Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 475 из 809<  1 ... 472  473  474  475  476  477  478 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
boeng , не, там всё по минимуму (вручную, он же auto), ULCK -3300, QPI Link D R -7430 (правда не знаю сколько даёт Siow Mode).
Собака порыта в напруге на проц. Я же нашёл проблему, вылетов и глюков нет. Труп собаки найден.))
Atheros писал(а):
VCore 1.36 Uncore 1.33
мало для 4.3ГГц.
память расслабь для исключения. и ULCK в минимум, я не знаю как auto на гигах работает.
Предупреждение
Фото: 363
Atheros
для 4.3ггц 1.36 Vcore это очень мало для Bloomfield 45nm. такой низкий вольт могут позволить только Gulftown 6-и ядерные 32нм
Uncore по спекам Intel можно лепить до 1.35V. а по тестам метсных оверов ставили 1.45 на нескольких системах и компы работали более года, всё было ок.
и ещё момент, ты гонишь с HT или без?
обычно для памяти 1600V 9-9-9-24 1T - 1.3V uncore должно быть достаточно, ну и на память 1.64-1.66.
поэтому Uncore выче чем 1.30 тебе понадобится только если у тебя память выше чем 1600 и таймы жёще чем девятки.
если не трудно выложи настроки разгона под 4.2ггц, и какие тесты делались (и сколько времени тесты)
и температуры какие. Архон кулер вроде не топовый.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Последний раз редактировалось boeng 02.12.2011 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 199
сейчас стоит 4.0, на 4.2 долго не сидел но все вольтажи были ниже 1.3V
при разгоне 4.3 память была 1800 9-9-9-24
сейчас на 4.0 память стоит 1670 8-10-8-20
Все без НТ
могу все настройки выложить при стабильной работе 4.0 если интересно
Предупреждение
Фото: 363
Atheros
я попросил твои настройки под 4.2ггц. ты в сарафанном радио работаешь?
мне интересен 4.2ггц. тесте делались?
по поводу разгон, таймы поставь девятки, стабильность на порядок увеличится, а в скорости таймов от 8 и 9 ты не проиграешь.
Последний раз редактировалось boeng 02.12.2011 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 199
boeng писал(а):
Atheros Архон кулер вроде не топовый.
а какой тогда? извеняюсь конечно,но на воздухе с двумя вентилями его никто не побил вроде бы
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
boeng писал(а):
Atheros
я ж говорю раз попробовал, прошел тесты норм, потом начал ставить 4.3
я не помню уже какие настройки были
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
boeng писал(а):
а у тебя на 4.0 частоте какие настройки стоят если не секрет?
подтверждаю, лично поднимал эту тему тут и общался с ними.
можно смело ставить 1.368В, всё равно там просадка напруги есть.
boeng писал(а):
обычно для памяти 1600V 9-9-9-24 1T - 1.3V uncore должно быть достаточно, ну и на память 1.64-1.66.поэтому Uncore выче чем 1.30 тебе понадобится только если у тебя память выше чем 1600 и таймы жёще чем девятки.
А вот у меня, если включены такие фичи Hardware Prefetcher и Adjacent Cache Line Prefetch, то для 1600 требуется не менее 1.35В.
Atheros, не мучайся, 4.3 для воздуха экстрим, либо будет перегреваться, либо будет очень шумно, либо всё вместе. Я понимаю, если бы ты 4.5 покорял, ну или хотя бы 4.4. А так.., 100Гц тебе погоды не сделают, зато проблем кучу.
Нехалем после 4.2ГГц почему то очень начинает требовать напруги больше, гораздо больше.
Фото: 199
сейчас вот такие настройки стоят
норм так?
Предупреждение
Фото: 363
Meiso
я никогда не отключал hardware prefetcher и adjacent cache. думаю это скажется только отрицательно на общей скорости.
память при 1600мз на каких таймах? если 8 то чего тут удивляешся?))
Добавлено спустя 40 секунд:
Atheros
мои настройки в профиле.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Atheros
норм так?
нет не норм. я тебе пару сообщений назад объяснил что QPI 1.45 нужен только если память 1800+. всё что 1600 СЛ9 - 1.35 хватит с головой.
