Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2008 Откуда: Москва
Ребят подскажите как мне разогнать проц intel core2duo 8400 со степингом CO до 4000mhz,мать Asus p5q прошита последней версией биос 1611 вроде,блок питания 600watt плиз
изучение, преминение общих правил разгона и поиск еще не отменили! тем более, ввиду обширности темы можно найти ответ на любой вопрос. Отредактировано куратором: machKim. Дата: 20.01.2009 13:14
Здравствуйте. Ест два проца q9300,так вот они в простое при разгоне до 3ггц показывают по ядра 53-57 градусов,в нагрузке realtemp 2.90 греются до 70(ядра),темрература на крышке простой 40,в нагрузке (55-59) охлад залман 9550cnps,мама asus p5e deluxe x48.
ВОПРОС:два проца и такая темпа косячет bios на мамке или нормальная темпа?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
max1129 Что там показывает мамка можно не смотреть, а показания Realtemp от мамки никак не зависят - он получает данные с датчиков, встроенных в ядра.
Такие значит температуры, а что вы еще хотели от своего кулера?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Обнинск
Видимо либо действительно так, либо что-то ещё IMHO t° высоковата.... У меня Q9400 с боксовым кулером от P4-560 в простое (причём практически вне зависимости от частоты) 40-36-35-33 под нагрузкой (и частоте 3045) максимум, что пока видел - 47-46-44-42 (что RealTemp 2.90, что CoreTemp показывают одинаково).
P.S. Вчера сказал RealTemp 2.90 RC9 - там добавилась возможность контроля температуры GPU
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Откуда: 2:5020/3343.11
вот есть проц Q9450 который на 450 фсб проходит все тесты при 1.408 vCPU, 1.33 vFSB, 1.61 vNB, 1.584 vPLL. GTLы 0.67. на 460 в линпаке синий экран и ребут после которого долго висит на DET IDE в пост. Вроде все поднимал и вместе и поочередно, никак не запускается. никто не сталкивался? как пройти эти злосчастные 460...
_________________ Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
max1129 Если руки из правильного места (есть умение и возможность выровнять основание качественно), то смотрите на продукцию Термалрайт. Если с руками плохо, имхо Cooler Master V8 очень хорошее решение на сегодня. У меня залман 9700лед и очень я им недоволен... на низких оборотах неэффективный, на высоких очень шумный.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Липецк
У тебя что, заело, писать в теме о процах одно и то же и все мимо топика, в особенности про кривые руки из неправильного места?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2008 Откуда: Ярославль
LunaticK у меня такая же ...уйня, перепробовал "тысячу" вариантов, GTL до упора даже ставил.без вариантов, по видимому у этого проца предел 3600-3650 ГГц. последняя надежда на СВО, а какой у тебя степинг?хотя с прошивкой P04 для матери XFX 790-IUL9 ставил 500*8=4000 стартовала без проблем, только после теста OCCT перезагрузка и сброс настроек, но это дело времени и охлаждения.сдури перепрошив биос на P08 тоже уперся в 460*8=3600 и ничего с этим не поделать(пост код выдает reserved и приходится обнулять). советую откатить прошивку биос, может конечно я не прав...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Марьино
Подскажите пожалуйста возможно оставить на постоянную работу(24/7) процессор e8400(C0) VID 1.2250 в разгоне 4Ггц с напряжением в ОС 1.36В и температурой в загрузке 49/50 градусов?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
Moxnoryl чет я сомневаюсь что у вас в нагрузке всего 50с----или для вас нагрузка это включить плеер?
советую пройти LinX-и замерить температуру в нем...даже на воде я в нагрузке 50с невидел-65с-да....
Можна Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды но для начала проверьте линпаком, хотябы 20-30 минут с выделением 2-2,5 гб оперативки, если все будет ок то в 99,5% приложений все будет ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Одесса
Итак причина глюков(были щелцчки при передискритизации звука , выпадали текстуры в играх) был проц, причем линпак и другие тесты проходил без ошибок, поэтому я сначало сдал мать и видео. Вобщем мои 1,6В реальных и постояные прогоны в линпаке с отключоной термо защитой , из за чего температура очень редко но все же подскакивала под 125 градусов видно убило какие то блоки в проце которые в тестах не видны
PS: Зато нет худа без добра, поменял свой проц на Е0 степинг
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Петербург
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=489589 Напруга 1.448. Это максимум, что можно получить на этой напруге. Это будет для 24/7. Тепмература под линаком - не выше 89, или 96 по разным прогам. Все стабильно.
Himik_15 -у тебя супер температура..
ну у меня разгон поменьше 425х9 ..но температура в нагрузке в тестах67-69с. тож хорошо у меня кулер башеный от асус ..но 50с-в тестеLinX на воздухе я неповерю...
у моего знакомого на воде и то 59с..
естесно я имею ввиду хотяб 10 проходов...
