Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 474 из 1134<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 6
Hsdgasd писал(а):
Подскажите, нормальное ли напряжение 1.288 для 2550k@4.0ггц
У меня напруга была 1,264 до жары, а в жару пришлось повышать до 1,288 и это на @4300 (offset поставил "+" 5, в авто сильно завышала), темпа в простое стала с наступлением лета 35-40С, зимой была ~28-32C (простой), жду похаладания ;). LinX до 85С.
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Hsdgasd писал(а):
При 10 минутах линпака выше 60 не поднималась
Не успевает нагреться проц за 6-7 сек. ГФлопсы прыгают от 93 до 97 - лимит мощности (биос, без настройки 95 Вт)?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 6
Объясните значение этих настроек в BIOS - тУт и какие параметры выставить под разгон в @4300?
Последний раз редактировалось MEYSON 06.08.2012 9:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Dis07
ничего не трогал кроме множителя турбобуста.
линпак гонял целый час 14000/1507/10 самое горячее ядро было 65 градусов
MEYSON
Параметры Turbo Mode - это и есть турболимиты... Ставьте хоть по максимуму, ничего страшного, но для х43 и по 150-180 будет достаточно.
Hsdgasd
Вам тоже следует обратить внимание на эти же параметры, только для х40 они могут быть еще ниже.
Sine ira et studio
Фото: 6
Все пять значений 150-180? На что это повлияет?
izhrunner
не понял, можно подробнее? первый раз имею дело с интелом :(
MEYSON, Hsdgasd
Классика жанра -
FAQ писал(а):
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он срабатывает ?
A: Турботротлинг это прекращение работы технологии Turbo Boost 2.0. и снижение множителя до стандартного. Турботротлинг включается при достижении установленных турболимитов, или при превышении допустимой температуры.
Q: Что такое турболимиты ?
A: Турболимиты это ограничения по TDP и силе тока при работе Turbo Boost 2.0. По умолчанию TDP соответствует заявленному на сайте производителя (95w). Большинство мат плат позволяют регулировать турболимиты вручную, к примеру уровень TDP можно повысить до 255w. Отсутствие у матери возможности изменять турболимиты или занижение их значений приведет к турботроттлингу даже без перегрева - как следствие производительность процессора будет снижена. Следует отметить что большинство программ мониторинга не в состоянии правильно показать срабатывание турботротлинга (снижение множителя), его срабатывание можно определить по заниженным (неравномерным) результатам в linx (linpack). Подробности о регулировке турболимитов - в ветках по матерям.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #8530775
и ниже по тексту несколько сообщений.
Sine ira et studio
izhrunner
скорее всего тот скрин был сделан, когда было открыто много программ для мониторинга.
Щас поставил авто = 3.8 ггц
Напруга один раз подскачила до 1.304 судя по open hardware monitor
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
@4.0
тротлинга никакого нет.
у меня два вопроса: не слишком ли высокий результат для 4.0 ггц? и что делать с завышенным напряжением?
под данное значение можно подобрать и ниже напругу,
Hsdgasd писал(а):
подскачила до 1.304
..это уже примерно на 4,4-4,5 напружка пиковая
норм., при дефолте профильной озу
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Последний раз редактировалось Legion 06.08.2012 10:21, всего редактировалось 1 раз.
а можно пруф?
блин ппц, обычно напруга 1.288, но очень редко поднимается и до 1.31 (что при авто х38, что при 4.0)
выделеное ответ таких завышений, оффсет_ом на 4,0(3,8) подбором не занимался казалось, что просадка большая будет..к примеру - под регуляр или среднем режима LLC, пробуй 4,3 сразу LLC High, Ultra и отнимай в режиме оффсет 0.120...(мой вроде -0.155 на 4,3)-напруга получается в пике ~ 1.24в
off
я щас просто на 4,7 :-)
Последний раз редактировалось Legion 06.08.2012 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
0.5 или 0.05 ?
Блин посоны у меня высокая напруга ААА ЧЁ ДЕЛАТЬ :hang:
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Legion
дак у меня проц ваще другой.
Подскажите насчёт оффсета.
Сейчас стоит всё в АВТО.
cpu volt 1.152-1.162
offste mode +
cpu offste volt auto
и при таких настройках в разных прогах для мониторинга напруга от 1.272 до 1.288 и очень редко практически никогда поднимается до 1.31
итак что мне делать? проц - 2550k
Hsdgasd писал(а):
проц - 2550k
одна фига", ешли тока НТ нету
..надо чета делать..даa
ну если серьезно, то
..хоть раз в год, судят напругу по пику(вообще)((темпа(t*) именно от-туда скачет))..а как вы дальше будите допускать ..исходя.., дело 2ое.
и могу скинуть скрины только на 4,5 -остались миним. ито по напряжению где-то придеться подбирать свои(рядом) значен. от индивидуальности цп
Последний раз редактировалось Legion 06.08.2012 11:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
Hsdgasd писал(а):
0.5 или 0.05 ?
один шаг, сюдя по скрину 0,005, буду дома уточню!
у меня тоже бывает что скачет до 1,3 HWinfo, но на постоянке 1,288!
Последний раз редактировалось MEYSON 06.08.2012 11:01, всего редактировалось 1 раз.
с удовольствием гляну, ещё скажи какие проги используешь для мониторинга.
я вот не могу понять, что мне ставить "+" или "-" в offset mode. Может напруга высокая из-за этого плюса? Раз уж у людей работает на частоте @4.5 при моей напруге, может ну его нафиг этот плюс?)
Фото: 6
Hsdgasd
Вы же пишете, что offset "+", а само значение в auto, поправьте?!
Зависит от того, что Вы хотите получить в итоге... Для х40 напряжения можно вообще не трогать, большинство CPU берут этот множитель на своём дефолтном напряжении. 1.288 - нормальное напряжение, если температура ниже TjMax по датчикам DTS и не собираетесь гнать дальше.
Хотите снизить напряжение - забудьте про
подбирайте вручную, чтобы было минимально необходимое.
На первой странице есть статистика разгона с частотами и напряжениям. Ее несложно конвертировать в формат CSV, а потом анализировать в Excel.
Sine ira et studio
если не трудно, скинь скрин биоса с настройками оффсета
Фото: 6
только вечером как доберусь до дома
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Paratrooper и гости: 25
