Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 64
chizhov0777 писал(а):
EIST в биосе включить, multiplier включить в биосе
У kromsatell Asus, щя он будет долго искать )))) Значит - Intel SpeedStep - вкл. Windows - сбалансир.режим. При любом варианте настройки напряжения Vcore - будет сбрасывать в простое.
_________________ Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
abugaev Я деградации не боюсь..просто нет времени заниматься этим и нет второго компьютера....но тема конечно занимательная...надо подумать на досуге о своём досуге...
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Ну про Ваш случай отдельная песня. Такого точно еще никто не видывал. 1.66В Можно для интереса в Интел саппорт написать, как они это скомментируют. Может это и есть деградация кристалла, все больше и больше напряжение придется подавать, при том что будет оставаться холодным, или последствия азотных экспериментов, сложно сказать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
abugaev ну по сути деградация так и происходит, для достижения определенной частоты требуется все больше напряжения. На азоте не бывает такого) обычно если мрет проц, то разом) завис, ребут и 00 на посткоде
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Evgewa писал(а):
вот 1.264 мало для 4400 для тестов а 1.280 много по температурам. и не могу поймать между 1.280 и 1.265
А это и есть как раз шаг изменения 0,016v, это если верить программам мониторинга и биосу материнки.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: Вот читаю форум и завидую парням: 4700MHz, 4800MHz, а у меня из коробки не проходит LinX начинается перегрев и жёсткий тротлинг на первом же проходе (VID=1,344v). Не является ли это поводом для сдачи по гарантии? Если в ручном режиме выставить 1,216v то всё хорошо и максимальная температура 74гр. Не знаю, смирится с этим или сделать ли скальпирование, но нет гарантии что проц погонится выше 4500, а из-за 300 MHz делать скальпирование и лишаться гарантии что то нет большого желания.
Как измеряли VID ?
Настройки
003.jpg [ 114.86 КБ | Просмотров: 1239 ]
004.jpg [ 105.85 КБ | Просмотров: 1239 ]
Если напряжение на авто выставлять то до 1.4 будет в нагрузке подниматься- вот и перегрев и тротлинг! Всё ручками подбирать надо
Я же сказал, что так "из коробки": достал новую материнку, поставил новый проц, большинство пользователей даже понятия не имеют, что такое биос и уж тем более его настройки. И что же получается включил "неподкованный" человек новый комп, а у него температура проца 100 гр и это нормально?
Atheros писал(а):
по гарантии не примут, проц работает, разгон не обещают хороший )
Никто про разгон и не говорит, если на номинале, всё в авто как у многих и перегрев... Я то конечно сразу нашёл минимальное 100% стабильное напряжение на процессоре и проблемы с перегревом нет, но вот простому пользователю разве не повод обратиться по гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
А все подкованые сразу из коробки в linx играть начинают...... Вот здесь есть инфа по возврату неудачного для разгона процессора https://www.youtube.com/watch?v=rq-GANrNQVQ И ещё вспомнил если мать из коробки то биос там кривой может быть, где то читал что первые биосы на asus maximus сильно завышали вольтаж на авто.
Последний раз редактировалось chizhov0777 02.02.2017 13:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Hужен Вам этот LinX? Вы же не в Linx играть будете. Вы думаете почему большая часть тут со скальпированными процами сидит, при том что VID намного меньше чем у Вашего. Хотите большего - скальпируйте. Не хотите терять гарантию - аккуратно разгоняйте, ищите минимальное напряжение и не трогайте LinX, смотрите нагрев в играх и в тех приложениях которые Вы используете.
Ну так используйте ручной режим, для этого и материнка у Вас такая чтоб гибко использовать ручной режим. 1.216В - 74гр в LinX это отличный результат. Вы уж или смиритесь с 4500 и гарантией или скальпируйте, возможно получите большее или потеряете все, а то эти переминания с ноги на ногу... от этого температуры и VID не снизятся Тем более доказано опытным путем - нет необходимости кроме как "рисануться" юзать систему на частотах выше 4500. Нет от этого того прироста котьорый заслуживал бы внимания и оправдывал риски.
Последний раз редактировалось abugaev 02.02.2017 13:35, всего редактировалось 1 раз.
А это особенность 6700К, что такое низкое напряжение? У меня, например, 6600К спокойно прошел Линкс при загрузке памяти в 8192 только при напряге в 1.325В и температурой около 80-83 градусов, при низщем вольтаже сразу в синьку выбивало...
На задаче 40000 х5 проходов сегодня на 4500 1.255 офсет + 0.004 под нагрузкой 1.264 - 1,272 прошёл мой 6600 к, но под обильным обдувом vrm Скрины не сделал а повторить уже не получается.... Да что не так с эти пылесосом
Последний раз редактировалось chizhov0777 02.02.2017 14:21, всего редактировалось 1 раз.
У меня материнка gigabyte gaming k3, там я и настроек таких не не знаю...просто пункт напряжение ЦП на 1.325 выставил и все )) у меня в авто 1.3 стяло, а vid около 1.2 вроде был
Vedmak У меня авто на 4500 до 1.360 в нагрузке скачет а на 4400 только до 1.216.... вот и пойми логику работы биоса Режим офсет должен быть наверное, это типа ручного LLC!
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 15
