Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 474 из 586<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 4
Подскажите пожалуйста, у кого какие напруги стоят в БИОС на i5-6600K, кроме Vcore. Заранее спс.
Не мешайте мне мешать!
В общем-то, хотя при прогоне Prime95 v28.10 "видны" FMA3, а не AVX, можно, похоже, особенно не беспокоиться, :) поскольку, покопавшись в сети, увидел всё то же самое на примере i7-7700K и прайм той же версии 28.10.
Фото: 5
23907
Вот но это msi!
Фото: 96
Ptrade5
у меня смотри в альбоме разгон 4800, я единственно PLL понизил чтоб температуру снизить, а вообще параметры кроме VCORE не трогаю..если только частоту памяти поднять, то мать сама поднимает vccio, vccsa и PCH
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
atfinridi писал(а):
PLL понизил
до скольки?
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Куратор темы
Фото: 199
bukkie1030 ну если сможет работать Ниже чем 1.35, то пробуй ниже ставить
Фото: 96
bukkie1030
у меня PLL ниже 1.120в не проходит -это уже самый нижний предел, даже 1.150в уже снижает температуру...по умолчанию на ASRock - 1.200в вроде как судя по биос.
23374
21069
Фото: 4
atfinridi Почему разные показания на Auto ??? Где собака порылась ?))) БИОС 7,0
А понял, походу что активирован 2-й профиль в озу, 2666 Мгц. Или я ошибаюсь?
Куратор темы
Фото: 199
еще про vid хотел написать, когда проверяете vid, обращайте внимание для какой частоты он считается, порой бывает низкий вид но од для 4000MHz, а бывает высокий, но он для 4400Mhz считается.
Ребята , доброй ночи . Надеюсь не закидаете помидорами ) Нужна помощь
Ситуация такая : i5-6600K и мать asus ranger VIII стоял разгон на постоянку :
4400 ( множитель - 44 vcore - 1.296 , load line c - 5 , больше не менял вроде ничего linx 50 стабильно ) Но вчера решил прошить новый биос на мать 3007 . Настройки все сбросил , а заново разобраться не получается . Так же прочитал из ветки про мать что для стабильной работы нужно отключать данные параметры :
Advanced\CPU Configuration
- Boot Performance Mode -> Turbo Performance
Advanced\CPU Configuration\CPU Power Management Configuration
- Intel(R) SpeedStep(tm) -> Disabled
- CPU C states -> Disabled
В биосе появились новые профили с авто разгоном , я выбрал gamin ( 4500 и 4800 в турбо бусте ) посмотреть ради интереса , но ситуация с напругой очень не нравится : в cpu-z v 1.440-1.456
Подскажите правильные настройки для разогна и биоса на данной матери , раньше пробовал еще взять 4500 на постоянку , но крашится линкс на 1.375 буду очень признателен .
12700kf+DeepCool LS720/MSI Z690 Tomahawk DDR4/Asgard Bragi v3 15-15-15-36@4000gear1/Palit Gamerock 4080/Phanteks Ethoo EvoTG/Phanteks Amp1000w
Куратор темы
Фото: 199
Sigumo правильных настроек не бывает) все сугубо индивидуально, выбери частоту желаемую и поэтапно проверяй на стабильность и снижай вольтаж, пока не упрешься в стабильность.
Фото: 5
У меня 6600к на msi z170a gaming pro 4500 на 1.275! У вас на 4400 -1.296 я думаю много это :applause:
Atheros а гэйминг профиль не желательно оставлять я правильно понимаю ?
Плюс сложность в том , что не могу теперь найти где меняется множитель , тк в прошлый раз гнал через него . Вижу в правом углу экрана что стоит 35 , а где поменять не могу найти .
Так же подскажите что нужно включить , чтобы проц сбрасывал частоту и напругу в простое
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Мне бы пошагово обьяснить где , что включить / отключить ....
Куратор темы
Фото: 199
Sigumo выключи профиль, поставь режим Manual и настрой)
Фото: 96
Ptrade5
все правильно, если я выставлю свою память на 2666 то у нас будет в Auto один в один.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
chizhov0777
...а я думаю маловато будет :D ...тем более для моего каменюки..
Atheros ок , посыл понятен обьяснить можете где множитель можно поменять ?
И по настройкам boot performance mode - turbo
intel speed step - disable
Cpu C state - disable это обязательно к выполнению ? Так же еще раз спрошу , что отвечает за сброс напруги и частоты в простое подскажите пожалуйста
Куратор темы
Фото: 199
Sigumo
чтобы частота и напряжения не сбрасывались - да
CPU Ratio - All Cores
в первой строчке написать желаемый множитель
Atheros спасибо , каким линксом тестить ? У меня стоит 0.6.5 из шапки какой качать посоветуете и какие оптимальные настройки ?
Добавлено спустя 26 минут 35 секунд:
Ребята в чем может быть причина , поменял множитель и частоту шины , наверху в биосе значение изменилось , но cpu ratio так и остался 35 ?
Фото: 64
Настройки БИОСа применили? "Сохранить и выйти". Турботуст не отключали?
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
abugaev да конечно . Я помоему встрял ...
Нашел тему по сандикам там было такое , что залип множитель . Я поставил биос с сайта asus последняя версия на мою плату 3007 . Только теперь не меняется множитель , только шина . Что делать ума не приложу
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 15
