Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 474 из 501<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 501  >
masterr5 3993 для E6600 это просто великолепный результат. Зря ты говоришь что это "не разгон" ! Это очень даже разгон для этого камня.
OverClocker-New Дак и Эверест твой тротлинг показывает.
masterr5 писал(а):
Да и ..думаю результат . был бы тот же..что мешает камню ехать дальше?? незнаю..Мать?заказал уже... Р38DQ6..будет на неделе...
Одни расходы у вас с этим разгоном. Поставили бы на среднее и нормально. Зачем обязательно максимума добиватся. Седня он максимум. Завтра нет. это бесконечная гонка.
Я уже свой кенсфилд сумел охладить в простое до 21 градуса. Кстати карандашный мод убрал и сейчас стало лучше. Просто напругу на проц больше поставил.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
2 idea
Скоро-ли будете тестить квады на разгон??))
Инетресно узнать следующие вещи:
1) Просадка напруги на кваде (на GA-X38 DQ6, т.к. её для пенрина хочу взять...а там О_О 12 фазная система питания ... рай для квада )
2) Температуры при разгоне на воде Thermartake Big Water 745 (у меня СВО от корпуса ТТ Kandalf, чем то похожа на Big Water 745, тока радиатор 360мм цельный)
3) Максимальный разгон, на что способна GA X38? (с фреонкой)
Заранее спасибо за ответы...
PS: Старайтесь не получать больше ахтунгов, а то тут читать нечего было пока вас небыло :))))))
Последний раз редактировалось shaGuar 11.10.2007 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
M-Sport отключил все вентиляторы, запустил TAT и Everest, а так же RMclock 2.15 что тротлинг засечь
в итоге подождал до 70 (крышка) 85 (ядра) и выключил компьютер, тротлинга НЕ БЫЛО
Может быть Everest завышает тем-ру, при этом TAT на ядра показывает число, которое Everest считает на крышке
OverClocker-New писал(а):
выключил компьютер
Зачем выключил ???
По показаниям некоторых утилит троллинг при 100 срабатывает. Грей заново !
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
на http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLA9V
написано что предел это 72C, значит первый датчик, по которому я дошел до 70 и есть настоящая тем-ра на которую надо орентироваться?
Завтра-послезавтра.
OverClocker-New
у меня на е6600 (В2) тротлинг срабатывал на 81 по ядру, на G0 вроде как тротлинг позже наступает.
Нет, то что там написано, это температура в центре теплораспределительного корпуса процессора, которая программно не мониторится. А скока критическая по ядрам -- конфиденциальная информация, которую Intel не разглошает.
Тебе надо посмотрети при какой температуре ядер проц затролит! На основании этого сможешь выяснить, какая утилита чего показывает.
А про температуру крышки забудь -- мерить ее нечем, ну развечто в основание кулера начнут термопары вживлять.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Ребята! Поставил вчера Core 2 Duo Quad E6600 ( Г0). Мама - GA 965P-DS3 v3.3. На проц поставил Termalright 120 extrem с двумя 12 см вентилями (1000 об). Выставил сразу 333 шину 3.0Mhz и стандартное напряжение (1.3). Тест S&M и ОССТ (30 мин) прошел без проблем с макс темпой 44 гр. Все летает как самолет. Прикинте частота проца за 1000 евро. А вед можно и дальше. В общем буду пытать дальше. Всем удачи.
Кстать причитал FAQ про тем-ру Core, там написано что
Консерватор писал(а):
Включение энергосберегающих функций в BIOS платы нередко уменьшает ее возможности разгона по шине, поэтому лучше эти функции выключить с тем, чтобы пользоваться ими не через драйвер процессора, а через прямое управление состояниями производительности процессора (см.ниже).
Я ничего в БИОС не отключаю, получается что например при FSB 450 проц в покое будет не 450 x 8, а 450 х 6, т.е. 2700 при напряжении ниже номинальног, т.е. 2666 при 1.35, а тут 2700 при 1.15, но раз винда загрузилась и тест уже запущен, то как это может повлиять на разгон?
angaz повезло! если не трудно, напиши полную маркировку камня, плиз! а то у меня как-то вот с температурой не заладилось...
Submoderator
Фото: 29
эх, юниоры.. :bandhead:
angaz Мониторинг врёт сто процентов..неможет быть такой темпы реально на частоте 3000MHz..при нагрузке 100% ОССТ....Однозначно.. В простое-да..согласен..даже меньше а под нагрузкой -НЕТ. однозначно..
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
angaz Е6600..Это двухядерная корка и на степпинге G0 их нет..Q6600 Это другое дело..профиль заполни грамотно плизз..
Добавлено спустя 17 минут, 32 секунды
VitVik Спроси у народа какие темпы квада при 3000MHz??под перестройкой...У меня под водой такого нет под ОССТом..выше...темпа..выше...кто во что горазд...
masterr5 Вот и я о том же, после 30 минут ОССТ на 3000Mhz температура проца 55, ядер 70 (погрешность в 15 градусов это нормально :) )
VitVik Вот я тебе сейчас пишу..у меня темпа на ядрах..камень на воде. простой.....24-22-25-26...включаю ОССТ...(Каменьq6600@3001Mhz)..После одной минуты..t-43-40-44-45...а что дальше будет??..вырубаю ОССТ...минута...27-24-26-30...вот такие пироги...А у кого там при полной нагрузке 44 градуса..ну я мало в это верю....Да совсем забыл..система собрана на столе..в кишках..и вентили на обдув стоят. обоих .мостов проца :beer: и памяти...так что делай выводы...где что и как..
У меня на Квад 3,6Ггц при 1,475,в простое по показаниям Core Temp 45 градусов, в нагрузке под S&M чуть не до 80 !!! Правда у меня кулерок слабоват (((
Кстати проц G0
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Guzz, Vitaliy-Overclock, Vitaly1988 и гости: 24
