Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 473 из 1121<  1 ... 470  471  472  473  474  475  476 ... 1121  >
Фото: 5
boeng писал(а):
ребята, а зачем вообще гонять LinX?
в линксе у меня 100С за 5 секунд доходит, при том что в БФ4 на максах без Всинка проц грузится до 90% и нагрев 66С.
что имеет общего LinX с реальными приложениями?
Общего - совершенно ничего. Но я гонял Линкс для определения стабильности (в отличие от прайма для выявления нестабильности Линксу требуется менее 5 минут). Но у меня проц скальпирован и температуру выше 87 градусов я на нем не видел еще.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
G80GTX писал(а):
Не выиграю я 10 градусов на новом МХ4 по сравнению со старым которому 6 лет?
От замены старого МХ-4 на новый - вряд ли. кстати, а 6 лет назад разве был МХ-4? МХ-4 появилась на рынке в конце 2010 года, сейчас - конец 2014...
Но вот от нанесения пасты температура тоже зависит - если намазали слишком толсто, то проц тоже может сильнее нагреваться. Судя по возрасту пасты - мажете Вы ее не очень часто...
G80GTX писал(а):
То есть вы хотите сказать, что при этих 96 градусах процессор может часами работать, крутить этот тест и ему это нисколько не навредит? И не уменьшит срок его службы раньше времени?
А зачем этот тест крутить ЧАСАМИ? но и в этом случае от 96 градусов ничего не будет. Деградируют процы от чрезмерного напряжения... подайте на камень 1,5В - тогда может и деградирует.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 44
G80GTX писал(а):
а сколько у вас после 3д марка было? Ну если в сервис ехать, то что им говорить? И поменяют ли? Или есть ли термопаста лучше чем МХ 4?
Яже писал несколько страниц ранее сколько там было, 56 или что-то вроде этого. Но надо учитывать что кулер мой как половина вашего и вентилятор был один на 1400(уже второй поставил). Кароче не знаю, посмотрите vid проца, если vid большой то можно попробовать обменять хотябы по этой причине(только в СЦ этого не говорите) ;)
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 370
Кураре
эхх посах, не прожённый ты овер. не нюхал ты пороха на LGA775 / LGA1366
LinX приемущественно грузит процессор, и второстепенно контроллер памяти, северник и память.
а Прайм тестирует комплексно все элементы платформы.
Неоднократно были случаи, там где линкс стоял час, в прайме падал за 5 минут, и так же наоборот.
так же неоднокрытно были прецендетиы, линкс стоит час, а в играх всё сыпется.
Задумывался ли ты хоть раз, что нагрузка которую даёт Линкс только на процессор, избыточна? и какой смысл теститовать избыточно процессор если котнроллер памяти и память не нагружаются как следует?
TB это turbo boost? зачем его нужно оставлять включённым если множитель на процессор ставится в значение FIXED при разгоне?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 3
TheRock666
Ну VID максимальный видел 1.25 при Enhanced Boost в линексе. core vid который
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ну значит ей всего 4 года. Я просто точно помню, что купил её когда у меня был Core 2 Quad Q9550 а это наверное не 2008 год и не 2009...
Фото: 5
Хммм... В профиль ко мне загляните и найдите там комп №2... поймете что ЛГА775 я понюхал всласть... а вот через 1366 перепрыгнул, это да...
Я не говорил что достаточно тестить 10-ю прогонами Линкса и говорить о стабильности. Я говорил о том, что мой опыт показал мне что прогон Линкса с большим объемом задачи хорошо и что немаловажно - быстро - проверяет комп на стабильность. В статистике есть мой скрин с 4,8ГГц при 1,37В - 10 прогонов линкса с объемом 14000, часы Прайма и несколько уровней Крайзиса 3 нестабильности не выявили. Пока я однажды не увеличил объем задачи в Линксе - и на 2 или 3-м проходе комп стал уходить в синьку.
А если комп синячит в Линкс - значит говорить о полной его стабильности НЕЛЬЗЯ, даже если в реальных приложениях так процессор нагрузить невозможно. Вот и все. А по времени прогнать 10 прогонов Линкс с объемом задачи 21000 занимает менее 10 минут.
