Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 473 из 884<  1 ... 470  471  472  473  474  475  476 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 4
francuz007 писал(а):
astrix писал(а):
maximovrom
очень немаловажно чтоб корпус был хорошо вентелируемый
Кстати да.
Весной воткнул в кейс стодвадцатку на выдув, стало на 10 градусов прохладней.
Так что это очень сильно помогает при охлаждении.
тут от корпуса многое зависит и от комплектующих
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Кстати да.
Меня это мало касается - корпус стоит без стенок вообще,задней планки от матери нет,помимо всего на растяжках 120ка дует на северный мост и систему питания карты.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Почему у меня ни аида,ни другие проги не показывают среднюю температуру проца,а показывают только ядра,на которых естественно 0 после разлочки?
Фото: 132
Сделай 2 скриншота - в простое и под нагрузкой.
Может AIDA просто путает датчики?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Получается датчик Aux - и есть общая температура проца? Я только сейчас заметил,что его показатели меняются.Что это вообще за датчик в других случаях?
Фото: 132
Так и есть.
Какая разница?
В твоем случае Aux - температура проца, "Диод ГП" - это скорее всего датчик около южника.
А больше датчиков на материнке и нет.
Это диод графического процессора)))
maximovrom
у Вас версия аиды древняя. Поставьте последнюю бетку с офф сайта
ПАРНИ
купил проц фен х4 925, и мать впринципе неплохую ASROCK k10n78m pro
поставил все работает, но изначально на прце стоит напруга 1,412 типа не повезло, начинаю гнать 3.3 но в s&m ошибка, типа перегрев либо проц загружен другим приложением жмем ок и тест идет далее и проходит,
решил я без разгона понизить напругу ща тест идет на 1,215 и стабильно.
ВОПРОС
почему напруга завышена на проце
и что за ошибка в тесе
при разгоне всегда эта ошибка, мож косяк проги, посоветуйте другую
ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
забыл
напруги стандарт, разгон 3.3
забыл проц максимум 53
мост 51
и с такими температурами ошибка
понижаем напругу на проце 1.215
проц 46
мост 42
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Фото: 132
Уверен? Аида старая, скорее всего она не только датчик cpu не нашла.
У меня на 770й материнке так же было, и под "диод ГП" показывалась температура с датчика около южника.
Если у тебя она температуру видяхи видит, значит тот самый датчик у южника не видит вообще.
Уверен.Датчик у южника - системная плата.А Аида умеет показывать в трее температуру,вольтаж,загрузку,как некоторые версии эвереста?
Фото: 26
умеет
Фото: 12
Интересные пошли денебы,х4 955ВЕ,предварительно(еще полностю не оттестил эту частоту,из-за жары,в линпаке перегрев) 4.0 при 1.34v,3.5 при 1.18v,еще два проца чуть похуже,4.0 при 1.4,все разные недели выпуска,но этого года,тот который получше САСАС 1117 EPM,из особенностей,темпа ядер больше чем ЦП,ориентируюсь по большей,но не удобно,так как CPU fan регулируется от показателей температуры ЦП,а не ядер.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
умеет
А как научить?
Фото: 26
maximovrom
Запускаешь прогу. Кнопка "файл" - настройки - мониторинг температуры. Отмечаешь нужные тебе датчики.
astrix писал(а):
maximovrom
Спасибо,очень признателен.
амд со временем вылизывает свои продукты до блеска, чем мне и нравится
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
мама хулиганит, попробуйте последний биос
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Вот тоже хочу себе денеб на степинге С3,а то у меня 720 фен С2 и 955 тоже С2.
это относиться к производству 2011 года?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Фото: 12
Не знаю,но три проца разных недель не плохо разогнались,не думаю что просто повезло,а отладили производство,идут хорошие кристаллы,понятно что и раньше выпускались типа 4.0 при 1.35-1.4,но имхо сейчас на такой легче нарваться,почему имхо пишу,потому что надо много процев в одни руки разных недель выпуска,к примеру по 10 камней 2009,10,11 годов,и тогда будет типа министатистика.
А по местной статистике разгона судить тяжело,или скрин на гране синьки там,или стабильно,не понятно.
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 28
