Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Не сожжете, главное по CPU/NB не превышайте 1.35v ...при этом также LLC на CPU/NB лучше не злоупотреблять. (Load-Line Calibration - компенсация просадки напряжений под нагрузкой).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
I.N. писал(а):
Не обязательно.
Нужно смотреть конкретную модель: на части даже самых новых моделей разлок тоже реализован. Хотя и не всегда срабатывает.
Есть платы с SB850\810 на RD990 где разлок работает, только найти сейчас такую модель практически невозможно.На новые платы в основном ставят SB920, SB950,у которого нет возможности анлока ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2007 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Процессор Athlon II x3 450 CADIC. Мать ASUS M4A87TD. В POST сообщение "The current CPU can't use ASUS Core Unlocker". FAQ читал. Все частоты и напряжения перепробывал. Результат один. Есть еще варианты???
Вообщем получилось сделать из athlon ii x3 450 - athlon phenom II x4 B50 - на материнке ga-78LMT-s2p 5v Суть в том, что так же 3 ядра, 4 не вижу, увидел только тут #77 IIростоu II x4 B50 - 44 t athlon ii x3 450 поднял до 3.8 ghz - работает стабильно, в простое 24-28t, Между II x3 450 и II x4 B50 - разница не ощущается.
Кэш l3 не открылся. Уже и так и сяк химичил, чтобы l3 получить, ну .. не получается, #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
HarD1333 писал(а):
Все частоты и напряжения перепробОвал
В качестве предположения уточню (хотя скорее всего вами опробованное): снижаете множитель памяти до х5.33, CPU до х12, напряжение CPU поднимаете до 1,4в, опускаете CPU-NB, HT до множителя x8, а напряжение CPU-NB чуть приподнимаете до 1,2в - перезагружаете и со второго входа в биос на уже повышенных напряжениях, сниженных частотах активируете анлок.
Тут бы маркировка с крышки проца подсказала точно, хотя в вашем случае его похоже действительно нет физически
Меня это не особо волнует, греется в простое, x3 450 на 3.8ghz себя отлично чувствует, темр.. нормальная, если поднять до 4.0 и поднять чуть-чуть напряжение, так летать начинает, с поднятие частоты темп на месте как и был и с.мост в порядке, следовательно вывод, вернуть назад, повысить частоту.
Это всё, простите, о чём? Если ответ кому-либо, то не лишним было б привести цитату. Если это мысли вслух об отвлечённом, то ни к чему они не во флеймовом разделе - здесь тема посвященная разблокировке процессоров, поэтому косвенно-касающееся темы помещается в теги оффтопа, не касающееся - не пишется совсем или удаляется. /Аминь
в типовых задачах и не ощутится...хотя у меня вот браузер стал быстрее открываться с почти 50-ю вкладками Ну а в тестах посмотрите - везде прирост заметный. А так максимальный достижимый в принципе 25%...
II х4 b50 повышается температура, простой 44-51, нагрузки до 64-70 плывет, тот же результат % 25 достигается если поднять до частоты 3.8 все отлично без перегрева. Так и прикол в том, что невидно 4 ядро. ) 474 стр, там есть скрин.
С 4-мя ядрами тоже можно разогнять пусть не до 3.8, но около 3.7 будет....и этот вариант с точки зрения скорости будет естественно предпочтительнее.
Пуск-выполнить-msconfig-ENTER. Вкладка "загрузка"-"дополнительные параметры", число процессоров.
3 , с биосе 0-1-2-3, 4 не видно и нулевой неактивный - не могу поменять значение, 3 меняются нулевой нет, система определяет как II4 b50 ^^ и так и сяк игрался, ни какого нет толка, получил x4 с перегревом Сегодня купил термопасту, почистил, залил ) 41 показывает на серфенге но цп 57-60 градусов, мне так кажется, что все дело в материке, В системник впихнул еще 3 кулера, два не видеокарту, 1 на крышку, снял крышки, результат -4-5 градусов. #77#77
Спасибо, сам догадался в чем дело. Теперь бы L3 вывести...
ПопробОвал и так. Ну почти так. Все частоты на минимум, напряжения поднял. Сохранил, перезагрузился. Потом анлок. Результат тот-же: "The current CPU can't use ASUS Core Unlocker". Просто интересно проблема в проце или в матери???
Нужна небольшая подсказка: Имеется мать: m4a78t-e и х3 455 Athlon, после многочисленных танцев с бубном, единственное что у меня получилось - это открыть L3 кэш, При автоматической настройке, после перегрузки просто горит черный экран. В настройках биоса вырубаешь 3-е ядро, и система запускается, показывает х4 Phenom Подскажите, если ли шанс сделать 4 ядра полноценных? И с каких вольтажей нужно пытаться подымать выше. И частоты менял, и значение в Core on -12 до +12 %
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2014 Откуда: Usa
Прошу помощи экспертов. купил плату Gigabyte GA-970A-D3 поставил Phenom 2 x2 555 black edition который стоял у меня на MSI 880GMA-E35/FX и был удачно разблокирован до 4x c разгон 3.7Ghz но с этой ga-970 не как не получается просто зависает при тесте памяти или просмотре видео в интернете или через пару минут просто так, а вот в игре нет или тесте процессора. и ещё один момент всё это работает только если снизить cpu pll voltage до 2.06 ниже мать не позволяет. А на auto напруга 2.55. так вот с тремя ядрами он тоже зависает но не так часто а если напругу на 2.06 то работает всё, кроме теста памяти на нём зависает в aida 64 хотя при тесте стабильности в той же aida 64 всё норм . вот сижу и думаю как понизить cpu pll ниже чем позволяет биос. amd over не помог. Жду советов.
_________________ [URL=https://meettomy.site] Pretty Girls from your town[/URL]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
