_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
hellrazor писал(а):
или 102 не из биоса ставишь или [автоцензор3.14], а двойные старты тут у многих, если не у всех, если комп обесточивается полностью
при установке bclk хотя бы в 101 винда уже не грузится, сата отваливается, насчет двойных стартов заметил одну вещь - они есть только когда разгон памяти близок к порогу стабильности, например у меня память стабильно работает при tRFC 400, но двойных стартов нет только при tRFC 410, так же и с остальными таймингами - частотой.
Проц 3700Х с боксовым кулером мать PRIME X470-PRO ( биос последняя 5204 )
Проблема такая , что в простое как мне кажется высокие температуры и постоянно прыгают 50-60 градус , а в игре доходит до 74 . И частоты проца в простое прыгают от 3500-4300. В биосе нечего не трогал. Подскажите пожалуйста как решить проблему ?
3700БОКС кулер 45-50 рабочий стол все авто по процу,может дома жарковато ?
Kubic писал(а):
Проблема такая
пора уже в шапку добавить это не проблема, особенность работы новых процессоров, что они бустят от малейшей нагрузки, сильно влияют всякие программы для мониторинга, управления кулерами-подсветкой, антивирусы и прочая ерунда, которая в простое может дергать процессор по делу и без. Частоты смотрю у вас сбрасываются, но скорее всего в плане энергосбережения стоит 99% в минимальном состоянии процессора, поставьте 5%, будет скидывать до 2200МГц и до 0.9В и будет заметно меньше греться в простое. В играх наверно с бокс кулером норм температуры...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
nikandr0421 писал(а):
1injener и как фиксить если не норма? у вас как работает?
Сбалансированный режим электропитания, в настройках параметр - минимальная частота процессора -60%. В биосе PBO -disabled, CnQ - enabled. Попробуйте, возможно будет надо покрутить параметр - минимальная частота частота процессора, т.к у меня Win7, а у вас наверняка Win10.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
В комнате 26 градусов
Забыл сказать , что вчера что то читал на тему того что вы мне советуете , так и сделал вчера , но это результаты температуры с такими настройками) Может поставить еще меньше 5% и 90 или даже 80% , поможет ? )))
нет, не поможет, максимальное лучше поставить на 100%, будут более высокие частоты, если смущают температуры, можно оффсет напряжения процессора поставить, например -0.05В для начала (у меня при -0.1В винда не грузится иногда и падает в синий экран)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
alessander писал(а):
Вполне возможно, что если поменять местами вход и выход, то для какого-то варианта это будет даже лучше, но скорее всего все варианты будут отличаться весьма несущественно. Главное иметь ровное основание, наносить термоинтерфейс достаточно тонким слоем (возможно по рисовому зернышку над каждым кристаллом будет оптимальным вариантом) и обеспечить правильный прижим.
EK категорически не рекомендует менять местами вход и выход. Да это и так понятно, если входящий поток вы подадите на выход, эффективность микроканального движка резко снизится т.к. поток перед микроканалами не будет распределяться разгонной пластиной.
There is not much longevity in SMU swapping, especially at this stage of the life of the platform.
As soon as the new SMU FW starts implementing a new feature(s), which is implemented in AGESA the old FW >versions preceeding the change will be useless. They'll probably still be working, but there can be various issues.
For example the new non-public FW (46.44.0) I tested yesterday has both CPPC and C0 residency improvements, >which are obviously nice to have. I cannot see the 50MHz higher peak and 41MHz average frequency being worth of not having the other >improvements and bug fixes.
I am very grateful to you that you are here with us and brought this wonderful news.
please check, this frequency is "corn"?
for example, the results that I got on the 3900x + bclk 102 are rather strange:
SMU 46.34 => 4717 MHz CB20 SR 534 SMU 46.40 => 4664 MHz CB20 SR 537
That is, the frequency for which everyone is chasing is not an indicator of the real system performance.
Please vypejte some vodka!
some english
1usmus, кукуруза это наш местный, СНГ-шный сленг, не стоит его дословно переводить, потому что им - непонятно и дурной тон, а вот нам - просто смешно Я бы ту же фразу выразил иначе, например "Please check, are the resulting frequencies relevant with expected performance gain or not", вообще без сленга, потому что читают со всего мира и совать туда какой-то местечковый сленг дурной тон.
Извиняюсь за тугость , но никогда в биосе нечего не разгонял и не менял ))) Чувствую себя идиотом и я уже в тильте Вот что есть в этом разделе Напряжение VDDCR CPU
Есть два режима , Вручную и Offset mode. В Offset mode можно выбрать плюс или минус и тут мне надо выбрать минус 0,05 как на последнем фото ?
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 123
