Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 473 из 2332<  1 ... 470  471  472  473  474  475  476 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
ross50
Всё отлично качается!..
Куратор темы
ross50 издержки облачного хранения
juk_777 то что в майкрософтовском облаке хранится, частенько не доступно :(
Вот такая фигня вылазиит. Причём любым браузером.
Безымянный.png [ 71.61 КБ | Просмотров: 2188 ]
ross50
Вот, только что:
Решил проблему. У меня Билайн 4G. Видимо из за него не грузит. Подключил VPN и всё стало скачивать.
Подскажите что означают цвета на наименованиях плат? Белый,красный,фиолетовый ит.тд.
Пример... (скрин)
Не правильно выразился, они немного приподняты над остальными, и цвет у них какой-то странный, то ли окисленный, то ли еще какой, самое обидное, что этот проц первый раз был снят, после установки его в магазине..
Ключи на сокете хорошо вырезали? Возможно процессор не до конца встает из-за недопиленных ключей. Как ориентир,сравните как встает Кор2Дуо и как встает Ксеон. Если ножки не отклонены от "горизонтального и вертикального порядка",находятся на одной высоте или чуть выше с другими,проблем не должно быть
Xeon E5440 @3.56GHz 1.2875v; GA-EP43T-UD3L; RAM 4Gb; GTX 650 @1113/6000MHz 1Gb; FSP 500W
Toshiba Sattelite L850-B5K (Core i5; HD7670M)
Пример... (скрин)
Безымянный.png [ 50.81 КБ | Просмотров: 2129 ]
ross50
Я ему (genius239239) задал вопрос, подождём ответа (если ответит)...
Добавил микрокод для этого процессора. Попробуйте. (Добавлял ес-сно в последнюю версию биоса с сайта Asus P5LD2-VM)[ :dance: :dance: спасибо, буду дома буду пробовать!!!!
Обновил свой биос с офф сайта (поддерживал сразу ксеон) теперь вместо 4 гиигов при загрузке показывает 3.5 в биосе, в винде всё ок отображает.
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Вообще то, должно быть наоборот: в биосе виден полный объём установленной RAM,
а в Windows - в зависимости от разрядности: x64 - вся, x86 ~ 3,5Gb...
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
den8990 писал(а):
Попробуйте
Это, я думаю, вряд ли кто-то будет заморачиваться с e7600...
Сами-сами... :-)
Глюки ушли?? Пробовал добавить напругу на проц, память и CPU NB ?
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
amidtv писал(а):
Судя по фото (выделение красным) наклейка у Вас не правильно стоит. Она должна быть выше посмотрите http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/ проверьте ключи.
Нет, наклейка правильно стоит, китайцы прислали уже наклеенную, и я ее пробовал менять.. вот этим руководством пользовался http://www.youtube.com/watch?v=H5PsPu-Wh2s . Пробовал запускать без куллера, проц немного греется 40-45С (тактильно проверял), пока система не отключается. Я все же думаю, проблема в ногах, видимо для E8400 ножек меньше используется, а для Xeon'а все, лупой возможности не было посмотреть, что с этими ножками.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 3
x86 винда поддерживает 64Gb c патчем, там искусственное ограничение, типа как и в наших Xeon'ах
Так вот, genius239 мне объяснил, что таким образом он помечает идентичные (одинаковые) биосы...
"The same color area use identical bios" - дословно...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Мало, кто использует "костыли"...
Фото: 3
в этой теме все их используют :D, или ты считаешь, что пилить проц. и клеить на него "левые" наклейки, или вырезать ключи на мат. плате - это не костыли?
У меня вопрос к знающим. Собираюсь купить процессор X3363. По описанию у него есть инструкция EPT Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) . Как вы думаете если его поставить на плату 775 то будет ли эта инструrция работать?
То есть что бы в Windows 8 Professional запустить Hyper-V.
Ответьте кто точно знает.
Куратор темы
Даже если Вы приколотите полторы библиотеки от w2k3 DCE, ограничение 2-3 ГБ на процесс никуда не денется.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ross50 Hyper-V будет и без EPT и без VT-x работать. Всё что ему надо - NX-bit и желательно VT-d. Остальное - излишества :)
Это не совсем костыли, по крайней мере, всё работает "как и должно", а вот всякие "патчи" могут добавить множество неприятных проблем и глюков в общую стабильность...