Поэтому частоту и напряжение я снизил и сейчас уверен в полной стабильности своего компа на частоте 4,7ГГц при 1,35в. Подтверждено это уже не только прогоном Линкс, но и Прайм и ОССТ и несколькими тяжелыми играми, которые я прошел на этом конфиге.
Почему Fixed? у меня включен Dinamic Mode, при котором включены ТВ (в режиме Enhanced) и EIST. И частота без нагрузки у меня скидывается до 4,4 ГГц. Под нагрузкой - 4,7. Все отлично работает. Зачем? да не знаю, что бы было. Напряжение зафиксировано.
Фото: 44
Это не то! Надо в биосе скинуть все настройки на дефол, потом отключить TB, перезагрузить комп и посмотреть в биосе в разделе мониторинг напругу процессора. Это и будет vid, вы что FAQ по разгону не читали?
TheRock666 прекратите ему что то объяснять,а то еще миллион глупых вопросов будет про то что не сгорит ли не плохо ли ему будет и тд.пусть пользуется в стоке и не думает ни о чем.
Он ничего не читал,ему проще задать 20 вопросов флуда о которых и так на каждой странице написано
Последний раз редактировалось Senzor 15.11.2014 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Мужики подскажите а какой прогой в игре можно отслеживать частоту проца загрузку и температуру?
Фото: 3
Сейчас знакомый провел тест на воде Corsair H какая то. У него в линХ том же и с теми же настройками 88 градусов - 7 минут теста. Неужели мой воздух Noctua NH D15 так сильно сливает...при той же стоимости
G80GTX о господи.....сколько еще тупых вопросов будет?у вашего знакомого напряжение на проц может подаваться ниже,паста в проце может работать получше и еще миллион причин.может у вас куллер криво установлен или еще что то.
Фото: 3
TheRock666
посмотрел coreVID получается у меня 1,064V. Это много?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Ну серьезно, объясните мне, как можно установить кулер Noctua NH D15 криво? Само понятие "криво установлен" неясно для него. Там 2 отверстия и 2 винта. Я вкрутил их до конца. Какая кривизна там может быть? Если он фиксируется с двух сторон и никак дальше не может съехать...
что простите? Это вообще как?
G80GTX паста в проце может уже подсохнуть и потерять свои свойства,либо же ее может быть чуть больше из за этого хуже теплопроводность.
Я привел первым напряжение,на это и надо смотреть сколько была напруга у вашего друга?
Фото: 3
Senzor
ну мать его показывала Vcore 1.80V. Ну вы сами понимаете что это ересь
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Senzor
именно в проце? А что с этим поделаешь? процессор скальпировать не хочу. в СЦ ехать можно только с такими вопросами
G80GTX и вас там пошлют назад сразу.Ничего с этим не сделаешь,либо скальп,либо если повезет менять проц,но ради 3 градусов профита что то такое делать это нужно быть недалеким.Еще раз говорю скорее всего разница в напряжении у вас,вот и разница в температурах.Успокойтесь уже и пользуйтесь.
G80GTX Возьми кулер знакомого и протестируй свой процессор с ним, а знакомый пусть протестирует свой проц с твоим.
Фото: 3
Senzor
хорошо, а будет ли профит от замены MX4 на MX4 посвежее или какую-либо другую пасту ещё лучше может посоветуете?
Добавлено спустя 52 секунды:
CyberShell
Это что же мне в Екатеринбург ехать за его водой? это безумие.
G80GTX Проблема может быть элементарно в ровности основания кулера и крышки цп, что бы лишний раз не переживать, разбери всё, проверь ровность основания кулера и крышки цп, купи самую эффективную пасту и использую её.
Фото: 3
CyberShell
а у меня вроде как и есть самая эффективная. Arctic Cooling MX4
G80GTX Судя по тесту http://www.thg.ru/howto/test_termopast_ ... _2-05.html - нет.
Фото: 5
Так может Вы пасту плохо нанесли. А он правильно.
А у меня в Линксе 87 градусов в разгоне и при напряжении 1,35. И что?
Тогда ничего не поделаешь. Юзайте как есть. ничего процу от 90 градусов не будет.
Нет. Попробуйте для начала просто кулер переустановить. паста должна быть нанесена очень тонко. МХ-4 довольно густая паста (правда МХ-3 еще более густая была), поэтому у меня лично не получалось нанести пасту путем раздавливания шарика пасты. Я МХ-4 размазывал обрезком кредитки.
