Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 474 из 970<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Little_Jumbo
Так у меня 3770К.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Little_Jumbo писал(а):
у меня при меньшем вольтаже 3570k на 4500 работает, следовательно и температура пониже)
i5-3570k@4.5(1.4V)?? (из подписи)
Shelemeh хороший камушек. С охлаждением я бы поэкспериментировал с выносом радиатора за пределы корпуса т.к с двумя 670 прохладно в корпусе не будет.
Думал, что прижим плохой, снял, там хороший отпечаток. Поставил воздушку, в LinX несколько градус сбросил, но в игра ( кризес 3 ) прогревается 78+ Остается скальпировать, ну очень этого не хочется.
Vlad_L писал(а):
Да у тебя вообще все прекрасно i5-3570K@4800(1.160V)66гр, можно не заморачиваться... :D
Это самая надежная частота уже пол года. Сейчас стоит 5000... выявляю ошибки.
Нет, показывало неверную частоту, биос косячил... Обновил до биоса другой материнки и меньше стало
Msi z77a-g43(биос гейминг серии), GTX 660 MSI 2gb, i5-3570k@4.5(1.32V), Zalman cnsp11x extreme, 550w, 10gb(2+4+2+2) 1333mgz
Скальпирование - это хорошо но нужно тогда подумать об отводе тепла (видеокарт) с корпуса. Например вентилятор на боковой стенке (вытяжной).... но без доработок с этим корпусом будет жарко. У меня одна такая же. Из-за нее поменял корпус с Thermaltake Soprano DX на Thermaltake Chaser MK-I.
Little_Jumbo я наверно чего-то не знаю но как биос может показывать неверную частоту?
Извините, со смартфона пишу и перепутал с напряжениями)
BY_Pashkaну у тебя и коллекция "скальпов" уже не маленькая, сколько, кстати?
grigosha
А х/з- я уже не сосчитаю... Больше сотни точно...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Всем привет, подскажите должен ли i3 3240 полностью прокачивать GTX660, просто потестил эту видюху на i5 4670 разница в 3dmark 11 в 2000 тыс попугаев вчем проблема????
в cpu score очевидно
Shelemeh мне не нравится расположение радиатора на верху корпуса... я б на переднюю панель примастырил его, типа на приток свежего воздуха в корпус:) Когда сверху, всё тепло от всех компонентов через него проходит. Вот Вам и температура.
wertmur писал(а):
хотелось бы их видеть на частоте до 5ггц
а мне скорее хотелось бы видеть на частоте от 5ггц ;)
охлад, мать = 5,2 он взять просто обязон :hi:[/quote]
Мой i5-3570K взял 5.1 Ггц на воздухе. Вот хочу поделиться достигнутым. :-)
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
i5-3570K взял 5.1 при Vcore 1.424v с макс. темп. 77 градусов, но попробую взять выше, пока поделюсь тем что есть.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Скальпировал свой, доволен, хотя нет гарантии. Подкинул Coollaboratory Liquid Pro (CL-Liquid-Pro-CS) под крышку и под Noctua NH-D14.
Xeon е5 2696v3 и 2667v4 Noctua NH-D14 Huananzhi Gaming x99tf Tanbassh 2666mhz 4*8Gb Zotac GTX1080ti core edition Corsair HX1000i
А я б на заднюю. Через втулки на место заднего вентилятора. Там и отверстия под воду есть но придется модернизировать. А наверх как раз две 140-ки (или 120), чтоб выдували кипяток от 670-ых.
nedov13 картинки в студию. Для 5.1 при Vcore 1.424v температура маловата. Разве, что если проверять так:
5400 Linx.JPG [ 170.71 КБ | Просмотров: 1303 ]
vovkaperm
Я же написал, что поставил воздушное охлаждение Zalman CNPS10X Performa. С ним в LinX температура не много спала, а во время игр, температура процессора осталась высокой.
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 4 секунды:
Хех, а это охлаждение справляется куда лучше. Жар от системника такой стоит, что весь корпус горячий. Надо ставить дополнительные вертушки, а то при снятие корсара, на верху больше нету не одной и на задний стенки на минимум крутятся. Даже карты на 5 градус горячей стали. :D
Хотел посоветоваться - сможет ли проц после скальпирования взять 5000Mhz? На 4700 при +0.35V проходит стабильно, на 4800Mhz даже с 0.45V вылетают бсоды, даже не знаю сколько нужно задрать, но тут уже температура на грани. И прошу помочь с таймингами оперативы http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7686431&hid=191211&suggest=1 вот такой, на 2000Mhz при 10-11-10-27-2Т 1.65V проходит линх, при выставлении 2133Mhz не грузит систему.
Скрин
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Ёмое, а я переживаю за свою температуру. :roll:
думаю можно тут спросить.. :)
что выбрать помогите - 2550к или 3570к, учитывая кулер 10x performa ? :roll:
минус 2550к для меня, нет видео ядра
а в 3570к боюсь что перформы не хватит на норм разгон :bandhead:
Это при условие, что сам процессор не будет чересчур горячий. Вот у меня Intel Core i7-3770K и Zalman CNPS10X Performa.
Скрин
Даже если он возьмет 5000 напряжение будет опасное и на "постоянно" его не оставишь.
Shelemeh радиатор на заднюю стенку за пределы корпуса (найди как можно разрезать (снять) шланги на corsair 100i), а на верх два пропеллера типо TR 140 с 800-1000об/с. Иначе удачи не видать. А потом еще думать как сделать приток свежего воздуха к ВК т.к 200мм на морде сильно далеко от них и наполовину перекрывается лотком ЖД.
Все сказанное сугубо личное мнение. Возможно я не прав).
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 39
