию Интел, какую температуру она считает нормальной для камня. Но ИМХО если СЦ пошлет с такой веской причиной то его работники редкостные га*доны и через суд можно доказать свою правоту, только судиться из-за 15к мало кто захочет.
Фото: 3
TyPuCToZ
а ваш процессор до скольки греется в LinX 0.6.5 в дефолте и в разгоне? У меня без Enhanced Turbo около 81 градуса, после 3Д марка последнего без Enhanced Turbo 63-64 градуса. То есть нет мне смысла идти в гарантийку и сдавать его потому что он так греется? А пасту имеет смысл менять на такую же, только посвежее? (хотя эта отлично мажется тоже, ну да, ей около 6 лет)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
TheRock666
мне главное понять, что это на всех процах 4790К такие температуры а не на моем экземпляре.
так конечно он в легкую уйдет в троттлинг на штатном кулере, я думаю любой. Что уж говорить, если референсные R9 290\GTX 980 умудряются в троттлинг уходить. Но это же не гарантийный случай, так абсолютно на всех картах
Фото: 44
G80GTX ХЗ мой греется поменьше, но на это могут влиять многие факторы. У вас даже в 3D Марке жесть какая-то без Enhanced Turbo в сравнении с моим, но по словам других комрадов у них до скальпа было также так-что смотрите сами. Я не скальпировал, гарантию терять не хочу
Фото: 370
ребята, а зачем вообще гонять LinX?
в линксе у меня 100С за 5 секунд доходит, при том что в БФ4 на максах без Всинка проц грузится до 90% и нагрев 66С.
что имеет общего LinX с реальными приложениями?
Фото: 3
TheRock666
а сколько у вас после 3д марка было? Ну если в сервис ехать, то что им говорить? И поменяют ли? Или есть ли термопаста лучше чем МХ 4?
Фото: 132
G80GTX,
у меня процессор скальпирован, под теплораспределителем ЖМ, теплораспределитель отшлифован и отполирован, основание кулера тоже, между теплораспределителем и кулером тоже ЖМ, и при 1.3В в LinX 0.6.5 около 90С со штатными вентиляторами (с 3 дополнительным оборотистым вентилятором 82С).
Вообще без скальпирования под суперкулерами воздушными в среднем предельное напряжение для этих процессоров примерно 1.25В.
Отсутствие перегрева при 1.28В - это и так хороший результат.
Я так и не могу понять, если даже процессор сдать, то что взять в замен?
4670k/4690k/4770k, у которых частоты и напряжения ниже и они будет меньше греться за счет этого?
Ну если больше заняться нечем, то можно попробовать :)
Если менять на другой 4790k, может даже стать хуже.
TheRock666,
под боксовым кулером? :D
http://www.overclockers.ru/lab/54037_5/ ... 3770k.html
Вынужденное отключение режима Turbo Boost
В режиме Turbo Boost ни один кулер не смог справиться с поставленной задачей.
Уже неоднократно упоминалось, что интел рекомендует СЦ проверять процессоры в XTU, а в ней нагрев намного меньше, чем в LinX.
Так что обмен такого процессора (исправно работающего, без ошибок) - это по сути добрая воля СЦ.
Даже в суде отстоять свою позицию будет сложно, если вообще реально.
Фото: 3
TyPuCToZ
да, я просто думал поменять на процессор такой же, просто экземпляр другой. Ну раз может стать только хуже, то наверное и не буду. Ну а термопасту не надо трогать как считаете? Не выиграю я 10 градусов на новом МХ4 по сравнению со старым которому 6 лет?
То есть вы хотите сказать, что при этих 96 градусах процессор может часами работать, крутить этот тест и ему это нисколько не навредит? И не уменьшит срок его службы раньше времени?
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, =POROH= и гости: 45
