Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
greynt А почему такая низкая частота памяти? У нее профиль до 3 Ггц. Можно еще выставить множитель х24 попробовать. Или кеш опустить до 20. Может кэш тормозит разгон? У многих разгон до 172 при множителе 22 был возможен при напряжении 1.19-1.2В. А в азроках есть LLC?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
greynt писал(а):
Привет Всем. Пришло железо с CU. Собрал потестил. Проц L452 C482. Мать Asrock z170 Extreme 4. память 2х8 Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15. + rx480. Гнал на официальном биосе 7.2. То что множитель заблокирован на 22 с начало немного удручало. Но результат разгона в принципе устроил. Vcor=1.295, шина = 172(выше, висюки), память=2060 (dual режим). Сберегайки все отключены! С включенными висюки. На этих настройках тестил в LinX 0.7 7 часов. Как то так.
В LinX нереально мало Гфлопсов... - отвал AVX? В AIDA64 CPUID, почему-то показывает Single Channel DDR4...
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Последний раз редактировалось ZimogoretS 05.02.2017 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Честно, первый раз занимаюсь разгоном. Особо в этом не смыслю. Здесь много читал сначало, потом тыкался в настройки. Вот по памяти. Я не совсем понимаю тоже... ) в биосе выставляю где dram... выше 2000, а следующее значение 2300 где то... комп не включается... при 2000 старт есть.
про гфопсы вообще не понимаю. просто запустил тест и все! хорошо что возникают вопросы! ... про singl... cначало поставил планки в сингл. потом только сообразил что надо бы в дуал поставить. кстати когда в сингл ставил. драм вообще не замускалась выше чем 1600 по значениям. вообщем тест в линкс был в сингл! Про AVX тоже не в курсе.. как проверить не подскажите? Но найду в гугле)..
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Я на официальной прошивке. А вней заблокированы настройки множителя и кеша! Они не настраиваются... множ и кеш 22 как видно из утилиты асрок.
ZimogoretS Ничего там не отвалилось, просто скорость памяти 1600 и Single канал. Тест CPU PhotoWorxx активно использует память, у меня когда была 1 планка, значения были очень низкие в нем. Как и в LinX тоже. Заказал еще один инженерник, буду тестировать A0 степпинг на Гигабайте!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: greynt При разгоне просто рекомендуется разгонять отдельные модули по отдельности. Решили вы разгонять процессор, ставьте частоту памяти не превышающую максимально-допустимую для вашей памяти и вперед! Но особо нет смысла ставить частоту памяти ниже 3000, так как даже 3 Ггц в вашем случае никак не будет влиять на разгон процессора.
greynt писал(а):
про гфопсы вообще не понимаю. просто запустил тест и все! хорошо что возникают вопросы! ... про singl... cначало поставил планки в сингл. потом только сообразил что надо бы в дуал поставить. кстати когда в сингл ставил. драм вообще не замускалась выше чем 1600 по значениям. вообщем тест в линкс был в сингл! Про AVX тоже не в курсе.. как проверить не подскажите? Но найду в гугле)...
Тесты AIDA64, в которых используются AVX-инструкции
Тестирование производительности памяти Тесты производительности памяти оценивают максимально возможную пропускную способность при выполнении определенных операций (чтение, запись, копирование). Они написаны на языке ассемблера и максимально оптимизированы для всех популярных вариантов ядер процессоров AMD, Intel и VIA путем применения соответствующих расширений набора команд x86/x64, x87, MMX, MMX+, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE4.1, AVX и AVX2.
CPU PhotoWorxx Данный целочисленный тест оценивает производительность центрального процессора при помощи нескольких алгоритмов обработки двухмерных фотографий. Он выполняет следующие задачи c довольно крупных RGB-изображениях: заполнение изображения пикселями случайно выбранного цвета; поворот изображения на 90 градусов против часовой стрелки; поворот изображения на 180 градусов; дифференцирование изображения; преобразование пространства цветов (используется, например, при преобразовании JPEG). Тест, в основном, предназначен для блоков выполнения операций целочисленной арифметики SIMD-архитектуры центрального процессора и подсистем памяти. Тест CPU PhotoWorxx использует соответствующие расширения наборов команд x87, MMX, MMX+, 3DNow!, 3DNow!+, SSE, SSE2, SSSE3, SSE4.1, SSE4A, AVX, AVX2, и поддерживает NUMA, гиперпотоковость, мультипроцессоры (SMP) и многоядерность (CMP).
