Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 473 из 1975<  1 ... 470  471  472  473  474  475  476 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2597153 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 99
mds писал(а):
п.с. ну у меня 3600х по гайду усмуса 4375 бустит) почти почти до заявленных)
А производительность? this frequency is "corn"?
пятачок его свинейшества
Фото: 6
а что с ней? ну больше чем просто в авто с оффсетом -0.07 ) поставил, работает. температуры устраивают. ну шо еще нужно
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 17
Так это говорится про новую версию SMU, которая была только у некоторого круга лиц, а не официально внедренная в новые версии BIOS.
То, что я вижу, так это борьба за потерянные ггц, только для любителей помериться, если процессор работает так, как ожидал пользователь, то зачем что-то здесь разводить? Да новые процессоры не оправдали завышенных ожиданий, да есть некоторые проблемы, но конечным же критерием является удовлетворенность конечного потребителя.
Да и я смотрю лишние ггц особой потери или прибавки не дают, да я понимаю, если бы мы прибавляли +400-500 от максимальной частоты, там бы что-то ощущалось, а здесь просто соревнование за наилучшие показатели.
Я жду от процессора достойной многопоточной производительности во всех сценариях использования.
Фото: 99
Производительность увеличилась пропорционально наблюдаемому приросту частоты или нет?
Фото: 6
я в последнее время кроме пупка не играл, а там разницу особо не заметишь) тк что по ощущением все тоже самое.
п.с. как для галочки получилось, работает и ок :-D
Всем спасибо за помощь ! Вроде с уменьшением оффсета + в энергосбережении мин 5% макс 90% + открытая форточка, стало чуть холодней и даже вижу темпу в 42 градуса если нечего не делать на компе . В браузере 50 град , но он как то все равно странно себя ведет , и бывает прыгает до 65 град в браузере. В игре видел максимум 74 град , правда игра не сильно требовательная . Надо покупать кулер короче и заново смотреть , а то помимо темпы , еще и подвывание боксового раздражает ))) Не думал , что переход на новый системник будет таким каким то проблемным, хоть вот когда копил на 3700Х, временно сидел на райзнен 3 1200 все нормал было.)))
Kubic вам бы ещё вентиляцию в корпусе доработать надо)
Я конечно читаю про температуру на новых камнях - но если хорошей вентиляции корпуса нет - кулер не особо поможет.имхо
При таких условиях он у вас выше 3600мгц и не бустит теперь. Могли бы просто Сохранение энергии план электропитания включить.
И вообще не забудьте поставить последние дрова на чипсет с сайта АМД.
Завывания кулера в биосе настройте, чтобы шаг был 0.7с и 1с и чтобы разгоняться начинал от 65градусов только.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
скачки с 40 до 50 градусов секундные - это неустановленные дрова на чипсет.
У меня на боксовом кулере скачки ~5-7градусов, но с настроенным в биосе кулером меня это вообще не волнует, т.к. завываний нет.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
У меня сейчас работают два верхних кулера и один задний на этом корпусе . Есть еще передний но я его не подключал , так как там молекс разьем.
Фото: 59
переставь 1верхний вперед или подключи передний а так у тебя фигня выходит.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Заметил интересный движ. Поменял монитор на квадшд 144гц, до этого сидел с 60гц 1080р. Теперь во многих играх если разлочить частоту - начал включатся вентилятор чипсета. Нагрузка на процессор возросла, значит и чипсет начал греется сильнее?
Upd: Или видеокарта начала нагревать радиатор чипсета)
Только что зашел в игру посмотреть на частоты , держатся в 4200-4250 ) Да я вообще не в теме про эти питания все ))) До этого я сидел на I5 4440 и вообще нечего не трогал и в биос заходил только чтоб винду поставить ))) Да, спасибо , вчера когда менял проц с 1200 на 3700х , с начало удалил драва на чипсет , потом обновил биос и поставил заново драва чипсета , толькобрал их на сайте асус. Насчет настройки кулера , я тут лазил в проге Асус Dual Intelligent Processors 5 , что то там колдовал , правда настройки почему сбросились . Вобще думаю может удалить эту прогу , а то там что то клацал и кулер на проце останавливался , аж испугался ))))) Может в биосе проще настроить кулер проца , надо будет попробовать.
Последний раз редактировалось Kubic 04.09.2019 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Как на мси выключить буст вообще чтобы проц работал на 3600 ? пбо дизайбле гейм буст дизабле, что еще выключить нужно ?
С чего бы, чип очень мелкий он просто не успевает охлаждаться даже мощнейшими воздушными СО.
да уже устал разбирать этот комп ))) наверное просто подключу молекс )
alessander писал(а):
Но предстоящая покупка Зен2 и хайп по поводу "не у всех водоблоков микроканалы покроют все кристалы" заставила проверить как же оно на самом деле.
Дружище не пару тут людям мозги, просто используй боксовый кулер "с ровным основанием". Раз уж ты разобрался с "СО сделанными в расчёте на дурака" то всё у тебя будет просто прекрасно.
Последний раз редактировалось Asilus 04.09.2019 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Скорее второе. Видеокарта обычно висит на прямой линии PCIE от процессора и память тоже.
Ну или игра чаще с диском работает в таком режиме. :)
Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Фото: 17
У вас 3 варианта:
1) Отредактировать план питания в windows уменьшив максимально возможное потребление,
2) Уменьшить лимиты PBO,
3) Поставить ручной разгон и выставить множитель x36.
Jesaul писал(а):
That is, the frequency for which everyone is chasing is not an indicator of the real system performance.
Если они так сделают то это будет катастрофой, тогда точно судебными разбирательствами закончится. С другой стороны сейчас абсолютно непонятно как они хотят поднять буст без поднятия лимитов, только если втирать кукурузу. Чем-то в любом случае им придётся пожертвовать, проще всего повысить вольтаж и в итоге потребление. Впрочем пишут что хотят поднять буст только для одного-двух ядер, вряд ли это критично если конечно не получится "is not an indicator of the real system performance".
Его видеокарта греет, скажите спасибо криворуким проектировщикам материнских плат
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 131