под 4.2ггц без HT обычно требует 1.33-1.38Vcore
4.3 без HT потребует где-то 1.40-1.44vcore. но на воздухе таких частот тебе не взять на bloomfield. тут надо либо gulftown либо вода. или делать разгон, но не тестить в стресс тестах=)
Фото: 199
ты не понял это скрин с настройками 4.0Ghz
для 4.0 это норм настройки?
Последний раз редактировалось Atheros 02.12.2011 21:47, всего редактировалось 4 раз(а).
boeng , у меня в профиле тайминги. 7-8-7-20 CR1.
те фичи добавляют скорости, подсистеме памяти и кэшу. особенно в синтетике видно по цифрам.
у меня без HT 4.3 на QPI 1.356В подано.
Последний раз редактировалось Meiso 02.12.2011 21:26, всего редактировалось 1 раз.
boeng писал(а):
brian_nwg если в гта4 поставить всё на макс, ВериХай и ползунки 100, то фпс упрётся в GTX480. на GTX580 (в стоке) если всё макс при 1920х1080 то просадка до 35фпс и загрузка ГПУ 99%. на печ480 (в стоке) была 28-30фпс просадка и загрузка ГПУ 99%. поэтому вриат ли шестиядерник изменют ситуацию с фпс. вот если тени и тени фар поставить на High, остальное ВериХай ползунки на 60, тогда GTX480 может дышать свободнее. но при таких настройках фпс редко где опустится ниже 45фпс. и опять же там будет упор в ГПУ загрузку.
Придётся ещё раз повториться. 6-ядерник даёт значительный прирост минимального фпс и общей плавности в сравнении с 4-ядерником. И ни одной подгрузки текстур, ни одного дёргания, и никаких других проблем в игре с 980-м нет. И такого про 930-й я сказать не могу.
Фото: 199
boeng ты не понял это скрин с настройками 4.0Ghz и те настройки что у меня сейчас стоят обведены красным
Предупреждение
Фото: 363
Atheros
да
Фото: 199
boeng какие у тебя были макс температуры в LinX 0.6.4 на 4.0Ггц
Предупреждение
Фото: 363
Atheros
4.0ghz я ставил только с HT.
Добавлено спустя 51 минуту 2 секунды:
сейчас поставил 4.11Ghz HT OFF при 1571mhz DDR3 9-9-9-24-1T.
Vcore 1.318, QPI 1.25. DRAM 1.64
30минут - LinX 0.6.4 прошёл на объёме 37000 - http://www.upload.ee/image/1860180/4116mhz_linx_25C.jpg
и тут 12GB. поэтому я не понимаю тех кто на 6-и гигах лепит 1.35V на QPI. скорее всего в этом случае Vcore испытывает нехватку напряга и большим завышением на QPI идёт компенсация на Vcore.
Последний раз редактировалось boeng 03.12.2011 15:21, всего редактировалось 1 раз.
boeng
Ты каждые выходные насилуешь свой проц?!
Я вот разогнал, проверил в LinX при объёме задач 23000 и забыл уже давно про него. :D
Настройки на 4200Mhz в профиле, если кому интересно.
Battlelog: Adidas_Abibas
Фото: 199
boeng писал(а):
Atheros
сейчас поставил 4.11Ghz при 1571mhz DDR3 9-9-9-24-1T.
а почему так горячо????
Предупреждение
Фото: 363
Atheros
самому интересно. в комнате 25С. корпус Cooler master 690 II Advanced.
Фото: 199
специально для тебя все это сделал)))
потратил минут 40 на все чтобы стабильно работало
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111203/EDbi5TUj.jpg
вот тебе и не "топовый" Archon как ты выразился))
вольтаж и настройки биоса в точности как на ET6 с праувой стороны
Предупреждение
Фото: 363
Atheros
4.2ghz при 1.29Vcore и 1.27 QPI это очень очень хороший результат. я даже удивлён как у тебя это вообще работает. память на какой частоте? температуры тоже сказочные. у тебя какой то сказочный комп. здаётся мне что такая высокая стабильность благодаря низкой температуре. но почему такая низкая иа не понимать. конечно какую то роль играет корпус, у тебя сбоку дует 200мм винтель прямо на кулер. у меня корпус попроще.
Сейчас этот форум просматривают: Ferro1gnique и гости: 51
