Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 474 из 1975<  1 ... 471  472  473  474  475  476  477 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2589247 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1injener писал(а):
Его видеокарта греет, скажите спасибо криворуким проектировщикам материнских плат
Там по другому и быть не может, у всех материнок чипсет рядом с ВК, а с горяченным X570 это уже даблкилл. +\- может что-то дать сама ВК (конструкция её охлаждения).
Ilikethat да, скорее второе. :D
nukotonu писал(а):
Как на мси выключить буст вообще чтобы проц работал на 3600 ?
Вроде так и называется в Биос - Core boost
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Asilus разве что брать видеокарту с турбинной, чтобы выбрасывала воздух вне корпуса. Ну да ладно, он там на небольших оборотах)
Купил Х3700 и Asus ROG X570-F gaming, память Kingstone 32гб, 2933. Недели две лежало в коробке, наконец то все собрал, из-за кулера Thermfalrigt Macho перекрыт ближний слот подл оперативу, поставил в 2 и 4. Так вот по тестам аномально низкие показатели записи в в память. В полном дефоте и в разгоне, пробовал по разному. Да и задержка высокая. Почему так слабо, виноваты слоты, сама память, может какой физический дефект и гдето не хватает контакта.
Kubic Может просто купишь нормальный кулер с ровной подошвой? Я думаю за глаза хватит Wraith Max. Это же аналог боксового. А он отлично справляется.
Прочитайте хотя-бы одну статью про новые процессоры и все поймете.
Ну да, если за небольшие деньги то только так (в ином случае с водой что-то делать). Но все обычно выбирают просто - забить. Я помню свои первые ПК куда по полгода не заглядывал (какие уж там температуры чипсета смотреть), что там грелось и от чего кого это тогда волновало. Теперь вот нажили геморрой от чтения подобных тем. :D
Фото: 34
Очень хорошие показатели для 3700x. Посмотрите на работу в реальных приложениях.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 17
Извините, а вы что-нибудь читали про новый Ryzen? Если вкратце, у вас всё нормально.
Моя память 16x2, B-Die с ужатыми таймингами
memoty.png [ 139.74 КБ | Просмотров: 671 ]
Задался вопросом, почему есть случаи с невозможностью настроить необходимый буст с помощью планов электропитания? Кто виноват?
Если у кого не получается настроить, есть программка, называется ParkControl, там еще можно дополнительные настройки покрутить, также с ее помощью можно включить дополнительные настройки для процессора в планах электропитания windows, но что крутить не скажу, так как не знаю.
Так он же в комплекте с процом идет , или я что то не так понял ?) Если это он , то у меня такой же .
https://www.youtube.com/watch?v=DBFYducNr_M
Kubic Точно)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Asilus Во времена 4 пенька, не заглядывал в корпус почти никогда, решил заглянуть только когда ПК начал выключаться и тормозить в играх. Да и то с задержкой в год наверное. В итоге оказалось, что на видеокарте помер вентилятор и она год работала на пассивном 3х3 см кусочке меди. И ведь не сгорела)
lameover писал(а):
И вообще не забудьте поставить последние дрова на чипсет с сайта АМД.
Только что переустановил драва на чипсет ) Оказывается на сайте Асус нет последних дров , у них последние Version 1.7.29.0115
2019/08/02 , а на сайте АМД 1.8.19.0915 19/8/2019 . Все лимиты напряжения сбросились , а в биосе оффсет остался -0,05 . Теперь по новой буду наблюдать за темпами .
Ну. Я с таким же случаем сталкивался, у человека сорвался боксовый кулер с крепления, на Lynnfield дело было (этот CPU и сейчас у него жив здоров, работает). Он мне говорит чо-то ПК переодически выключаетяя, уже с годик наверное... CPU перегревался и уходил в защиту.
В случае с Zen2, вопросы другие. Повышенный нагрев режет буст, а так-то пофигу сколько там по мониторингу, цепи питания он греет явно не больше Z+, скорее поменьше.
Последний раз редактировалось Asilus 04.09.2019 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Anem писал(а):
Поставить ручной разгон и выставить множитель x36.
какое напряжение примерно фикс ставить ? на 36,00
Фото: 17
Я бы оставил напряжение в Auto. А по точному значению не подскажу.
Мда... Прошил биос с модифицированными напряжениями.
Частоты при полной загрузке стали чуть меньше, а вот производительность осталась абсолютно такая же - 3669 в CB
Хааа , у меня тоже был пенек 4 3,06 и так же боксовый кулер болтался из за того что две клипсы были сломаны ) Так и работал без всяких проблем )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