CPU Hash Этот целочисленный тест оценивает производительность центрального процессора при выполнении алгоритма кэширования SHA1 согласно Федеральному стандарту обработки информации 180-4. Код для этого теста написан на языке ассемблера, он оптимизирован для большинства популярных вариантов ядер процессоров AMD, Intel и VIA путем применения соответствующих расширений набора команд MMX, MMX+/SSE, SSE2, SSSE3, AVX, AVX2, XOP, BMI и BMI2. Тест CPU Hash является аппаратно ускоренным на процессорах VIA C7, VIA Nano и VIA QuadCore, поддерживающих технологию VIA PadLock Security Engine.
FPU Julia Этот тест оценивает производительность в операциях одинарной точности с плавающей запятой (32-битная точность) посредством вычислений нескольких фрагментов фрактала Жюлиа. Код для этого теста написан на языке ассемблера, он оптимизирован для большинства популярных вариантов ядер процессоров AMD, Intel и VIA путем применения соответствующих расширений набора команд x87, 3DNow!, 3DNow!+, SSE, AVX, AVX2, FMA и FMA4. FPU Julia поддерживает гиперпотоковость, мультипроцессоры (SMP) и многоядерность (CMP).
FPU Mandel Этот тест оценивает производительность в операциях двойной точности с плавающей запятой (64-битная точность) путем моделирования нескольких фрагментов фрактала Мандельброта. Код для этого теста написан на языке ассемблера, он оптимизирован для большинства популярных вариантов ядер процессоров AMD, Intel и VIA путем применения соответствующих расширений набора команд x87, SSE2, AVX, AVX2, FMA и FMA4. FPU Mandel поддерживает гиперпотоковость, мультипроцессоры (SMP) и многоядерность (CMP).
Прогоните тесты, сравните с результатами "одноклассника" i7-6700K... если результат вашего проца меньше в разы, - скорее всего отвал AVX, если отставание пропорционально разнице частот, то всё норм... ну, и для сравнения в равных(сопоставимых) условиях, память должна быть в двухканале...
Последний раз редактировалось ZimogoretS 05.02.2017 15:34, всего редактировалось 1 раз.
tomasdndz Так, плохо пока. CPU Clock Ratio нужно поставить в 24, а не 26. Зайти в Аdvanced CPU Core Setings и выставить Uncore Ratio в 22. Повторить разгон.
Хочу прикупить себе QH8F, так как цена привлекательная, да и сообществу помочь хочется. Под нее присмотрел ASUS Z170-K и MSI Z170a SLI(не плюс).Вторую нахожу лучшим вариантом, но пугает whitelist от msi - боюсь он и Q0 не запустит. У asus можно вписать микрокоды Кто может подсказать, какую выбрать?
Последний раз редактировалось magvag 05.02.2017 15:08, всего редактировалось 1 раз.
tomasdndz Не забудьте про CPU VCore Load Line Calibration! Обязательно в HIGH! Специально выключать спидстепы и бусты необходимости нет, можно оставить их в Avto. По крайней мере на моем гигабайте они на разгон никак не влияли. Важные параметры: Частота BCLK, множитель ядер, множитель кэша, множитель оперативной памяти, LLC, напряжение Vcore. Оперируя только этими параметрами можно добиться стабильного разгона.
Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: magvag А у кого хотите прикупить данный процессор? На алиэкспресс видел процессор по цене в 700 рублей выше, чем QH8G:
BCLK Frequency : DRAM frequency ratio mode На Asus'ах включение множителя 100:133 называется Dram odd и обычно на таких множителях в разгоне нестабильность, поэтому её выключают.
Видимо, вы не совсем поняли.. У меня есть 4 проца - вся линейка Q0 + G4400. Дак вот выделенный пункт появляется только на QHQF.
