Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 473 из 654 • <  1 ... 470  471  472  473  474  475  476 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 77
polkovnik22 писал(а):
+ 5-8 кадров....если видяха-слабая, то все это -нивелируется ее низким быстродействием
иногда это критично)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
эт который nb или cb,или тот и тот?
Фото: 6
это который CPUNB
в aida64 частота hyper transport?
Фото: 6
ЛОНДОН
нет. называется "частота северного моста".
а что напруга на проце 1,350 это много?я вообще видел 1.42,и если не ошибаюсь когда включено турбо то до 1,475 поднимается.
Фото: 77
нормальное напряжение
Belarus OC Team
Фото: 6
нет конечно. для воздуха разумный предел ~1.5v, а для контролера памяти ~1.35-1.4v. и желательно чтобы температура по крышке была не более 65С.
2400 больше не хочет,может из маленькой напруги на северник 1.0875?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
у вас в профиле 1,4375 указано это выставлено в биосе так или под нагрузкой?
Да пробуй поднимать напругу на один шаг и ставь повышенные частоты и обязательно мониторь температуру и будет тебе счастье, главное не превышай допустимые пределы и еще раз мониторинг если боишься спалить, хотя мать должна контролировать это превышение сама и отключаться (bsod)
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Фото: 77
в биосе, в играх 1.488 в линксе 1.524
Belarus OC Team
ого,до таких напруг я не поднимал:)
Фото: 6
дык попробуйте, мониторьте напряжение и температуру.
с ростом частот ее нужно поднимать :-) максимум для контролера 1.35 - 1.4
Разве на тубане напругу NB выше 1.35 давать не опасно? У меня вот при 1.35 гонется до 3.050 максимум, выше задирать не рискнул)
P.S. Охлаждение воздух, но хорошее.
Фото: 77
"Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v"
как-то так
Belarus OC Team
а как называется в биосе напруга на северник,так как у меня nd вольтаж было 1,5 по умолчанию,а в проге 1.08 показывает.Как фото сюда закидывать?
Фото: 77
NB это северник(чипсет) там вроде 1.8 напряжение должно быть , а КП это CPU NB там напряжение от 1.125 стоит
Belarus OC Team
нашол только один пункт подходящий по вольтажу SB Voltage мин 1.10 макс 1.40
Добавлено спустя 54 минуты 14 секунд:
3.8 осилил при 1,4125 в биосе,при нагрузке осст 1,48,поставил 3.9 с этой же напругой при тесте в осст синий экран со смайликом и завис пришлось выключать комп,сейчас в марках проверяю проходят вантаж и последний марк тоже,может осст под виндовс 8.1 не хорошо контачит?
Фото: 30
Всю неделю ловил глюк. Спустя какое-то время, система намертво зависала. Дошло до того, что вернул все настройки дефолтные настройки - проблема осталась. Проблема вылезла в другом месте - винда не могла пройти активацию. Дождусь уже воду, буду экспериментировать.
За разумные мегагерцы.
Попробуй выставить 1,45 и разгони до 4Ггц. У меня так работает очень стабильно.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Может быть, плохой контакт на сокете/ОЗУ? У меня была проблема - из-за (наверное) слегка погнутой ножки на процессоре не работал второй канал оперативки. Только 2 слота первого канала. Проявлялось так: в двухканальном режиме либо вообще не заводится комп, либо заводится, работает, но при нагрузке (соответственно нагреве) комп наглухо зависал или перезагружался. Иногда зависал и без нагрузки.
Проблему временно решил максимальным зажимом куллера к материнской плате, из-за чего она даже немного выгнулась, но зато работают оба канала. Возможно, конечно, проблема и не в этом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