Postarc , а при повышенном TDP для QH8G в разгоне хватит hyper 212 evo? https://market.yandex.ru/product/7772379 Если да, то наверно возьму его - поновее ведь) И рискну взять MSI - мамка все равно ещё работать должна , а проц толкнуть на авито можно
magvag для разгона до 4 Ггц инженерника QHQG у меня хватало Cooler Master Hyper 101. При более высокой частоте процессор требовал скальпирования. Проблема была с жевачкой под крышкой, а не с кулером.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Хотя, может с кулером тоже, но больше с жевачкой.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: zarechkaProFfeSsoRr
BCLK Frequency : DRAM frequency ratio mode - позволяет задать делитель между опорной частотой и скоростью работы оперативной памяти. Для стабильной работы системы рекомендуется использовать значения [Auto] или [100:100]. Однако в некоторых случаях при экстремальном разгоне для достижения максимальных результатов в приложениях, зависимых от скорости оперативной памяти, могут пригодиться и другие делители. [Auto] [100:100] [100:133] [Auto] - устанавливает оптимальное значение для скорости памяти; [100:100] - соотношение опорной частоты к скорости оперативной памяти равно 1:1; [100:133] - соотношение опорной частоты к скорости оперативной памяти равно 1:1,33.
170205153859.jpg [ 72.44 КБ | Просмотров: 2440 ]
Непонятно как связано с процессором QHQF В Гигабайтах эта опция есть с любым процессором. Сейчас у меня стоит G3900.
Да вы правы, прогнал тесты разница большая во всех от 6700! Кроме CPU PhotoWorxx, этот тест нормально прошел. Значит отваливаются! Мм как это исправить можно?( вроде здесь уже наверно писали, я поищу) Такой вопрос для игр это критично?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Postarc писал(а):
Увеличивайте скорость памяти и все будет ок.
Так ведь на официальных поздних биосах Asrock как раз замедление AVX и происходит. Люди решают проблему либо корейскими биосами, либо ранними официальными.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Повышай выше 2300, тут явно проблема с делителем. После подбора частот крути тайминги на память, судя по скрину в linx есть невязка.
Совершенно верно, плюс решается вопрос установки множителей вручную.
ЗЫ: Заметил еще такую закономерность, если есть проблемы с работой памяти то тест Corona1.3 не проходит. При вылете программы на начальном этапе или до середины теста означает заниженные тайминги, а при отвале в самом конце обычно нехватка напряжения.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Последний раз редактировалось x3_kTo 05.02.2017 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
TyPuCToZ писал(а):
У меня на QH73 видеоядро нормально работало, я б ещё раз проверил, но уже продал его. Глянул биосы, в 0303 сразу есть инженерники Kaby, в 2002 уже серийные Kaby, хорошо, что проц хоть на 0303 запустился. Надо добавлять микрокоды в биос 0303 и проверять. Могу сделать мод.биос. Или сам сделаешь?
Спасибо! Все что делал, уже с модифицированным биосом с 17-ми микрокодами(hwinfo и bios отображают версию). В последнем билде W10(SW_DVD5_WIN_ENT_10_1607_64BIT_English_MLF_X21-07102) совсем беда, а вот на w8.1 (en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6054382) до установки обновлений (без драйверов видео) и вручную установленные 1540 дравера работают более менее (иногда крешится драйвер, но редко). После установки обновлений все плохо как и на w10. Будет у меня еще вдохновение, поиграюсь с 12-ми микрокодами и может еще с GOP драйвером, но даже с учетом возможных исправлений есть еще пару моментов, которые тоже неясно как решать
- после холодного старта запуск только через ресет - не работает speedstep, процессор молотит на 2.9 большую часть времени с бустом до 3.0-3.1. Для mini STX это многовато . Вручную FID'ами могу только через ThrottleStop управлять.
Видимо сказывается отсутствие промежуточных BIOS между 0303 и 2002. Был бы какой нибудь 18хх на мою H100S1, не имел бы проблем. Ну и тот же HW Info не может шину процессора корректно определить, пишет какую-то ерунду в районе 30МГц, а AIDA64 не может провести ни один тест.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Для определения "правильной" версии к своей метеринке от ASRock, кто-то из форумчан уже перепробовал все доступные версии БИОС... ЕМНИП, остановился на какой-то 2.х (с нормальной работой AVX), но добавил в этот БИОС микрокод инженерника (то ли для стабильной работы видеокарты, то ли для работы PCI-Ex16 в режиме 3.0) но разблокировал в БИОС возможность задавать множитель процу...
Сейчас этот форум просматривают: Litoy.88 и гости: 22
